Welche Strommenge wird geladen
Re: Welche Strommenge wird geladen
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich hab zuhause genau den gleichen Edimax meinem 11.5 Amp ICCB vorgeschalten.
Wieviel bekommst Du in Deinen leeren (30%) Akku geladen, PHEV?
Ich bin in der Regel bei 9.05 bis 9.15 kWh
Wie gesagt mittlerweile nutze ich den originalen ICB nicht mehr.
Im Carport hängt nun eine Phoenix Controller um die maximalen 3,3kW nutzen zu können.
Im Verteilerschrank im Keller ist dann ein Wechselstromzähler angeklemmt, dessen S0 Schnittelstelle wird von einem Raspberry erfasst und mir grafisch dargestellt. Im Anhang mal ein Beispiel über einen typischen Ladeverlauf.
Dabei habe ich eine Maximalleistung von 3,64kW
Verbrauch bei 30% Restkapazität: 9,67kWh
Auf den knapp 30m Kabelweg vom Verteiler zum Carport sind hier aber sicherlich auch ein paar kWh Verlust einzurechnen.
Sieht nicht so schlimm aus!
Was verliert man auf 30 Meter Kabel wenn man 3.6kW durchschickt?
50 Watt? 100 Watt?
Müsste man mal einen Elektriker nach Erfahrungswerten fragen, oder noch besser, messen wie hoch der Spannungsabfall zwischen Verteiler und TYP1 Buchse im Fahrzeug ist.
50 Watt? 100 Watt?
Laut meiner Berechnung liegt der Spannungsabfall bei etwa 3% was in etwa 85W sein sollten.Was verliert man auf 30 Meter Kabel wenn man 3.6kW durchschickt?
Hätte ich vor 10 Jahren geahnt, dass ich mal elektrisch unterwegs bin hätte ich gleich ein größeres Kabel verlegt.
Naja erstmal reicht das...sollte irgendwann mal ein neues Auto kommen muss ich sicher nachrüsten.
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Habe mir einen digitalen Zwischenzähler im Hutschienenvormat (32A) bestellt, kommt hinter die Sicherung der Ladesteckdose. Mal sehen ob das so funktioniert um etwas Überblick über den Verbrauch zu erhalten. Auch wenn der Strom durch eigene Solaranlage nichts kostet (na ja fast oder meist).
Gruß Frank
Gruß Frank
- Hybrid_Frank
So, habe den Zähler nun seit einiger Zeit drin. Lade zwar selten zu Hause, habe gestern bei leerem Accu 9.3KWh laden können. Rechnerisch hab ich festgestellt, es ist billiger zu Hause zu laden, als mit Benzin zu fahren.
Hätt nie gedacht, dass man so zu Sparfuchs werden kann
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hallo Frank, ich lade auch zu über 90 % Zuhause, über PV ich habe heute erst deine Nachricht vom Juni gelesen "Ladepunkt Barleben" Danke für deine Bereitschaft den Ladepunkt freizugeben bei Bedarf und deine Tel. Nr. Ich hatte die letzten 3 Mal Pech in Barleben mit dem Laden Heute war ja die Säule komplett außer Betrieb Das kenne ich aus Gardelegen auch mit öffentlichen Lademöglichkeiten habe ich kein Glück auch in MD und HH bloß negative Erfahrungen gemacht ein Lichtblick ist Ikea in MD da klappt es immer. Anfang Oktober habe ich wieder einen Termin in Barleben vielleicht klappt es ja dann Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben Außerdem macht elektrisch fahren einfach nur Spaß hast Du mehr Kontakt mit PHEV Fahrern hier im nördlichen Sachsen-Anhalt? Auf der Golf GTE Seite finde ich nicht so recht was. wir sind glaube ich noch Einzelkämpfer hier in der Ladewüste Sachsen-Anhalt. Vielleicht können wir ja mal Kontakt aufnehmen. Gruß Peter PS. Wie war die Fahrt zum Gardasee?Hybrid_Frank hat geschrieben:So, habe den Zähler nun seit einiger Zeit drin. Lade zwar selten zu Hause, habe gestern bei leerem Accu 9.3KWh laden können. Rechnerisch hab ich festgestellt, es ist billiger zu Hause zu laden, als mit Benzin zu fahren.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 873
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 843
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2194
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 780
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 535
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
