ICU EVEmini 11KW Erfahrungswerte
Liebe Kollegen!
Ich habe noch nicht wirklich Erfahrung mit der Ladestation, da ich sie erst seit etwa 10 Tagen habe.
Aber was mir jetzt schon aufgefallen ist, ist das die ZOE nicht mit 11KW lädt, sondern nur mit 9.9/10KW, zumindest zeigt mir das die Eve im Display an. Auch wenn der Akku nur bei 14% beim Beginn einer Ladung lag.
Bei den 14% wurden über 21Kwh reingeladen. Heute Nacht habe ich bei 41% begonnen und es wurden 15.98Kwh.
Laut Infoblatt soll die Ladestation einen geeichten Zähler haben. Was mir allerdings sehr merkwürdig vorkommt, da ich da beim 100% auf etwa 30Kwh Kapazität des Akkus kommen wurde, auch mir Ladeverluste eingerechnet wäre das immer noch mehr als der Akku hat.
Hat jemand von Euch auch solche Erfahrungen gemacht?
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: ICU EVEmini 11KW Erfahrungswerte
Hallo Teekay,
nee 30Kwh zeigt sie nicht an, sondern 15.98 Kwh, aber die ZOE war beim Beginn des Ladens auf 41%, somit entsprechen lt. der Säule 59% 15.98 Kwh.
Du meinst mit Blindleistung die Ladeverluste?
Update:
Ich habe gerade im Backend nachgeschaut, da stehen 17.98 Kwh.
Servus
Timm
Update:
Servus
Timm
TeeKay
Genau. Die Zoe lädt bei 16A mit weniger als 10kW Wirkleistung. Wenn du dann einen Zähler hast, der aus welchen Gründen auch immer auch die Blindleistung mit misst, du noch eine Zoe mit alter BMS-Software und ewig langer Balancing-Phase hast, dann kann es passieren, dass du auf rechnerisch 30kWh für eine Vollladung kommst.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
auch zum Thema ICU Eve mini:
Ich habe seit gestern eine Eve mini am Geschäft in Betrieb in der Variante mit festem Typ1-Stecker und RFID.
Da sich die Anleitung etwas wortkarg gibt, folgende Fragen:
1. Mir ist aufgefallen, dass ich den Ladevorgang nur mit demselben RFID-Chip stoppen kann, mit dem ich ihn auch gestartet habe (zwei angelernte waren ja dabei). Ist das korrekt?
2. Wenn ich den Stecker am Fahrzeug ziehe, stoppt ja der Ladevorgang. Wenn ich ihn nun wieder einstecke, geht es ohne erneute Autorisierung weiter. Gibt es einen Timeout, nachdem die Station ohne Fahrzeug wieder gesperrt wird und einen Chip verlangt? Und wenn das Fahrzeug voll ist, geht dann die Station ebenfalls aus und verlangt den Chip?
Die Station ist auf einem privaten, aber offen zugänglichen Parkplatz angebracht und ich möchte ungern am Wochende erleben, dass sich jemand an meinem Strom bedient. Auch wird mein Botenfahrer einen Chip fest an sich nehmen und dann möchte ich natürlich mit dem zweiten Chip den Ladevorgang starten können, ohne dass dieser mit dem ersten beendet werden muss.
Jörg
Jörg
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
TeeKay
1. Ja, das ist korrekt. Damit soll verhindert werden, dass Fremde deine Ladung unterbrechen.
2. Das ist leider eine schon vielfach gemeldete aber bis heute nicht gestopfte Sicherheitslücke. Ursprünglich waren die Boxen vermutlich nur ohne festes Kabel erhältlich. Dabei würde dann das Ladekabel aus der Wallbox gezogen und die Ladesession beendet werden. Nun haben sie auf die selbe Technik aber Boxen mit festem Kabel aufgesetzt, ohne zu berücksichtigen, dass dabei kein Kabel mehr aus der Box gezogen wird. Die Ladesession bleibt also aktiv. Ganz blöde Sache - denn erstens können damit andere Gäste auf Kosten des Vorgängers laden und zweitens lässt sich wie in 1. beschrieben die Session ohne die RFID des ursprünglichen Ladegastes nicht mehr beenden.
Danke für diese erhellende, wenn auch unbefriedigende Auskunft. Ich stehe deswegen auch mit einem Supporter von ICU auf englisch in Kontakt und werde berichten, wenn es neue Infos gibt.
Im Moment behelfe ich mir damit, dass ich morgens den FI der Station kurz abschalte. Das Szenario ist leider so, dass das Auto abends nach Ladenschluss abgestellt und aufgeladen wird, der Fahrer nimmt Schlüssel und Chip mit nach Hause. Ich hoffe dann mal, dass sich nachts keiner an dem Stecker bedient. Ich könnte auch den Stecker mit einem kleinen Vorhängeschloss sichern, so dass er nicht vom Auto getrennt werden kann, aber das Risiko ist bisher überschaubar. So viele Typ 1 Fahrzeuge fahren nicht herum.
Erfahrungswerte zu Akkuhaltbarkeit nach 10 Jahren
Antworten: 25von Xentres » Do 22. Feb 2024, 09:11 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 4142
Letzter Beitrag von Scorplexify
Mo 25. Mär 2024, 10:39
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 360
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 682
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2826
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
