Ladeklappe: Achsenstift wandert > Lösung
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallihallo,
ich hatte seit einigen Wochen das Problem, dass der Achsstift der inneren Ladeklappe auf Wanderschaft ging. Ständig arbeitete sich das Teil nach oben raus, die innere Klappe hing schräg und man musste ziemlich aufpassen, dass man die Klappe nicht verkantete und aus Versehen abbrach. Irgendwann war ich es leid. Formell ist dies ein Garantiefall des Hochvolt-Stranges, die Reparatur besteht im Austausch der Ladeeinheit, das klang etwas nach Overkill...
Angeregt durch die Diskussion in einem anderen Thread, habe ich mir das entsprechende Material besorgt und den Achsstift ersetzt. Jetzt funktioniert alles wieder so, wie es soll. Ich betrachte mich als absolut durchschnittlich begabten Bastler, von daher kann jeder diesen Achsenstift selbst tauschen. Aufpassen muss man nur, dass man sowohl für die Sechskantschraube, als auch für die Mutter die passenden Schraubenschlüssel (bei meiner Schraube ein 5er Mini-Maulschlüssel) oder eine Telefonzange hat. Außerdem muss man unten in die beiden Rahmen-Löcher (Wasserablauf und unterhalb des Scharniers der Außenklappe) der Ladeöffnung etwas Klopapier oder Ähnliches stopfen. Sonst verschwinden dort eventuell die Mutter und die Unterlegscheiben auf Nimmer-Wiedersehen.
Material:
Sechskantschraube M3 30mm Länge
Sicherheitsmutter M3
2 Unterlegscheiben M3
passendes Maulschlüsselchen und Telefonzange
Der Stift wird am besten von unten nach oben rausgedrückt, z.B. mit einem kleinen Imbus-Schlüssel. Dann vorsichtig die Achse rausziehen und langsam die innere Klappe abnehmen, denn die Metallwalze dahinter (so ne Art Türschnapper) springt sonst aufgrund des Federdruckes ins Nirvana. Ein Tropfen Öl auf die Ausbuchtung des Walzenlagers, Walze wieder rein, dann Klappe wieder andrücken, Ersatz-Achse mit aufgesetzter Unterlegscheibe von oben rein. Von unten zweite Unterlegscheibe und Sicherheitsmutter drauf-fummeln, vorsichtig festziehen und fertig. Bei meiner Konstruktion schaut die Schraube etwa 1,5 mm aus der Sicherheitsmutter nach unten raus und trotzdem ist noch minimal Spiel an der Klappe.
Vielleicht hilft das irgendjemandem weiter, viel Erfolg und Gruß
electricroach
PS:
Bild oben zeigt die fertige Reparatur
Bild mitte zeigt das benötigte Material
Bild unten zeigt die originale Achse mit der etwas kürzeren und dickeren Metallwalze als "Türschnapper"
Material:
electricroach
PS:
Zuletzt geändert von electricroach am Mi 19. Apr 2017, 22:18, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ladeklappe: Achsenstift wandert > Lösung
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Danke für den Tipp...
Aber ich glaube WD40 hilft da im frühen Stadium auch.
Bei meinem ging die klappe auch sehr streng auf und zu. Schon auf der Überführung habe ichs eingesprüht.
Seither fluppt die Klappe Super und ein abbrechen oder andere beschädigung halte ich für ausgeschlossen.
Aber nicht das bei dir jetzt bei nem Motorschaden Renault daher kommt und dir mit deinem illegalen eingriff ins HV System die Schuld gibt ?
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- electricroach
Mit WD40 hatte ich das auch von Anfang an behandelt, aber trotzdem ist der Stift langsam nach oben rausgewandert. Ein Service-Mitarbeiter eines Renault-Autohauses gab mir den Tipp, mit einem heißen Lötkolben das Plastik etwas über den Stift zu drücken, aber das hätte man später im Falle eines HV-Schadens auf jeden Fall gesehen. So habe ich den originalen Stift in einem Briefumschlag im Handschuhfach und könnte ihn bei Bedarf wieder einbauen...TobsCA! hat geschrieben:Danke für den Tipp...
MfG
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1813
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1159
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 835
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 320
Letzter Beitrag von EVUser007
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5053
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
