Ladekabel mit ICCB
Re: Ladekabel mit ICCB
- Danke erhalten: 9 Mal
Von diesem Kabel habe ich auch schon geträumt. Leider wird uns dieser Wunsch (außer durch Eigenbau)
nicht erfüllt werden.
Alles oberhalb von 230V@10A wurde von den Entwicklern des Sicherheitskonzepts gem. IEC 61851 derartig
als sicherheitsrelevant eingestuft, dass es solche, ich nenne es mal "mobile Installationen" wohl offiziell
nie geben wird.
Man traut dem "dummen Anwender" nicht zu, dass dieser selber die Anschlusswerte des Ladepunktes beurteilen
kann, um dann die Leistungsaufnahme korrekt einzustellen.
nie geben wird.
lingley
Vielleicht fällt EVplus hierzu was ein ...
Er hat eine mobile 22kW Ladebox http://www.goingelectric.de/forum/viewt ... f=34&t=130 getestet
und auf seine Meinung dazu wäre ich gespannt.
- Danke erhalten: 505 Mal
Die Sicherheitsanforderungen schreiben zwar vor, dass der Typ 2 Stecker spannungsfrei sein muss, solange er nicht angeschlossen ist, ob moderne Elektroautos deshalb auch die Ladung verweigern, da bin ich mir nicht so sicher.
Ein Kommunikationsmodul im Kabel könnte also auch bei einer dreiphasigen Lösung ausreichen. Das wäre dann allerdings wieder eine Bastellösung und dürfte von den Herstellern so nicht verkauft werden.
Die Chinesen werden dies jedoch sicher lockerer sehen
- Danke erhalten: 341 Mal
Henning Bettermann bietet Ladekabel mit ICCB an, zu echt zivilen Preisen!
Äußerlich sehen die Dinger zwar nach Bastlerlösung aus, aber sie enthalten alles was man braucht.
Die Einstellmöglichkeit für den Ladestrom (6-16A) ist optional, würde ich aber unbedingt empfehlen.
Hier ein Erfahrungsbericht aus dem Opel Ampera Forum mit der Firma Bettermann.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
- green_Phil
Guter Tip Jogi, danke!
Leschner&Bettermann stellen sich ja als Sonderlösungs-Spezialisten dar, vielleicht können die sogar ein 16 A (oder sogar 32 A) Drehstrom CEE-zu-Typ2-Kabel bauen? Wenn's dann noch ein Schalter zw. 16- und 32 A hätte, ich kaufte es
Also ich weiß nicht... ob das den Kontakten gut tut, wenn die mit Saft drauf gesteckt (z.B. abgezogen) werden? Immerhin können da ganz schöne Ströme fließen.Guy hat geschrieben:Die Sicherheitsanforderungen schreiben zwar vor, dass der Typ 2 Stecker spannungsfrei sein muss, solange er nicht angeschlossen ist, ob moderne Elektroautos deshalb auch die Ladung verweigern, da bin ich mir nicht so sicher.
Von mir auch ein Danke. Wenn ich das richtig gelesen habe, bieten die jedoch nur die andere Richtung an: Typ 2 auf Schuke bzw. CEE.Jogi hat geschrieben:Henning Bettermann bietet Ladekabel mit ICCB an, zu echt zivilen Preisen!
Richtig interessant wäre eine Kabellösung für CEE Rot auf Typ 2.
Eigentlich nicht. Das Ladegerät beginnt ja erst nach erfolgreicher Kommunikation mit dem Laden. Nennenswerte Ströme, wenn überhaupt, dürften da vorher nicht fließen.green_Phil hat geschrieben: Also ich weiß nicht... ob das den Kontakten gut tut, wenn die mit Saft drauf gesteckt (z.B. abgezogen) werden? Immerhin können da ganz schöne Ströme fließen.
- green_Phil
Wenn ich das richtig verstanden habe, bauen die Sonder- und Speziallösungen auf Wunsch. Vielleicht bekommen die also auch diese Aufgabe hin.Guy hat geschrieben:Richtig interessant wäre eine Kabellösung für CEE Rot auf Typ 2.
Stimmt. Und wie beendet man den Ladevorgang ohne Stecker ziehen? Warten bis der Akku voll ist? Oder die ICCB-Box darum "bitten"?Guy hat geschrieben:Eigentlich nicht. Das Ladegerät beginnt ja erst nach erfolgreicher Kommunikation mit dem Laden. Nennenswerte Ströme, wenn überhaupt, dürften da vorher nicht fließen.
Für die "Mennekes"-Kupplung gilt:green_Phil hat geschrieben:. Und wie beendet man den Ladevorgang ohne Stecker ziehen?
Der Pin für den Pilotkontakt ist kürzer als die anderen, deshalb bricht das Pilotsignal ab, wenn der Stecker halb gezogen ist, der Ladestrom wird sofort abgeschaltet, noch bevor sich die Leistungskontakte trennen.
Bei der Yazaki-Kupplung bricht das Pilotsignal schon beim Betätigen der Verriegelungstaste ab.
Das funktioniert bei netzseitiger Adapterverwendung (oder eben bei Ladekabeln, die direkt in Schuko- oder CEE-Dose gesteckt werden) nur fahrzeugseitig, deshalb immer erst die Kupplung am Fahrzeug ziehen!
Gruß Jogi
Guter Einwand.
Ist es jedoch nicht so, dass der Näherungskontakt beim Einstecken als letztes den Kontakt herstellt und beim Herausziehen als erstes verliert und damit der Kommunikationsvorgang gestartet bzw. die Ladung unterbrochen wird?
Meine ich mal so irgendwo gelesen zu haben.
Sonst müsste diese Problem ja auch bei der Verwendung einer Ladebox bestehen.
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 734
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1203
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3062
Di 23. Jan 2024, 15:21
