Fraunhofer: Artikel "Strom reloaded" (PDF)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
In der aktuellen Ausgabe der Fraunhofer Zeitschrift weiter.vorn findet sich ein Artikel zu Batterietechnologien.
Ein Forscherfazit: zunächst kommen Lithium-Ionen Akkus der vierten Generation, bis um 2020 Li-Schwefel und um 2030 Li-Luft-Batterien zum Einsatz kommen. "Wirkliche Technologiesprünge hinsichtlich Energiedichten und somit hohen Reichweiten sind erst mit Post-Lithium-Ionen-Batterien deutlich jenseits des Jahres 2020 zu erwarten. Mittelfristig sollte daher auch die Brennstoffzelle als Komplementärtechnologie mit betrachtet werden.
Das Magazin ist auch als gratis download erhältlich: weiter.vorn 4.14 (PDF)
MINI SE, Tesla Model3 LR
Re: Fraunhofer: Artikel "Strom reloaded" (PDF)
Was mir in diesem Artikel fehlt ist, dass er nicht den amerikanischen Weg zu Li-Schwefelbatterie beschreibt. Um den Schwefel zu stabilisieren, d.h. seinen Zefall beim Lade- und Entladevorgang aufzuhalten nutzen die Amerikaner Graphengitter im Molekularbereich. Die wirken wie ein Korsett auf die eingeschlossenen Schwefelpartien und lassen einen Zerfall nicht zu.AQQU hat geschrieben:
Die Amerikaner haben diese Technik schon zur Marktreife gebracht. Also rechne ich damit, in etwa bis zu zwei Jahren, als Bestandteil einer fertigen Batterie. Wenn es sich denn so verhielte, dann ist das für die Elektroautoentwicklung in naher Zukunft, ein starker Schub, da diese Batterie sicherlich auch günstiger ist als die bisherige Technik.
Siehe auch dazu den Beitrag:
http://www.goingelectric.de/forum/batte ... t1262.html
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Sie haben vielleicht das Wort Graphen nicht verwendet, aber das was du beschreibst steht eigentlich schon so drin.
Graphen = modifizierte Kohlenstoffverbindung
Code: Alles auswählen
Die Anode ihres Prototyps besteht nicht - wie sonst üblich - aus metallischem Lithium, sondern aus einer Silizium-Kohlenstoff-Verbindung. Um die Stabilität der Schwefel-Kathode zu erhöhen, nutzen die Wissenschaftler poröse Kohlenstoffe.
Ich war mir da nicht sicher, bei dieser ungenauen Beschreibung des Graphengitters.PowerTower hat geschrieben:Sie haben vielleicht das Wort Graphen nicht verwendet, aber das was du beschreibst steht eigentlich schon so drin.
„Poröse Kohlenstoffe“
Das Graphen besteht aus ringförmig angeordneten Kohlenstoffatomen. Die einzelnen Ringe sind wiederum mit dem nächsten Ring nach allen Seiten verbunden. Das Ganze im Molekularbereich. Im Ring selbst wir das Silicon eingeschlossen. Ring für Ring.
Wenn man das gemeint hat, warum hat man es nicht näher beschrieben, so wie die Nanoröhrchen aus Kohlenstoff an anderer Stelle? Zudem sind diese Graphengitter härter als alles andere und werden in der Materialwirtschaft auch allen Stoffen beigemengt, die man hart machen will. Das ist doch sicher eine Bemerkung wert.
Das war der Grund, warum ich nicht angenommen habe, dass dieser Begriff sich nicht auf Graphen bezieht.
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 721
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 405
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1113
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Fiat 500 Artikel bei edriver
Antworten: 5von x12r13 » Sa 13. Mai 2023, 00:28 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1113
Letzter Beitrag von BOP
So 14. Mai 2023, 08:52
Artikel zu ELARIS mit den Modellen Dyo, Beo und Caro
Antworten: 1von Singing-Bard » Mo 10. Jul 2023, 13:29 » in Serienfahrzeuge - 1
- 1027
Letzter Beitrag von Optimus
Do 16. Nov 2023, 16:55
