Aktuelle CCS POI + Typ2 Notlademöglichkeit
Re: Aktuelle CCS POI + Typ2 Notlademöglichkeit
egolf2016
Mit POIBase.....aber VW bietet auch eine Seite an:
http://webspecial.volkswagen.de/infotai ... Navigation
Damit funktionierte bei mir vor Wochen aber der Import nicht, das NAVI kann dann nix finden.
Musst mal testen, vielleicht hat VW ja diesen Fehler beseitigt.
Eine vielleicht blöde Frage: wie macht man das im Car-Net-Portal? Ich finde dort keine entspr. Funktion.DidiOnTour hat geschrieben:wenn man das über das Car-Net-Portal macht und "nur" hinzufügt, dann sollten die anderen eigenen POIs doch bleiben, oder?egolf2016 hat geschrieben:...
Bitte beachten, wenn diese eingelesen werden, werden anderen persönliche Pois im Discover Pro gelöscht.
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
Kannst du das detailliert erklären?egolf2016 hat geschrieben:Du musst die Sonderziele erst im Navimenü aktivieren. Glaube max. 10 Stück kann man auswählen.
Vorher zeigt er diese nicht mit in der Karte an und somit sind diese auch nicht auswählbar.
Aktuelle POIS, 4 Kategorien
CCS = LIDL, ALDI, Tank&Rast, Charge&Fuel, NewMotion
CCS Kostenlos = Alle CCS die kostenlos sind
TYP2 = LIDL, ALDI, Tank&Rast, Charge&Fuel, NewMotion
TYP2Kostenlos = Alle TYP2 die kostenlos sind
POI.zip
Ich würde mich sehr freuen wenn das irgendwie geht.
Ich habe MJ 2017/18 mit DP2 gen2
Mir zeigt er zwar die importierten CCS Säulen auf der Karte an, aber suchen kann ich nicht danach.
Bei Sonderzielen gibt es nur die drei Standard VW Kategorien.
Mfg
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Freund der Gleichstromladung
- Bennysnaucum
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Mal 'ne andere Frage, Alternativlösung?
Wenn man zum Beispiel die App "Next Plug" benutzt, die ja die GE-Daten nutzt und die ich sehr gut finde,
könnteman die über Mirror Link in so ein Navi spiegeln und während der Fahrt auswählen?
Wunschtraum, oder?
Wunschtraum, oder?
- Bernd_1967
Wo finde ich denn Deine Dateien? Bin ich blind? Sorry.egolf2016 hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich habe gestern einmal Pois ( Deutschland / Niederlande / Belgien ) erstellt.
eGolf.zip vom 15.04.2017
Es sind alle aktuellen CCS Ladesäulen (509 St.)von:
Tank&Rast
Aldi Süd
Charge&Fuel (Ladenetz, etc.)
NewMotion
und "kostenlose" Typ2 Ladesäulen (1354 St.)für Notladung enthalten.
Dazu noch die Restaurants, McDonalds, BurgerKing und KFC.Der Dateianhang eGolf.zip existiert nicht mehr.eGolf2.zip vom 17.06.2017
TYP2Kostenlos = Alle TYP2 die kostenlos sindDer Dateianhang eGolf2.zip existiert nicht mehr.ZIP entpacken und den Ordner sowie die eine Datei in das Hauptverzeichnis kopieren.
Dann über Menü > Systeminformationen oder im Navi Menü aktualisieren
Würde die mal gerne testen.
Ich habe im Anhang mal eine kleine Liste wegen Passat GTE (Also Schnarchlader) erstellt, mit VW Homepage.
Da kommt aber beim Einlesen im Navi eine Fehlermeldung: Kann Datei nicht finden.
Könnt Ihr mal probieren, ob Ihr die einlesen könnt? Oder auch mir mal eine Datei zum Einlesen senden? Idealerweise mit Ladestationen. Wüsste mal gerne, was ich falsch mache. Hänge nun schon 2 Stunden da rum.
Für den Passat hätte ich gerne eine Liste mit Typ2 und CEE rot/blau.
Für den e-golf 4 Listen: Schnarchlader kostenlos/nicht kostenlos, CCS kostenlos/nicht kostenlos, erstmal Deutschland
- Dateianhänge
- POI_Passat_Laden.zip
- Nur Schnarchlader
- (1.08 MiB) 94-mal heruntergeladen
- Bernd_1967
Habs gefunden, hier beschrieben, wie es geht:
https://www.egolf-forum.de/index.php/Th ... #post17985
Hat jetzt im Passat GTE funktioniert:
SDHC32GB Karte (bei anderer Karte evtl. 32kB Blöcke anwählen beim Formatieren?)
Karte hatte ich schreibgeschützt, einfach, weil es beim Navi aktualisieren auch so gemacht wird.
Die Daten aus dem Ordner "MIB2HIGH" nach oben gelegt, sonst alles weg. Also nur "PersonalPOI" als Ordner und "metainfo2.txt" als Datei zu sehen.
Dann über Navi, Speicher verwalten aktualisiert.
Die VW Seite genutzt:
- Bernd_1967
Bildchen sind nicht die schönsten.
Einfach im Navi unter Speicher verwalten hochladen.
Beim ersten Male wo ich POIs geladen hatte, lagen die noch über den Ladesäulen, die im Navi drin waren.
Nun beim 2. Male sind die Ladesäulen weg und nur noch meine zu sehen - komisch. Also verdeckt.
Jedenfalls ist das so geordnet: (Aus GE-STromtankstellen)
AC kostet was
AC kostet nix
CCS alle inkl 20kW
CCS ab 43kW, kostet was
CCS ab 43 kW, kostet nix
die unteren haben die höchste Prio und sind zu sehen.
Für die ersten Langstreckenversuche sollte das ganz brauchbar sein.
Außerdem könnt Ihr hiermit sehen, ob Euer VW-Navi die Daten richtig lädt, ob die SD-Karte OK ist, etc
AC kostet was
AC kostet nix
CCS alle inkl 20kW
- Dateianhänge
- EGolf_20171010.zip
- (948.76 KiB) 109-mal heruntergeladen
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
- 1656
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1083
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6613
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Aktuelle Lieferzeiten
Antworten: 9von Farsund » Do 29. Jun 2023, 20:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1955
Letzter Beitrag von PhotoFox
Fr 30. Jun 2023, 22:54
Aktuelle Bearbeitungszeiten BAFA?
Antworten: 127von Andrei » Do 12. Okt 2023, 16:32 » in Elektroauto Förderung - 127
- 13399
Letzter Beitrag von PiCaReL
Do 21. Dez 2023, 11:45
