ICU EVEmini 11KW Erfahrungswerte
Re: ICU EVEmini 11KW Erfahrungswerte
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
So, meine Probleme mit der Wallbox sind gelöst!
Die freundlichen Supportmitarbeiter von ICU schreiben zwar auf englisch, hatten aber den entscheidenden Tipp. Wobei ich offenbar noch nicht bei den Mitarbeitern vom Helpdesk war.
Ich habe die Setup-Software installiert, geladen von
http://www.icu-charging-stations.de/index.php?id=399
(Installer für die Eve mini)
Logindaten für die Software waren "User" und "ICU". Das hatte mir der Supporter nicht gemailt. Überhaupt war er sich nicht sicher, ob mein Problem mit der Software gelöst werden konnte.
Nach der Installation muss eine Ethernet-Verbindung zur Wallbox hergestellt werden. Wenn nicht bereits ein Kabel mit verlegt wurde, muss die Box dazu geöffnet werden. Da sie für die Konfiguration aktiv sein muss, bitte aufpassen, Finger weg und nicht bei nassem Wetter draußen machen. Am besten stromlos setzen (FI raus), Ethernet oben links einstecken und dann FI wieder rein.
Ich hatte beide Geräte (Box und Laptop) am selben Router, so dass sich die Box per DHCP eine IP ziehen konnte. Das sollte aber auch per Direktverbindung gehen. Dann sollten sich Computer und Box auf IPs einigen. Die Software findet die Box sofort.
Darin kann die Firmware kontrolliert werden (bei mir 1.2.8 war aktuell) und dann die entscheidende Änderung:
Den Betriebsmodus habe ich von "standalone" ungestellt auf ein manuelles Backend. Siehe Screenshot.
Nach dem Screenshot habe ich den Timeout noch auf 5 Sekunden statt 10 gestellt.
Jetzt ist alles wie gewünscht:
Sobald ich den Stecker aus dem Auto ziehe (zur Erinnerung: Box mit festem Typ1-Stecker), vergehen 5 Sekunden und die Box schaltet sich ab und kann nur mit erneutem RFID-Chip wieder aufgeweckt werden. Und die 5 Sekunden sollten kurz genug sein, dass keiner das Kabel umsteckt und kostenfrei lädt.
Ob ich wirklich mit dem anderen Chip wieder starten kann, verifiziere ich Mittwoch. Ich gehe aber davon aus.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Auch wenn ich jetzt den Ein oder Anderen vielleicht auf die Füße Trete, aber die Verschiebungsblindleistung ist bei der "EMV-Schleuder" Zoe das kleinste Übel. Erklärung siehe Hier (Wikipedia-Artikel zu Verzerrungsblindleistung)TeeKay hat geschrieben:Mit Blindleistung meine ich Blindleistung.
Wer darüber mehr wissen will, der möge HIER schauen (Oberschwingungströme bei E-Mobilen). Es gibt dazu auch noch Andere Veröffentlichungen. Das dürfte für den ein oder Anderen auch die Erklärung von Lade-Abbrüchen sein, da nicht jede Säule ein Filter (in welcher Form auch immer) bereit stellt.
"Lustig" wird's dann für den Anwender in Verbindung Hiermit (Messfehler bei Smart-Metern). Aber das pauschal abzuhandeln wäre nicht richtig und die Ausführliche Variante wäre hier zu lang(weilig).
Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht heulend und schreiend wie sein Beifahrer.
Erfahrungswerte zu Akkuhaltbarkeit nach 10 Jahren
Antworten: 25von Xentres » Do 22. Feb 2024, 09:11 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 4139
Letzter Beitrag von Scorplexify
Mo 25. Mär 2024, 10:39
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 360
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 682
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2824
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
