Realtime Ladeparameter und Zustand aus der Ferne
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Realtime Ladeparameter und Zustand aus der Ferne
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hut ab und meinen Respekt, Männer!
Wenn ich richtig gezählt habe, gibt es i.m. (bald) zwei fertige Selbstbaulösungen und noch zwei weitere Ansätze um auf dem Canbus zu lauschen.
Ich lese hier mal interessiert mit, alle Lösungen haben ihren Reiz, aber ich kann mich i.m. nicht für eine entscheiden
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
https://github.com/premultiply/ZOEdisplay ist quasi die Lightversion und der Ursprung. Geht auch immer noch prima, ist einfach mit Stangenware nachzubauen und relativ günstig. Es fehlt nur ein schickes Gehäuse. Trotzdem ist es nun bereits seit 1,5 Jahren mein treuer Fahrt- und Ladebegleiter den ich keinesfalls mehr missen möchte.
Erich wolle dann dazu eigentlich zunächst "nur mal eben" ein passendes Gehäuse gestalten/drucken aber dann nahm das Spiel seinen Lauf und weitere Verrückte haben mitgemischt und so wird es so wie es aussieht bald die extended Version geben...
renault-zoe-modifikationen/vorstellung- ... 37914.html
Ich finde es großartig!
... übrigends ein großer Akku benötigt auch ein großes Display
Hier der direkte Vergleich, das 40er-Display passt wie ich finde wunderbar zum größeren Akku. Jedes Zeichen entspricht 1 kWh und jeder Pixel jetzt im Winter ca. 1 km (Annahme 20 kWh/km):
Technische Details:
Display habe ich auf I2C umgestellt, damit die digitalen Pin's für den künftigen Betrieb des GPRS-Shields frei wurden. Bargraph ans große Display angepasst. Leider passt der Sketch inkl. Blynk jetzt nicht mehr auf den Arduino Uno, werde ich auf Arduino Mega 2560 wechseln müssen. Dann funktioniert Display im Fzg. und Livedaten über Blynk-App standalone
Bei der Befestigung habe ich an ein Polyester-Gehäuse direkt auf der Konsole gedacht (mit Polyester und Glasfasermatten an die Rundungen der Konsole und Amaturenbrett angepasst).
Großer DANK an UliZE40!!!
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
*g* ja das wär ja was , für die Fahrgäste dann aber nur jeweils eine Anzeige mit 98-100 %, nicht dass sie Reichweitenangst bekommen , ich quetsche meinen Akku nämlich immer schön wie eine Zitrone aus
Hallo, hat jemand von den Profis einen Tipp an welchen Stellen im Sketch vom ZOEDisplay das Senden an Blynk erfolgen muss ohne die Grundfunktion des ZOE-Displays zu stören? Irgendwie komme ich mit den PID-Buffern, Interrupts oder der Seriellen in Konflikt?!
Aktueller Stand: Das Aufspielen des ZOEDisplay-Sketch auf den Arduino Mega 2560 hat super funktioniert, so als wäre ein Arduino Uno dran, nur dass SDA(D20) und SCL(D21) für das i2c Display verwendet werden und das SIM900-Shield TXD auf D50 und RXD auf D51 verkabelt wurden und so die Daten an Blynk sendet.
Dieser Link war mir bei dem Aufbau vom SIM900-Shield eine Hilfe:
https://randomnerdtutorials.com/sim900- ... d-arduino/
Nachfolgender Sketch sendet über das SIM900-Shield testweise schon Daten (Push) an meine Blynk-App, diesen hätte ich nun gerne erfolgreich in das ZOEDisplay integriert, bzw. in weiterer Folge mit SOC, Ladeleistung und Temperatur versorgt.
Mein Problem ist, egal wie ich die Sketche miteinander kombiniere, weder der Blynk-Daten-Push funktioniert dann, noch die ursprüngliche Displayfunktion des ZOEDisplays. Abweichend zum Urspung wurden die Bibliotheken <LiquidCrystal_I2C.h> und <LcdBarGraphX.h> statt <LiquidCrystal.h> und <LcdBarGraph.h> eingebunden. Jeder Sketch für sich funktioniert aber problemlos.
Code: Alles auswählen
/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#define TINY_GSM_MODEM_SIM900
#include <TinyGsmClient.h>
#include <BlynkSimpleSIM800.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
// Your GPRS credentials
// Leave empty, if missing user or pass
char apn[] = "webaut"; //HOT
char user[] = "";
char pass[] = "";
// Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro
//#define SIM900 Serial1
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo and Micro support change interrupts,
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
// or Software Serial on Uno, Nano
#include <SoftwareSerial.h>
//SoftwareSerial SerialAT(7, 8); // RX, TX (Jumper Platine D7TX D8RX) 7/8 GPRS Shield
SoftwareSerial SIM900(50, 51); // RX, TX (MEGA 2560 Platine verkabelt TXD->D50, RXD->D51
TinyGsm modem(SIM900);
BlynkTimer timer;
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin's.
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void myTimerEvent()
// You can send any value at any time.
// Please don't send more that 10 values per second.
WidgetLCD wlcd(V4);
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 500);
Blynk.virtualWrite(V6, millis() / 1000);
Blynk.virtualWrite(V7, 77);
wlcd.clear(); //Use it to clear the LCD Widget
wlcd.print(3, 0, "Daten von:"); // use: (position X: 0-15, position Y: 0-1, "Message you want to print")
wlcd.print(6, 1, "ZOE");
void setup()
pinMode(9,OUTPUT); //Autostart SIM900-Shield
digitalWrite(9, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(9, LOW);
// Debug console
Serial.begin(19200);
delay(10);
// Set GSM module baud rate
SIM900.begin(19200);
// To skip it, call init() instead of restart()
Serial.println("Initializing modem...");
modem.restart();
// Unlock your SIM card with a PIN
//modem.simUnlock("1234");
Blynk.begin(auth, modem, apn, user, pass);
// Setup a function to be called every half second
timer.setInterval(500L, myTimerEvent);
void loop()
Blynk.run();
timer.run(); // Initiates BlynkTimer
Ich würde mal mutmaßen dass eine der Bibliotheken auch den Timer1 belegt und damit die Display-Aktualisierung ausser Betrieb setzt.
Das Problem könnte daher hier https://github.com/premultiply/ZOEdispl ... n.ino#L271 auftreten.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Handy App erlaubt nur mindedtens 20% akku zustand.
Antworten: 2von ElectricDreams » So 8. Okt 2023, 16:03 » in e-208 - Infotainment - 2
- 947
Letzter Beitrag von Helfried
So 8. Okt 2023, 18:11
Technischer Zustand der Ladesäulen bei Aldi Süd
Antworten: 5von Cassimir » Mo 6. Mai 2024, 15:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 388
Letzter Beitrag von Rita
Di 7. Mai 2024, 10:26
