Wer kann 43kW AC laden ?
Re: Wer kann 43kW AC laden ?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Ich finde das gar keine schlechte Idee! 43kW only draufschreiben und ansonsten die Ladung stoppen!Tho hat geschrieben:Indem man bei zu geringer Stromabnahme die Ladung gleich wieder stoppt.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Der Sinn der Frage: Wenn nur Zoes 43kW laden können, befürchte ich, dass diese Leistungsklasse nicht weiter ausgebaut wird. Immerhin gibt es deutlich mehr 22kW Ladepunkte, als 43er. Oder andersherum: Ist es ausreichend bekannt bei den Ladesäulenbetreibern, dass es ein Auto namens Zoe gibt, dass ganz gerne 43kW laden möchte ? Wenn Renault irgendwann auf CCS umschwenkt, könnte der Ausbau der 43kW Infrastruktur doch zum Versiegen kommen, oder ?
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
Sind leider wirklich nur die alten/ausländischen Zoes und der BYD E6. Und der BYD E6 ist auch schon aus dem Jahr 2011. Ich denke, dass es eigentlich klar ist, dass keine neuen Autos mit 43 kW-Ladegeräten mehr kommen werden in den nächsten 5-10 Jahren. Irgendwann vielleicht wieder, wenn die Akkus richtig groß werden, und die DC-Lader teuer bleiben.
Deshalb wird es 43 kW-Ladepunkte auch nur an den Triplechargern geben, wo 43 kW wenig Zusatzaufwand bedeuten.
Das ist natürlich kein Wunsch von mir, sondern nur eine Vorhersage. Persönlich finde ich 43 kW AC super.
p.hase
- Danke erhalten: 120 Mal
Renaults Prinzip. Die haben doch, wenn ich mich richtig erinnere, Conti beauftragt ihren fertig entwickelten und den Herstellern angebotenen Motor recht schnell auf Renaults Chameleonprinzip umzufrickeln (wohl auch ein Grund für die suboptimale Umsetzung ).TeeKay hat geschrieben:Es spricht nichts dagegen, dass später mal ein anderer Hersteller Contis Prinzip übernimmt und mit 43kW an AC lädt.
Da man bei den alten 43 kW Zoes den Akku aufrüsten kann und im Ausland importierbare Q90 nachkommen, werden die 43 kW AC-Anschlüsse nicht so schnell verwaisen. Könnte sogar ein kleiner Vorteil sein, wenn zukünftig alle an den CCS-Stecker wollen.
Wenn es in Zukunft in Richtung 400 kW DC gehen soll, wird man meiner Meinung nach sowieso zusätzlich die Typ2-Pins im CCS-Stecker benötigen, die heute noch weggelassen werden. Wenn die Fahrzeuge dann an den Typ2-Pins auch DC vertragen (wie die Teslas heute schon am Supercharger), dann kann man die 43 kW AC Stecker ganz leicht zu 70 kW DC umfunktionieren. Dann hätten auch DC-Lader eine Ausweichmöglichkeit, falls der CCS-Stecker belegt ist.
Die Spezifikation für DC-Strom auf den Typ2-Kontakten existiert seit dem es den Stecker gibt und nennt sich "DC-Mid":
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... e:Typ2.jpg
Das ist ein reales und bereits existierendes Thema. Es gibt ja durchaus Tripple Installationen bei denen der Typ2 auf 22kW beschränkt ist - eben genau mit der Begründung, dass AC43 fahrzeugseitig sowieso vom Aussterben bedroht ist. Also ich kann mich zumindest an Forenbeiträge erinnern wo sich user über das aufgeregt haben...Elektro-Bob hat geschrieben:Der Sinn der Frage: Wenn nur Zoes 43kW laden können, befürchte ich, dass diese Leistungsklasse nicht weiter ausgebaut wird. [...] Ist es ausreichend bekannt bei den Ladesäulenbetreibern, dass es ein Auto namens Zoe gibt, dass ganz gerne 43kW laden möchte ? Wenn Renault irgendwann auf CCS umschwenkt, könnte der Ausbau der 43kW Infrastruktur doch zum Versiegen kommen, oder ?
Ich denke, dass langfristig der Tripple eh aussterben wird. man wird an eine 350kW Säule keinen AC43 mehr dranschrauben. Man will ja nicht, dass der teure Schnellader durch einen "Schnarchlader" blockiert wird...
Auf der andren Seite könnte es irgendwann mit billiger werdender Leistungselektronik auch eine renaissance der 43kW geben. Wenn es dafür einen Markt gibt.
Das man bei CCS-DC irgednwann wieder auf die Typ2 Pins geht kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Das man die Pins nicht doppelt belegen muss (Umschaltung/Schütz) war doch einer der Gründe für CCS. Die Industrie macht ja nicht was technisch machbar ist, sondern was die benötigte Problemstellung wirtschaftlich löst...
TeeKay
Wieso sollte das nötig werden? 400kW wären 1000V mit 400A. Angekündigt sind 350A an 1000V. 350A überträgt Tesla derzeit über die dünnen Typ2 Pins, was leidlich gut funktioniert. Das wird an wassergekühlten CCS-Pins noch besser funktionieren.Cavaron hat geschrieben: Wenn es in Zukunft in Richtung 400 kW DC gehen soll, wird man meiner Meinung nach sowieso zusätzlich die Typ2-Pins im CCS-Stecker benötigen, die heute noch weggelassen werden.
Weiß nicht, ob es zufall war, aber ein Passat GTE aus Schweden konnte in Hohenwarsleben nicht an einer der beiden linken säulen laden, die 43 kW AC bieten. Rechts klappte es dann.Tho hat geschrieben:Indem man bei zu geringer Stromabnahme die Ladung gleich wieder stoppt.
- 923
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2276
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 12von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 12
- 1849
Di 7. Mai 2024, 10:00
- 1140
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
