Ladekabel mit ICCB
Re: Ladekabel mit ICCB
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Zielt die Kritik auf den Schukostecker und/oder das Potentiometer, das die IP-Schutzklasse herunterstuft ?
Gruß,
Herbhaem
Re: AW: Ladekabel mit ICCB
Leider hat tubist88 völlig falsche Kritik hier im Forum verbreitet.
Mein Kabel von Bettermann hat mit der Abbildung von tubist88 absolut nichts zu tun!
Mein Kabel verfügt über:
- blauen Cee-Stecker 230V 16A
- wasserdichtes Gehäuse
- wasserdichter Wählschalter 9A / 16A
- wasserdichter FI-Schalter
Sauber verarbeitet und sicher. Bereits mehrfach eingesetzt, auch bei Regen
DAS KABEL FUNKTIONIERT EINWANDFREI!
Randbemerkung:
tubist88 ist meines Wissens keine offitielle und qualifizierte Prüfinstanz!
Randbemerkung:
lingley
Also geht's noch...
RWE hat wohl nur noch $ Zeichen in den Augen
die RWE eBOX soll nun 695,00€ kosten
https://www.rwe-mobility.com/web/cms/de ... /rwe-ebox/
noch ein weiterer Grund über die Lösung mit ICCB nachzudenken !
Hallo Erich,
mein Kabel ist demnach mit Deinem identisch, bis auf die Tatsache, dass meines statt des Schalters ein Poti hat, dessen Achsdurchführung nicht wasserdicht ist. Das war mir bewußt und stört mich nicht, da ja wie erwähnt meine Box im Auto verbleibt.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hat die 11kW Box von RWE nicht mal 500€ gekostet?
Von 500 auf 700€ ist schon frech - oder?
Wenigstens habe sie den richtigen Wagen am Start:
https://www.rwe-mobility.com/web/cms/de ... ebersicht/
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo Herbert.
Jetzt muss ich mal nachfragen:
Ist die Achse überhaupt nicht abgedichtet oder gibt's da wenigstens eine Moosgummischeibe, die den Staub draussenhält?
Lässt sich der Knebel (Griff) von der Welle abnehmen?
-> Dann könnte man nämlich einen Simmerring nachrüsten und so die Sache wenigstens tropf- und spritzwasserdicht machen.
Gruß Jogi
herbhaem hat geschrieben:Hallo Erich,
Gruß Jogi
Halllo Herbert
Du hast aus meiner Sicht die cleverste Lösung mit dem Ladegerät im Auto.
Somit ist bei Dir die Sicherheit auf jeden Fall gegeben.
Leider gibt es hier selbst ernannte Fachexperten, welche gute Lösungen als selbstmordgefährlich darstellen.
Für mich ist das Bettermann-Kabel eine günstiige gute Lösung.
Gruss Erich
Gruss Erich
Was Du tust ist noch schlimmer als Dich selber zu gefährden. Du verharmlost Sicherheitsrisiken und forderst andere mit Deinen unqualifizierten Postings auf, sich und andere zu gefähren. Du denkst nur soweit, bis es funktioniert. Aber nicht weiter, nämlich dahin daß es mal einen Fehler oder eine Fehlbedienung gibt.cameri hat geschrieben:Halllo Herbert
Die Sicherheit ist eben NICHT mehr gegeben, wenn die ICCB sich IM Fahrzeug befindet. Oder was glaubst Du warum Opel sie da nicht eingebaut hat??? Grundlagen Elektrotechnik. Willst Du aber ja gar nicht wissen, deswegen werde ich es nicht weiter ausführen.
Es ist etwas anderes ob man sich des Risikos bewußt ist und es selbst vorsichtig tut, oder ob man das Risiko leugnet und andere dazu auffordert es zu tun.
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 734
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1203
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3062
Di 23. Jan 2024, 15:21
