DPC
Re: DPC
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Mit einem Spartrafo hat man keine galvanische Trennung. Bei meinemTyp2 ICCB wird die Verbindung PE-N geprüft. Dafür müsste auch beim Spartrafo ein Anschluss sekundärseitig geerdet werden. Ist das möglich oder bei einer Wallbox gar nicht nötig?
Wie ich das gelesen habe ist eine Zweiphasenbeschaltung bei Typ1 sogar vorgesehen. Allerdings für Stromnetze, die 240V Strangspannung aufweisen. Deshalb kann der Bezug zum Erdpotential in diesem Fall nicht geprüft werden.
Damit sollte dem Einsatz eines Spartrafos hier nichts im Wege stehen.
Allerdings würde die Lösung dann nicht auf Typ2 übertragbar sein!
Re: DPC
Wenn Du vom Spartrafro redest dann liegen nur die normalen 230 V zwischen beiden PIN's. Zwischen PE und L1 liegen 230 V auf der einen und irgendwas zwischen 170 V und 230 V auf den anderen Pin des Steckers (habe es jetzt nicht nachgerechnet).
Somit werden auch bei einem Spartrafo keine Spannungen übertreten (zumindest meines Wissens nach).
Re: DPC
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Bei einem Spartrafo ist doch je nach verwendeter Netzform der N eh schon geerdet, da ja Eingang gleich Ausgang. Je nach Wünschen des Energieversorgers meist im Hausanschlußkasten.E-lmo hat geschrieben:Mit einem Spartrafo hat man keine galvanische Trennung. Bei meinemTyp2 ICCB wird die Verbindung PE-N geprüft. Dafür müsste auch beim Spartrafo ein Anschluss sekundärseitig geerdet werden. Ist das möglich oder bei einer Wallbox gar nicht nötig?
Re: DPC
Also die Wave war toll und das Interesse auch. Der DPC ist einfach noch zu früh und die Ladesäulen sind noch zu unterfrequentiert, bzw. der Strom zu billig. Falls sich Interressenten wirklich finden, die so ein Gerät benötigen, bitte info an Office.evab@wavenet.at. Kostenpunkt wird 3750,- netto excl. ust sein. Die ersten fünf bekommen die hälfte des DPC Preises rückerstattet, wenn das Produkt in Serie geht und 50 stk verkauft wurden . Dieser Entschluss war notwendig, damit die ersten nicht die Katze im Sack kaufen und eventuell von möglichen Updates nichts profitieren. Diese Aktion ist bis 31.7.2017 gültig.
Re: DPC
Hallo Mitsammen !
Leider sind für den DPC Erststart nur 3 Interessenten zustande gekommen. Somit ist eine Entwicklung einfach nicht möglich.
Aus diesem Grund wird der DPC nicht realisiert. Es gibt einen Prototypen weltweit. Falls vielleicht doch noch Interesse ankommt, greifen wir das Projekt gerne wieder auf.
http://evab.co.at/evtech/
lg Andreas
lg Andreas
Re: DPC
- Hat sich bedankt: 823 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
