Welchen Ladestecker für EVSE
Ich möchte für meinen zukünftigen IONIQ ein simple EVSE-Ladekabel basteln.
Jetzt stehe ich vor der qual der Wahl.
Soll ich den "einfachen" Stecker für rund 90 € nehmen oder den Qualitäts-Ladestecker vom ESL-Schop für rund 130 €.
Lohnt sich der Preisunterschied von 40€ überhaupt, oder hat der einfache Stecker das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis?
Gruß,
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Re: Welchen Ladestecker für EVSE
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Der billigere hat löt bzw crimpbar Anschlüsse. Der teurere hat Schraubanschlüsse:
- mit Schraubanschlüssen
- Widerstandscodierung bereits integriert,
Fällt mir spontan auf.
Dafür ist der "Qualitätsstecker" IP44 und der andere mit IP54 angegeben
Von Berufs wegen steh ich mit Crimpkontakten seit Jahrzehnten auf Kriegsfuß. Vor allem in der späteren Instandhaltung.
Mit dem richtigen Werkzeug gecrimpt hält ohne Zweifel super. Aber eben nur mit dem richtigen Werkzeug und mit dem "gewußt wie". Was tu ich, wenn später das Kabel erneuert oder nachgesetzt werden muss ?
Daher favorisier ich den Schraubkontakt.
Mei
Tja,Markus_up hat geschrieben:Von Berufs wegen steh ich mit Crimpkontakten seit Jahrzehnten auf Kriegsfuß. Vor allem in der späteren Instandhaltung.
wie soll ich das deuten
Hält nicht nur Super, sondern ist die einzig dauerhaft sichere Verbindung.
Aber ja, für die User hier:
Besser schrauben und natürlich Aderendhülsen verwenden.
Denn keiner hier wird die richtige Crimpzange haben.
Und löten ist ganz schlecht.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nimm lieber einen mit fertigem Kabel dran. Ist auch nicht viel teurer wenn nicht sogar Preis gleich. Du brauchst ja für den IONIQ nur 3 x 6² + 1 x 0,5². Die gecrimpten sollte man in jedem Fall noch mal verlöten. Bei verschraubten muss man die Schrauben mit genau passendem Schraubendreher anziehen sonnst kann es sein, dass der Stecker irgendwann verschmort.olsvse hat geschrieben:Soll ich den "einfachen" Stecker für rund 90 € nehmen oder den Qualitäts-Ladestecker vom ESL-Schop für rund 130 €.
- ecopowerprofi
Das ist eine Beleidigung.Mei hat geschrieben:Das kann nur Trottel sagen.
Dein Beitrag habe ich gemeldet und ich werde Strafanzeige gegen Dich stellen.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Sa 22. Apr 2017, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe gecrimpt. Das ist meiner Meinung nach die beste aller Möglichkeiten, sofern man eben korrekt crimpt.
Was nichts anderes heisst, als die richtige Zange zu benutzen.
Hier sollte es eine Crimpzange für nicht isoliert Kabelschuhe sein.
z.B. KS-Tools 115.1430
Löten nach dem crimpen ist nicht nur unnötig, es verschlechtert auch perspektivisch die Verbindung, da u.A. Korrosion auftreten kann.
Korrekt gecrimpt werden die Kupferlitzen so eng aneinandergepresst, dass keine "Luft" mehr dazwischen ist.
Kabelendhülsen + Schraubverbindung sollte meiner Meinung nach auch okay sein.
Ausschliesslich Löten würde ich persönlich nicht empfehlen und nicht machen.
Kabel später zu erneuern ist übrigens bei einem Typ2 Stecker keine so große Sache, da man die einzelnen Kontakte nachkaufen kann. Es muss also nicht der ganze Stecker weggeworfen werden.
Ioniq Elektro bestellt am 23.12.16 (Sangl Nr.68) - Produziert 21.02.17, Ankunft Bremerhaven 05.04.17, Zulassung 04.05.17, Abholung in Landsberg 17.05.17
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1663
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 831
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2437
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 662
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 680
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
