Welchen Ladestecker für EVSE
Re: Welchen Ladestecker für EVSE
Man kann auch Leitungsquerschnitte von 0,125 noch prima crimpen.ecopowerprofi hat geschrieben: Vor allem nicht bei der CP-Leitung. Bei Wandstärken der Hülse von ca. 1mm und einem Leitungsquerschnitt von 0,5² die auch noch feindrähtig ist.
Gegen das Crimpen der CP-Leitung spricht überhaupt nichts.
Im Gegenteil: Selbst ein Laie bekommt mit einer guten Zange eine einwandfreie Crimp-Verbindung hin.
Wohingegen eine richtig gute Lötverbindung (und spätestens bei 16A sollte sie wirklich gut sein) viel Übung benötigt.
Und selbst ein Profi hat mal einen schlechten Tag.
Mit der richtigen Crimpzange bekommt selbst ein Laie eine perfekte Quetschung/"Crimpung" hin.ecopowerprofi hat geschrieben: Für die "Kaltverschweißung" muss man aber einen ausreichend hohen Druck an der Kontaktstelle erzeugen. Das ist bei einer Handpressung nicht gewährleistet.
Da die Zange eine Rasterung hat und sich erst dann wieder öffnen lässt, wenn der vordefinierte Druck erreicht wurde, ist jeder einzelne Crimpvorgang identisch und genau definiert. So lange die Zange nicht wieder öffnet, wurde noch nicht genug Druck aufgebaut.
Und der Druck ist selbstverständlich völlig ausreichend um eine gasfreie Kontaktstelle zu gewährleisten.
Einen erkennbaren Unterschied in der Qualität der Pressung zwischen Hand- und Maschinenbetrieb gibt es nicht. Die Maschine ist einfach nur viel schneller und daher eben für die Massenproduktion perfekt.
Evtl. sprichst Du nur über Crimpzangen ohne Rasterung? Da ist es natürlich schwer abzuschätzen, wann ich zu wenig, genau richtig oder schon zu viel Druck aufbaue.
Beide Worte beschreiben exakt das Gleiche.ecopowerprofi hat geschrieben: Bei den Steckern wird gequetscht und nicht gecrimpt.
Lediglich einmal in Deutsch und einmal in Englisch.
http://www.dict.cc/?s=crimp
Ioniq Elektro bestellt am 23.12.16 (Sangl Nr.68) - Produziert 21.02.17, Ankunft Bremerhaven 05.04.17, Zulassung 04.05.17, Abholung in Landsberg 17.05.17
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich habe lediglich gesagt, dass man zur Sicherheit es noch mal verlöten sollte. Du glaubst gar nicht wie viele Sachen schon in der Hand gehabt habe, wo gequetschte Verbindungen wieder auseinander gingen trotz Zange mit Rasterung. Übrigens meine Zange für 1,5 bis 16² hat eine Rasterung. Bei meiner Zange bis 125² müssen die Backen nur komplett geschlossen sein wie bei meiner elektrische Maschine. Trotzdem werden alle hinterher noch verlötet.eIsNext hat geschrieben:Gegen das Crimpen der CP-Leitung spricht überhaupt nichts.
Mei
Nimm die Schraubversion und verwende Aderendhülsen.olsvse hat geschrieben:...Jetzt stehe ich vor der qual der Wahl.
Soll ich den "einfachen" Stecker für rund 90 € nehmen oder den Qualitäts-Ladestecker vom ESL-Schop für rund 130 €.
Lohnt sich der Preisunterschied von 40€ überhaupt, oder hat der einfache Stecker das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis?
Zuletzt geändert von Mei am So 23. Apr 2017, 17:49, insgesamt 2-mal geändert.
- ecopowerprofi
Da wünsch ich fröhliches Ko.....Mei hat geschrieben:bis einem schlecht wird......
Was haltet ihr von dem fertigen Kabel:ecopowerprofi hat geschrieben:Nimm lieber einen mit fertigem Kabel dran. Ist auch nicht viel teurer wenn nicht sogar Preis gleich. Du brauchst ja für den IONIQ nur 3 x 6² + 1 x 0,5².olsvse hat geschrieben:Soll ich den "einfachen" Stecker für rund 90 € nehmen oder den Qualitäts-Ladestecker vom ESL-Schop für rund 130 €.
https://www.conrad.de/de/emobility-lade ... ef=Service
Bestell-Nr.: 1267884 - 62
Sind zwar nur 4m und nicht die von mir bevorzugten 5m.
Damit hängt das Kabel in der Luft. ist das überhaupt ein Problem?
(Wegen Zugbelastung an der Wallbox und am Stecker.)
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- ecopowerprofi
Gar nix. Nicht weil es nicht von uns kommt aber es ist nur ein 20 A Kabel. Der IONIQ kann aber mit 6,6 kW bzw. 28 A laden. Da braucht man ein 32 A Kabel. Den Preis haben die zwar auf 149€ gesenkt sind aber immer noch 50€ zu teuer.olsvse hat geschrieben:Was haltet ihr von dem fertigen Kabel:
Mei
Phoenix ist ein guter Hersteller.olsvse hat geschrieben:....Was haltet ihr von dem fertigen Kabel:
Da sind die Kontakte auch korrekt gecrimpt.
Da ich das Kabel nur bei mir Zuhause (wird von zwei Parteien bewohnt) Verwende und das Haus mit 3x50A abgesichert ist werde ich nicht mehr als 16A laden. Lass da mal jeweils 2 Herde und 2 Waschmaschienen datukommen, dann dürfte das knapp werden.ecopowerprofi hat geschrieben:Gar nix. Nicht weil es nicht von uns kommt aber es ist nur ein 20 A Kabel. Der IONIQ kann aber mit 6,6 kW bzw. 28 A laden. Da braucht man ein 32 A Kabel. Den Preis haben die zwar auf 149€ gesenkt sind aber immer noch 50€ zu teuer.olsvse hat geschrieben:Was haltet ihr von dem fertigen Kabel:
Evtl. Werde ich in solchen zeiten nur mit 10A oder 13A laden.
Ich habe auf die Schnelle kein billigeres gefunden.
Wenn ich eins für 100€ bekomme sage ich nicht nein.
Gruß,
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
- ecopowerprofi
Schreibende Leute kann geholfen werden. Schick dann mal eine PN.olsvse hat geschrieben:Wenn ich eins für 100€ bekomme sage ich nicht nein.
Die Leistung der Herde sind auf drei Phasen verteilt und die Waschmaschinen müssen nicht auf die gleiche Phase angeschlossen sein wie die Wallbox.olsvse hat geschrieben:Lass da mal jeweils 2 Herde und 2 Waschmaschienen datukommen, dann dürfte das knapp werden.
Der Anschlusswert einer Wohnung liegt bei ca. 18 kW verteilt auf drei Phasen. Bei 2 Phasen sind das 12 kW pro Phase. Da nicht alle Geräte gleichzeitig laufen und die Heizungen und Herdplatten auch noch getaktet werden, setzt man ein (ungünstigen) Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,3 an. D.h. man hat kalkulatorisch max. 4 kW pro Phase. In der Praxis wird dieser Wert aber nie erreicht. 50A entsprechen 12 kW pro Phase. Somit sind da genug Resereven.
PS: Pro Wohnung kalkuliert der Netzbetreiber mit einer Gesamtleistung von 2 kW pro Wohnung zur Dimensionierung der Netze. z.B. 4000 kW pro Jahr entsprechen einer mittleren Leistung von weniger als 0,5 kW.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wenn die 20A ausreichen, würde ich für dein Vorhaben das Original Typ2-Typ2 Kabel "opfern", sprich Infrasrukturstecker kurzerhand kappen.
So ein Spiralkabel ist mit einem Wandhalter eine praktische Sache.
Für unterwegs dann ersatzweise ein 32A Kabel für unbeschränkte Leistung an den vorhandenen 22kW Säulen kaufen.
Den abgeschnittenen Stecker kann vielleicht noch ein Twizyfahrer für einen Typ2-Schuko Adapter gebrauchen.
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1663
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 831
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2437
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 660
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 680
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
