Realtime Ladeparameter und Zustand aus der Ferne
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Realtime Ladeparameter und Zustand aus der Ferne
Danke dir, das war es!!! Ich hatte einfach überlesen, den Pin umzulegen. Danke dir! Es funktioniert super!UliZE40 hat geschrieben:Hast du am CAN-Shield auch die CS-Brücke auf Pin 10 umgelegt und die Verbindung zu Pin 9 sicher gekappt?
Hast du irgenwo eine kurze Beschreibung der einzelnen Seiten?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ich habe mir den Quellcode mal angesehen und ich konnte das wichtigste herauslesen. Ich würde mal eine kleine Doku anfangen, das wäre dann mein bescheidener Beitrag zu dieser wirklich sehr gelungenen Lösung!!UliZE40 hat geschrieben:Nein, bisher nicht wirklich.
Wenn du aber z. B. gescheite Bilder von den einzelnen Seiten zuliefern könntest wäre das relativ leicht zu machen.
Was willst du denn wissen? Das Meiste sollte trotz der nur 16x2 Zeichen (hoffentlich) einigermaßen selbsterklärend sein.
Danke dir!!!
UliZE40 hat geschrieben:Da die Dateninterpretation in CanZE sich leider sowohl als sehr unvollständig als auch zu einem Großteil einfach falsch herausgestellt hat oder zumindest Daten falsch interpretiert/beschriftet werden hab ich mal die offiziellen und vollständigen PID-Bit-Mappings aus der DDT2000-Datenbank extrahiert. Inklusive aller ENUM-Bitfelder im Klartext.
Fazit: Ausser ein paar BMS-Interna schickt die ZOE vieles einfach passiv frei heraus und das auch noch ziemlich fix.
Mit wenigen geschickt gesetzten PID-Filtern hat man die Datenflut dann anwendungsspezifisch aber auch schnell eingedämmt.
Mit einem echten CAN-Interface geht das mit voller Datenrate, mit ELM327 hingegen nur über langsamere Umwege, da dieser nur einen einzigen PID-Filter hat und andererseits bei abgeschaltetem Filter der Ausgabepuffer zur i.d.R. viel zu langsam konfigurierten seriellen Schnittstelle sofort überläuft.
Wer Bedarf hat an der vollständigen Aufschlüsselung von ZOEs CAN-Bus hat einfach PN an mich.
Hallo Ulize40,
bin neu in dem goingelectric Forum und habe deine bisher geleistete Arbeit mit Begeisterung verfolgt. Ich arbeite gerade selber an einem kleinen Projekt. (Freematics -> Raspi (mit Node Red)) und wollte dich mal Fragen ob du mir vielleicht die PID´s des Zoe zukommen lassen kannst.
LG
Hallo UliZE40, du bis meine rettung!UliZE40 hat geschrieben:So. Neue Version fertig.
Changelog:
* Energiezähler (Netzbezug und Akkukapazitätsdifferenz)
* Stoppuhr mit 4 verschiedenen Auto-Triggern (Ladezeit, Netzbezug/Ready, Kabel verbunden, Fahren)
* PTC-Aktivitätsanzeige
* Bildschirmabhängige Tastenfunktionen
* Umsortierte Bildschirmansichten
* EEPROM Backup+Restore der wichtigsten Benutzereinstellungen und Daten (z. B. letzten Ladung, Startansicht, kWh-Preis, ...)
* Integriertes PID Diagnosetool mit Multi- und Single-Byte in Hex- und Binär-Darstellung, Freeze-Funktion und Intervalltimer
* Code entrümpelt, aufgeräumt und optimiert
* Hardware-Option: Separater Innenraum-Temperatursensor (DS18x20 via OneWire-Bus)
Download & Co. wie gewohnt von https://github.com/premultiply/ZOEdisplay
Frohes Neues!
bin schon lange auf der suche nach so einer lösung! Ich möchte mit einen Arduino Nano, einen MCP2515_can baustein
und eien Kleinen OLED-Display mir nur 2 Werte Anzeigen lassen: Akkutemp und Ladestrom in KW.
Wenn man es kann geht es ja, nur ist mir Dein Program zu umfangreich als das ich es umschreiben kann!
Könntest Du mir da Helfen? Habe mir auch einen Freematics OBD2 UART Adapter besorgt, bin aber an der Programierung gescheitert. Weiter vorne hast Du doch schon es mit einen Nano und MCP2515_can realisiert? Hast Du da noch das Programm?
Vielen Dank für deine Arbeit von Dir!!
Gruß,
Bernd
ab 12.2019 ZOE ZE50 Intens R135 CCS Titanium-Grau (hoffe bald mit AHK)
bis 12.2019 ZOE Q90 09.17 Taubengrau mit AHK
Juice Booster2
Juice Booster2
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ich wollte mich zu diesem Thema mal wieder kurz melden, selber verwende ich in meiner ZOE zum Kabelgebunden auslesen der Parameter ein umgebautes twizply. http://twizplay.de/foto-sammlung.html
Da läuft ein Atmel Prozessor drauf:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT90CAN128
Aber die Frage hier ist doch die Fernabfrage. Dazu wäre nun meine Idee das mit diesem Modul zu erweitern:
https://www.amazon.de/MagiDeal-Sim800l- ... dpSrc=srch
Damit würde ich gerne eine SMS erhalten, wenn die Ladung abbricht oder fertig ist oder einen bestimmten Wert erreicht hat. Aber auch wenn ich eine SMS schicke dass ich eine Statusantwort bekomme.
Hätte jemand Interesse an solch einem Projekt mit zu arbeiten?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Falls jemand ein Display oder sonst was gleich unten in die Zoe-Schale mit einbauen will...
Ich hab da mal was passgenaues in 3D gebaut:
Für mich hab ich da Handyhalter und ODB2 Stecker unten mit rein gedruckt.
Den Basiseinleger gibts hier zum downloaden von mir für Euch:
http://bananenoeffnen.de/Zoe-ODB2-Abdeckung.stl
Da könnt Ihr dann selbst hin designen was Ihr wollt.
Würde mich freuen, wenn Ihr euere Designs auch teilt.
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
Super Sache, vielen Dank!
Cool wäre ja noch eine obere Schale, damit in das Gehäuse der Arduino mit dem ganzen Glimbim reinpasst. Bei mir ist das derzeit etwas rustikal gelöst, aber ohne der Anzeige in der ich kWh, Akkutempertur und Ladeleistung ablesen kann, könnte ich mir das Fahren gar nicht mehr vorstellen
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
Das könnt ihr alles machen. Einfach den Einleger in das CAD-Programm euerer Wahl importieren und dann euer Gehäuse und einen schönen Halter für das Display drauf bauen. Abspeichern, ausdrucken, fertig..
Das fizzeligste war, dass der Einleger sauber passt. Aber das hab ich ja nun schon gemacht.
Ich plane den Arduino gegen einen esp32 zu ersetzen, denn der hat massiv mehr Rechenleistung und hat auch noch WLAN und Bluetooth an Board. Und kleiner ist er auch noch.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Handy App erlaubt nur mindedtens 20% akku zustand.
Antworten: 2von ElectricDreams » So 8. Okt 2023, 16:03 » in e-208 - Infotainment - 2
- 908
Letzter Beitrag von Helfried
So 8. Okt 2023, 18:11
