Fehlerstromschutz <150€ in Selbstbau-Ladebox
es könnte so einfach sein: Einfach einen z.B Doepke DFS4040-4/0,03-EV für knapp 300€ kaufen und fertig. Mit gut 230€ ein bisschen günstiger wirds mit einem Phoenix Contact EV-RCM-C1-AC30-DC6, auch wenn man beim Einbau ein bisschen mehr denken muß.
Mich interessiert allerdings eine Lösung, die weniger als die Hälfte og Aufwands kosten dürfte, zB ein Vacuumschmelze T60404-N4646-X956. 5V gibts zB auf der Simple EVSE WB Platine. Zu dem VAC-Sensor fehlt lediglich eine simple analoge Schaltung (eventuell eine kleine Differenzverstärkung?) zur Verarbeitung von Vref und Vout zum Ansteuern eines Relais, welches die Wallbox (WB) oder das Schütz abschaltet. Mit den Prüfstrompins könnte man das ganz sogar auf ordentliches Auslösen testen!
Wäre doch nicht schlecht, so ein Fehlerstromschutz für <150€ oder? Allerdings habe ich noch keine Bezugsquelle oder Preis für og Sensor.
Hat sich jemand schon entsprechende Gedanken gemacht? Oder schon ausprobiert? Oder eine Idee für o.g. Vref-Vout Verarbeitung?
MS 2015, i3 ohne REX 2014, 22kW Ladehalt 2014 für DSK-Mitglieder und Leute, die nett fragen, K100RT 1986
Re: Fehlerstromschutz <150€ in Selbstbau-Ladebox
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 714 Mal
Ist zwar schon etwas her aber ich bin auch auf der Suche nach sowas.
Datenblätter habe ich schon für für verbesserte Typen (T60404-N4641X900 bzw X920, alternativ Bender RCMB121-1) genau für den Anwendungsfall EV-WB nach IEC62752-1.
Nur eine seriöse Bezugsquelle fehlt noch. In der Zwischenzeit was gefunden?
cu
cu
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Danke erhalten: 341 Mal
Ich muß zugeben - so viel es mich reizt, ich habe den Selbstbau eines in-plug RCD B vorläufig aufgegeben, als ich feststellte, daß man das kommerziell erwerben kann.
https://eauto.si/metron-shop/product/pc ... a-3-phase/
Hier kann man als Option der RCD integriert auswählen - ist in dem verlängertem CEE16 Gehäuse verbaut. Außerdem kann das Teil bei Tesla den Chargeport öffnen UND entriegeln. Sehr komfortabel.
Sie beziehen die RCD-Bauteile aus Deutschland - mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Im Augenblick suche ich eher eine Möglichkeit, den RCD og. Produktes auf Herz und Nieren durchzuprüfen.. Mal schauen.
Das Metron Kabel ist auch mein Favorit, allerdings habe ich einen Typ B in der vorgeschalteten Unterverteilung, von daher brauche ich den nicht im Kabel.
Und in den seltenen Fällen, wo ich das Kabel auswärts benutze, ist auch dort meist ein Typ B vorhanden.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Siehe: "Nochmals FI Schalter".
Wenn ihr nach lesen dieses Beitrags immer noch glaubt, dass man diesen Zusatzschutz braucht, dann kauft euch auf aliexpress einen FI TypB um 70€.
Darum geht's doch. Um das "gute Gefühl", alles menschenmögliche für jede noch so unwahrscheinliche Eventualität getan zu haben.
Auch wenn die objektive Bedrohung praktisch nicht messbar ist.
Wenn man sich mit wenigen hundert oder gar weniger Euronen jahrelang ruhigen Schlaf kaufen kann, ist das eine super Investition.
Ich gehöre auch zu denen, die nicht an einen adäquaten Zusatzschutz der RCD B glauben (als Halblaie). Ich bin jedoch in der Situation, das Ladegeraffel auch an meine Töchter und Gäste zu verleihen. Und wenn irgendwo irgendwas passiert, dann wird es in der nachfolgenden Untersuchung nicht vorteilhaft sein, kein VDE-entsprechendes Gerät in Benutzung zu haben, selbst wenn der fehlende RCD-B nicht ursächlich am Schaden beteiligt ist.....
Mitgefangen, mitgehangen.
Anmerkung:
Ich will nicht so weit gehen, zu behaupten, daß die ensprechende Verordnung "politisch" motiviert war, die E-Mobilität künstlich zu verteuern. Nein, ich will keine Parallelen ziehen zu den hohen Strompreisen an den öff. Ladesäulen der Anbieter, die wirtschaftlich mit Öl/Gas verknüpft sind...
Anmerkung:
Habe ich schon mehrfach gelesen. Ich glaube ja auch (aufgrund meiner elektrotechnischen Vor-/Ausbildung), dass hier die E-Lobby ganze Arbeit geleistet hat.JoDa hat geschrieben: ↑ Siehe: "Nochmals FI Schalter".
Mir geht es aber um die elektronischen DI-Sensoren, die für mich eindeutig Vorteile haben (Preis, Größe, Reaktion,Haltbarkeit,etc.).
Sowas kostet wohl um die 50 €. Das wäre mir der zusätzliche Schutz wert und ließe sich auch sehr elegant unterbringen und anschließen (2 digitale Ausgänge, eine für DC > 6mA und einer für AC > 20/30mA). Sowas wie die FA. Metron anbietet schwebt mir vor.
Die Fa. Bender vertreibt die in D/CZ. Leider wohl nur an Unternehmen.
Ein 3-fach LS plus FI-A im Sicherungskasten ist zu Hause eh da.
cu
- 549
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
