Ionic Erfahrungen bisher
Re: Ionic Erfahrungen bisher
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Das mit den Blitzern wusste ich nicht.
Ohne Reku, wenn man z.B. gerade im Segelmodus (Reku 0) ist und dann bremst bzw. schnell bremsen muss. Wenn der Akku voll ist, dann wird er ja auch wenig rekuperieren, habe ich aber nicht getestet.
Einen Punkt hatte ich noch vergessen: Die Ladeanzeige im Auto geht nach kurzer Zeit aus und dann erst wieder durch Türöffnen an. Teilweise sieht man den Ladestand auch an den Leuchten, aber genau sehe ich es nur im Fahrzeug am Display.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Auch bei Reku 0 wird beim Ioniq bis 80kW immer rekuperiert bei der Betätigung des Bremspepals.Zoelibat hat geschrieben:Ohne Reku, wenn man z.B. gerade im Segelmodus (Reku 0) ist und dann bremst bzw. schnell bremsen muss. Wenn der Akku voll ist, dann wird er ja auch wenig rekuperieren, habe ich aber nicht getestet.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Ich denke dass einfach die nötige Pedalkraft anders ist als bei deinem bisherigen Fahrzeug,
es gibt Fahrzeuge die reagieren sehr giftig auf den kleinsten Druck auf's Bremspedal.
Mit der maximalen möglichen Verzögerung muss das nichts zu tun haben.
Zuletzt geändert von gekfsns am Mo 17. Apr 2017, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte bei der Probefahrt genau das gleiche Gefühl, als wenn die Bremsbeläge verglast sind. Das scheint leider normal zu sein und ich bin gespannt, ob ich mich daran gewöhnen werde. Ich persönlich mag es, wenn ich regelrecht fühlen kann wenn die Beläge anliegen und anschließend die Verzögerung sehr linear über den Pedalweg steuern kann.
Alle anderen hier scheint es eher weniger zu stören.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Du wirst das nicht fühlen können, da der Ioniq stark rekuperiert, wenn du auf die Bremse steigst. Die Bremsbeläge kommen erst spät zum Einsatz.IO43 hat geschrieben:Ich persönlich mag es, wenn ich regelrecht fühlen kann wenn die Beläge anliegen
Die "Bremsen" fühlen sich tatsächlich ein wenig matschig und unkomfortabel an, wenn man per Bremspedal rekuperiert. Man könnte sich deshalb freilich einen Fahrstil überlegen, wo das nicht relevant ist.
Ich hab ja auch geschrieben, dass ich "gespannt bin, ob ich mich daran gewöhnen werde", eben weil man bei der anfänglichen Rekuperation keine vernünftige Verzögerung bei schon recht hohem Pedaldruck hat
Hilfreiche Bewertung.Zoelibat hat geschrieben: Vielleicht lag es auch an dem Vorführwagen.
Noch ein Nachtrag zum Vergleich mit dem ZOE.
+ Das IONIQ Airbag-Sicherheitssystem ist anscheinend 1te Sahne (kompletter Airbagschutz, auch Seite und Kopf ?Knie?))
+ Das über 500 Seiten umfassende Handbuch ist schon was vom Feinsten - alles genau erklärt - wirklich alles.
-- eigenartige Vorschrift - tagtägliche Kontrolle des Kühlmittelstandes und Suche nach Leckagen !!
Zuletzt geändert von Pol-Pott am Di 18. Apr 2017, 07:08, insgesamt 2-mal geändert.
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1342
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
Alufelgenmord ab Werk bei Ionic 5 ?
Antworten: 28von freeGnu » Sa 8. Jul 2023, 22:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2122
Letzter Beitrag von freeGnu
Di 11. Jul 2023, 20:55
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3983
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3317
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7054
