Steckdose schaltbar
Steckdose schaltbar
- Danke erhalten: 24 Mal
Re: Steckdose schaltbar
- kassiopeia
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Dazwischen ein Kästchen mit einem Leistungsschütz das z.B. über ein Relais vom Rechner geschalten wird.
Genau richtig. Ein Leistungsschütz sorgt für Trennung, das ist ganz einfach. Theoretisch kann man den sogar steuerspannungsseitig an eine Funksteckdose oder ähnliche Fernschalteeinheit hängen, über die man dann einfach ein und aus schalten kann.
Schütz dem zu erwartenden Ladestrom entsprechend wählen, am besten mit etwas "Luft nach oben", zB bei zu erwartenden 22kW einen 40A Schütz nehmen.
VG
Christian
VG
Christian
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
was hast Du für eine Ladeeinrichtung?
In einer Wallbox ist doch meist schon ein Schütz eingebaut, dass erst nach Aktivierung der Ladesteuerung zugeschaltet wird.
Vielleicht wäre ein kleiner Schlüsselschalter, der die Steuerspannung zur Ladesteuerung unterbricht, eine Überlegung wert?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Schukosteckdosen sind als Dauerladeanschlüsse nicht zu empfehlen, da die in der Regel nicht für ein Dauerstrom >= 10A geeignet sind. Bei Renault werden die mit dem Schukostecker korrekter Weise auch nur als "Not"-Ladekabel bezeichnet. Daher sollte man eine CEE-Steckdose verwenden. Die ca. 10,-€ Mehrkosten wird man für die Sicherheit wohl verkraften können
Widdy2000
Ganz wichtig ist immer allpolig abschalten!
Also alle 3 Phasen und den Neutralleiter.
Witzbolde machen sich häufig einen Spaß draus ne Brücke zwischen N und PE zu setzen, was in den meisten Fällen den/die vorgeschalteten FIs wuppt.
Dann kommst du aus dem Urlaub wieder und Dein Gefrierschrankinhalt hat sich verflüssigt und lebt.
Ein Beleuchtungsinstallationsschütz verfügt in der Regel über 4 belastbare Hauptkontake.
Ich kann als Elektromeister nur sowas wärmstens Empfehlen.
Gilt übrigens für alle Aussensteckdosen im Haus!
- ecopowerprofi
Da hilft aber auch ein separater FI, den man auch aus anderen Gründen setzen sollte. Ein defekter Lader kann sonst auch ein ungewolltes abschalten der Hauselektrik bewirken.Widdy2000 hat geschrieben:Witzbolde machen sich häufig einen Spaß draus ne Brücke zwischen N und PE zu setzen, was in den meisten Fällen den/die vorgeschalteten FIs wuppt.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich hatte mir überlegt für eine Leitung (1phasig mit 13A gesichert, also max. 10A Ladestrom) aus dem Keller zum Parkplatz einen Schlüsselschalter mit Halterelais vorzuschalten, sodass das Relais abfällt, wenn kein Strom mehr fließt. Habe es aber noch nicht weiter verfolgt bzw. realisiert.Bastelfinger hat geschrieben:Da meine Ladeeinrichtung öffentlich zugänglich sein wird, würde ich gerne die Dose schaltbar machen.
Ich habe vor 5X6qmm mit einer 32A Dose zu verlegen. Gibt es denn überhaupt etwas (bezahlbares) für so ein Vorhaben?
In der Garage hängt eh ein Raspberry Pi, der sollte dann das schalten übernehmen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1115
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1821
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1559
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1739
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1188
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
