DPC
DPC
Hallo Miteinander !
Anbei hier einen Lader, welcher die Leistung einer 11 KW Dose nutzt und auf eine Phase zusammenzieht.
Leistung 10 KW am Ausgang.
https://www.youtube.com/watch?v=LuwQ2JLSmHE
Made in Austria
lg Andreas
Made in Austria
lg Andreas
Re: DPC
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Re: DPC
Die Anzahl der Fahrzeugmodell, die 10 KW auf einer Phase nutzen können ist doch recht überschaubar
Re: DPC
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich würde vermuten, dass ein gleich dimensionierter chademo-Lader ähnlich teuer wäre.
Beim DPC hat man sich die Implementieirung des Chademo bzw. CCS-Protokolls gespart und stattdessen einen einphasigen Wechselrichter auf der DC-Seite angeschlossen.
Bei dem Dreiphasenconverter gibt es nochmal zusätzliche Wandlungsverlusste (11kw rein 10kW raus) und dann die normalen Verlusste vom Bordlader.
Da würde ich einen Trafo 400V zu 230V bevorzugen. Hier könnte man mit 2Phasen 16A auch 6,4kW auf der 230V Seite bereitstellen.
Re: DPC
Hallo !
Tja, die Lösung mit einem Trafo ist halt wenig Mobil --- 13 kg zu 60 kg...
Weiters braucht man das Typ 2 Protokoll auch noch, 6 - oder 7 KW einphasig geht bei keinem Auto einfach so....
Weiters hat man 10 KW an einer CEE Dose 16/A zur Verfügung - für alle Autos mit einphasiger Ladung.
Von den Kosten wird's ähnlich sein - die Frage nur ob man einen Europäischen Hersteller unterstützt oder nicht.
Was mir am DPC gefällt - anstecken und fertig - nichts auswählen, oder sonst was.
Tja und für den Tesla Roadster die einzige Möglichkeit 10 KW aus einer Kraftdose zu ziehen.
Wer interresse hat - genauere Infos gibt's unter office.evab@wavenet.at
lg Andreas
lg Andreas
Re: DPC
Re: DPC
Hallo Allerseits
@cpeter Die Webseite der evab ist gerade schwer im Umbau. Das Fact-Sheet zum DPC kannst du unter http://www.stateofcharge.at runterladen. (http://stateofcharge.at/?wpdmpro=d-p-c-fact-sheet)
@E-lmo Deine Einwände in Ehren, aber den Ansatz einen Trafo zu verwenden kann ich nicht ganz verstehen.
- der Wirkungsgrad ist um nix besser
- wie tus't denn da mit CosPhi ?, EN61000-3-2 (harmonics) usw..
- mit einem Trafo zwischen 2 Phasen belasten wir das Netz ja wieder "schief" ?
