BMW i3 - neues Design und größere Reichweite 2017
Re: BMW i3 - neues Design und größere Reichweite 2017
- Danke erhalten: 30 Mal
I3 bekommt wohl max um 40kWh Akku - mehr gehen nicht rein bei dem jetzigen Designphonehoppy hat geschrieben:Gibt es eigentlich irgendwo Hinweise, ob beim Akku-Upgrade 2018 auch eine Erhöhung der DC-Ladeleistung (vielleicht 70 oder 100kW) kommen soll? Auf eine richtig langen Strecke wäre man ja nur dann bedeutend schneller, wenn ein leerer Akku auch schneller geladen werden kann...
40kWh + Rex = um 400 KM ohne eine Zwischenstopp. Mit 10L Karnister im Frunk hat man 500KM Reichweite - das reicht
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ich denke, dass es die 120er von SDI werden, ist Konsens, oder? Das würde eine Kapazitätszunahme von 27% bedeuten. Als "minimal" würde ich das nicht bezeichnen. Ob das ein Upgrade wert ist, dürfte auf die Kosten ankommen.
Audi etron reserviert
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Mag sein, dass das für die meisten Fahrten reicht, aber erstens möchte ich gerne rein elektrisch fahren, und zweitens kommt man bei Strecken, die die einfache Reichweite um mehr als einen 92%-Ladevorgang überschreiten, nicht wirklich schneller voran, wenn die Ladeleistung nicht auch entsprechend der Batteriegröße höher ist.midimal hat geschrieben:Mit 10L Karnister im Frunk hat man 500KM Reichweite - das reicht
Sagen wir mal, mit einem 30kWh-Akku komme ich 200km weit und brauche dann 30min, um 28kWh nachzuladen.
Mit einem 60kWh-Akku käme ich dann entsprechend 400km weit, und bräuchte ebenfalls 30min, um 28kWh nachzuladen.
Solange ich eine Strecke unter 800km fahre, bin ich mit dem 60kWh-Akku tatsächlich schneller. Sobald ich aber länger unterwegs bin, nicht wirklich, vielleicht bis auf den "Overhead" der Durch das Anfahren der Säule entsteht, und die vermiedene Beschränkung der Ladeleistung im Bereich über 28kWh.
Nur wenn ich eine höhere Ladeleistung habe, bin ich bei einer so langen Fahrt tatsächlich deutlich früher angekommen...
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Obwohl ich dir vollkommen zustimme, dass man die mögliche Ladeleistung immer an dem maximal mit Aufwand und Akkuverträglichkeit machbaren orientieren sollte (der Vorteil von DC Ladung ist ja eben, dass eine höhere Leistung Fahrzeugseitig kaum Mehrkosten verursacht, sofern sie nicht ein aufwändigeres Temperaturmanagement verlangt), bringt ein größerer Akku bei den Langstreckenszenarien noch einige Vorteile zusätzlich.
Zum einen der genannte Overhead, der ja nicht zu unterschätzen ist (gerade zukünftig, wenn ggf. die Ladesäule im Moment des Ankommens nicht frei ist). Zweitens kann man länger mit voller Leistung laden. Dass man in 30min an einer 50kW Säule 28kWh in den Akku bekommt zweifle ich mal an. Besonders beim jetzigen i3.
Des Weiteren muss man natürlich nicht die doppelte Reserve im Akku lassen.
Besonderen Vorteil verschafft aber die Flexibilität. Ich könnte auf einer Reise einen Stopp von sagen wir mal 40-50min und eine ladelose Pinkelpause von 3-5min besser einplanen als zwei stops von 30min+ auf einem enger definierten Raster (nämlich genau dann, wenn der Akku leer ist).
Das ist aber akademisch, denn auch wenn man die genannten Vorteile auch ohne Ladeleistungserhöhung hat ist das kein Grund trotzdem auch die Ladeleistung zu erhöhen.
BMW hatte ja schon 2013 angekündigt die Kapazität bis 2018/19 in zwei Schritten zu verdoppeln. Genauso hatten sie damals schon gesagt, dass sie die Ladeleistung deutlich anheben wollten. Nur haben sie dem keinen Zeitpunkt angehängt (ich bin damals davon ausgegangen, dass das vor der Kapaerhöhung kommt...)
Da ich noch den 60Ah Akku habe würde der 120Ah meine Reichweite glatt verdoppeln . Das könnte sich rentieren.graefe hat geschrieben:Ich denke, dass es die 120er von SDI werden, ist Konsens, oder? Das würde eine Kapazitätszunahme von 27% bedeuten. Als "minimal" würde ich das nicht bezeichnen. Ob das ein Upgrade wert ist, dürfte auf die Kosten ankommen.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Soweit ich weiß kann der Bolt mit seinem 60kWh Akku auch nur mit 50kW laden wie mein 22kWh i3 auch . Wenn er wie die Teslas mit 140kW laden könnte wäre das was anderes.phonehoppy hat geschrieben:Mag sein, dass das für die meisten Fahrten reicht, aber erstens möchte ich gerne rein elektrisch fahren, und zweitens kommt man bei Strecken, die die einfache Reichweite um mehr als einen 92%-Ladevorgang überschreiten, nicht wirklich schneller voran, wenn die Ladeleistung nicht auch entsprechend der Batteriegröße höher ist.midimal hat geschrieben:Mit 10L Karnister im Frunk hat man 500KM Reichweite - das reicht
Wenn die TESLAs mit 140kW laden könnten dann wäre das auch was
Bei diesen Ladediskussionen ist immer auch entscheidend wie denn die Ladekurve über Zeitund SoC und in Abhängigkeit von Aussentemperatur (eigentlich Akkutemperatur) etc. aussieht. Ein schönes Beispiel dafür ist ja der Leaf, der sich von der Alten zur neueren Generation deutlich verbessert hat, ohne das sich die "äußeren" Leistungswerte verändert hätten...
Na und? Nach 350-400KM 1Std Pause ist doch OK Ich sehe hier kein 50kW Problem beim Bolt.Algo hat geschrieben: Soweit ich weiß kann der Bolt mit seinem 60kWh Akku auch nur mit 50kW laden wie mein 22kWh i3 auch . Wenn er wie die Teslas mit 140kW laden könnte wäre das was anderes.
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich habe jetzt selbst einen Erlkönig gesehen. Leider war ich mit dem Smartphone nicht schnell genug. Sah wie bisher aus, bis auf die Frontschürze, wo definitiv etwas an den Fernscheinwerfern gemacht wurde. Diese scheinen jetzt höher angeordnet zu sein und schlitzartig.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Gibt es größere Probleme mit den Numbat-Säulen?
Antworten: 11von Petterson » Sa 2. Dez 2023, 17:41 » in Ladesäulen / Status - 11
- 1731
Letzter Beitrag von BigBlue007
Di 9. Apr 2024, 17:00
Google Maps - neues Design
Antworten: 26von Tommy73_ » Fr 24. Nov 2023, 23:47 » in Allgemeine Themen - 26
- 3087
Letzter Beitrag von Martyn136
Sa 2. Dez 2023, 00:03
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 730
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
i5 Design...muss dass ?
Antworten: 5von The_Pope » Fr 29. Dez 2023, 14:25 » in i5 - Allgemeine Themen - 5
- 844
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 29. Dez 2023, 22:28
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
