Welchen Ladestecker für EVSE
Re: Welchen Ladestecker für EVSE
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Seit wann korrodiert ein Verbindung aus CU und Lötzinn? Und wieso wird die Verbindung verschlechtert?eIsNext hat geschrieben:Löten nach dem crimpen ist nicht nur unnötig, es verschlechtert auch perspektivisch die Verbindung, da u.A. Korrosion auftreten kann.
Da liegt das Problem. Mit einer Maschine, die exakt eingestellt ist, ja, aber nicht beim Handpressen. Beim Handpressen bringt das Löten erst die sichere Verbindung. Hier werden die Kabel an der Spezifikationsgrenze mit Dauerlast über Stunden und nicht mal für ein paar Sekunden betrieben.eIsNext hat geschrieben:Korrekt gecrimpt werden die Kupferlitzen so eng aneinandergepresst, dass keine "Luft" mehr dazwischen ist.
Reden wir hier nicht von Quetschverbindern? Beim Quetschen gehen die Leiter durch Druck oberflächlich eine Verbindung ein da die Metalle (Kupfer) ineiner fließen. Jedenfalls erinnere ich mich daran das das mal gelehrt wurde. Ich meine wir hatten sogar in der Ausbildung mal so eine Quetsch-Schneid-Schleif-Ätzaktion wo man das sich dann unter dem Mikroskop ansehen konnte. Aber lang ist es her (1989 und davor
- ecopowerprofi
Im Prinzip ja. Für die "Kaltverschweißung" muss man aber einen ausreichend hohen Druck an der Kontaktstelle erzeugen. Das ist bei einer Handpressung nicht gewährleistet. Vor allem nicht bei der CP-Leitung. Bei Wandstärken der Hülse von ca. 1mm und einem Leitungsquerschnitt von 0,5² die auch noch feindrähtig ist.Ahvi5aiv hat geschrieben:Reden wir hier nicht von Quetschverbindern?
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
in der automobiltechnik werden kabel gecrimpt weil es bei vibrationen das problem geben kann dass das die litze nach der lötstelle punktuell belastet wird und irgendwann bricht. wenn das kabel an einer ladebox fest angeschlossen ist und die zugentlastung im stecker funktioniert, dann ist das löten sicher eine gute sache. sauber gecrimpt ob von hand oder mit der maschine ist sicher auch in ordnung. würde ich vorziehen wenn ich das werkzeug hätte. ich habe gelötet.
was viel wichtiger ist: nach 2h laden mal die ladung unterbrechen und schauen ob irgendwas warm wird! so merkt man sehr schnell ob etwas nicht mehr in ordnung ist. das bemerkt kann lange bevor etwas nicht mehr funktioniert.
gruss
peter
gruss
peter
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- ecopowerprofi
Bei den Steckern wird gequetscht und nicht gecrimpt.trilobyte hat geschrieben:sauber gecrimpt
Wenn die Box bzw. Stecker vibriert dann stimmt was nicht.trilobyte hat geschrieben:weil es bei vibrationen das problem geben kann
Auch im PV Bereich mit 1000V wird gecrimpt. habe noch nicht gehört, dass da jmd. etwas nachlötet...
- ecopowerprofi
Du schreibst was von 1000V also Spannung. Für die Belastung einer Verbindung ist der Strom aber entscheidend. Bei EVs liegen wir bei 22 kW bei 32 A und bei 43 kW bei 63 A. Ein PV-WR hat im EFH-Bereich zwischen 5 und 15 kW verteilt auf 2 bis 3 Strings. Also max. 5 kW pro String. 5 kW bei 500 V ergeben ca. 10 A und bei 800 V ca. 6 A. Also nur ca. 10% von der Belastung des Typ2 Steckers bei 43 kW. Bei 43 kW am Typ2 Stecker werden 10² Litzen verwendet ergibt eine Belastung von 6,3 A pro mm². Die PV Strings werden aber mit 6² verkabelt. Das ergibt eine Belastung von nur 1 bis 1,3 A pro mm².eDEVIL hat geschrieben:Auch im PV Bereich mit 1000V wird gecrimpt.
Fazit: Leider mal wieder Äppel mit Birnen verglichen.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am So 23. Apr 2017, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1674
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 840
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2464
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 684
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 727
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
