Wie gehen REichweite NEFZ, Kapazität und Verbrauch zusammen?
Re: Wie gehen REichweite NEFZ, Kapazität und Verbrauch zusam
Richtig, Rekuperation senkt den Verbrauch ja zusätzlich und ist ja bei Verbrauch angegeben. Bei der Differenz bleibt immer noch Ladeverlust übrig und nichts anderes. Die Details dazu findest du in der ECE Norm R 101.
Ehrlich gesagt macht es aber keinen Sinn sich mit dem Thema zu beschäftigen, denn der NEFZ ist durch. In einigen Monaten heißt es dann WLTP.
Ich habe das Forum verlassen
Die Rekuperation reduziert doch 1:1 den Verbrauch. Wenn ich Energie durch Rekuperation zurück gewinne, dann brauche ich diesen Teil nicht mehr nachladen => Die Energiemenge am Zähler ist entsprechend weniger.
Zum Profil: du solltest den Ioniq wirklich mal Probe fahren...
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Genau richtig, da hast du recht, aber im Verhältnis Akkukapazität + Rekupation = mögliche Reichweite. Es geht doch garnicht um den Verbrauch, sondern um das Verhältnis Akkukapazität - Verbrauch - Reichweite.Klebaer hat geschrieben:Rekuperation darfs du nicht rechnen. Ist schon im Verbrauch von 15kw eingerechnet.
Ohne Rekuperation hättest einen wesentlich höhren verbrauch.
Siehe Eingangsposting
d.h. Beispiel Leaf NEFZZ.B. die, wie es sein kann, dass ein Auto eine 30kWh Batterie hat, einen angegebenen Verbrauch von 15,0 kWh/100km, aber trotzdem eine Reichweite von 250km?
30 kwh Akkukapazität + Rekupation X = 250 km = 15 kw Verbrauch
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
- Danke erhalten: 17 Mal
Das "Problem" ist der hervorragende Wirkungsgrad der E-Autos bei optimalen Bedingungen. Die Laborverbrauchs.- bzw. Reichweitentests finden eben unter diesen "optimalen" Bedingungen statt.
Achtung! Milchmädchenrechnung!
"Optimale" Bedingungen:
Elektroauto: 11KWh/100km entspricht ca. 1 Liter fossilem Treibstoff
Verbrenner: 4 Liter /100km
4 mal besserer Wirkungsgrad!
Im Winter oder bei "sportlicher Fahrweise":
Elektroauto: 16KWh/100km = plus 50% oder 0,5 Liter fossilem Treibstoff
Verbrenner: 4,5 Liter / 100 km = plus 12,5% oder 0,5 Liter
3 mal besserer Wirkungsgrad!
Die Reichweite ist also beim Elektroauto, prozentuell, viel mehr von der Fahrweise, den Umwelteinflüssen und dem Streckenprofil abhängig als beim Verbrenner. Im absoluten Energiemehrverbrauch abseits der optimalen Bedingungen gibts keinen Unterschied zum Verbrenner.
Zuviel ist nicht genug.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das ist nicht richtig. Das hat sogar nur etwas mit dem Ladeverlust zu tun. Der Verbrauch ab Batterie ist beim NEFZ geringer als der Verbrauch, der als NEFZ-Verbrauch angegeben ist, weil dies der Verbrauch ab Steckdose ist. Da der Verbrauch ab Batterie geringer ist, kommt man mit einer Akkuladung also weiter, als der Verbrauch ab Steckdose angeben würde.Jochen2003 hat geschrieben:Gehen wir nochmal auf die Eingangsfrage ein, 30 kwh Batterie 250 km lt. NEFZ bei einem Verbrauch von 15 kw ergeben eine rechnerische Reichweite von 200 km. Wo kommen die restlichen 50 km jetzt her? Das hat mit Ladeverlust nichts zu tun, der wird sogar verschwiegen.
Mit Rekuperation hat dies nichts zu tun. Die Rekuperation verringert natürlich den Verbrauch im Test, da am Schluss die Batterie voller ist, als sie es wäre, wenn mit mechanischen Bremsen gebremst wird. Aber dies erklärt nicht die Diskrepanz zwischen Reichweite, Akkugröße und Verbrauch.
Richtig.Themse hat geschrieben:Meine Empfehlung :
NEFZ einfach vergessen !
Wetter (Temperatur, Wind, Niederschlag) haben auch einen großen Einfluss. Das Auto ist schon auch noch entscheidend (i3 in der Stadt sehr effizient, Ioniq auf der Autobahn - manche können Kälte besser ab (Ioniq), manche schlechter (ungedämmter Drilling) - etc).Themse hat geschrieben:Die Speicherkapazität ist entscheidend.
Der Rest hängt überwiegend vom Fahrprofil und der Fahrweiße ab.
Finde ich keinen guten Orientierungswert für die Reichweite. 15 kWh pro 100 km ist zwar ein guter Orientierungswert für Durchschnittsverbrauch von Stadt, Land und Autobahn, aber die Reichweite ist insbesondere bei langen Fahrten, also üblicherweise Autobahnfahrten, entscheidend. Hier würde ich eher von 20-25 kWh pro 100 km ausgehen bei Richtgeschwindigkeit. Und dann dazu sagen, dass es bei manchen Autos sinnvoll ist, langsamer zu fahren, um Ladezeit zu sparen und somit insgesamt schneller voran zu kommen.Themse hat geschrieben:Über den Daumen gepeilt:
Speicherkapazität geteilt durch 15 multipliziert mit 100 ergibt einen guten Orientierungswert.
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 359
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3859
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1602
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 684
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1014
