Wallbox im Eigenbau für e-up
Re: Wallbox im Eigenbau für e-up
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Wallbox funktioniert seit einigen Tagen.
Ursache für den "error" war tatsächlich die Diodenüberwachung. Vom Auto zurück kamen -11,17 Volt. Der Vergleich auf die eingestellte Vneg war -11,20V Tatsächlich die Differenz von 0,03V
Korrigiert ist nun der R17 und R18 mit ursprünglich 15k und 1k auf nun 12k6 und 3k3. Die beiden fand ich so in der E12er-Sortierung im Widerstandsregal. Gesamt R bleibt dadurch gleich. Durch die Änderung überwacht die EVSE nun auf -9,2V. Sollte auch genügen.
Mal abwarten wie es sich im Winter verhält.
Abgeglichen hatte ich die AnalogEVSE im Keller. Nun bei der Inbetriebnahme hang sie in der Sonne. Das Handoszi hatte ich leider nicht vor Ort. Aber das Auto war zufrieden damit: Irgendwo zwischen 998Hz und 1005Hz waren die Anzeigewerte. Das Auto war noch kühl.ecopowerprofi hat geschrieben: Die Frequenz des CP-Signals der Analog-EVSE ist stark Temperatur abhängig
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5109
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1055
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1375
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
