NRGkick 32A + CEE32 kontra Wallbox Keba
Re: NRGkick 32A + CEE32 kontra Wallbox Keba
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
wobei ich der Auffassung bin, dass man genau an solchen Orten nie weiß, was vor der CEE Dose alles noch dran hängt. Und er Typ B im NRGKick z.B. dann im "extremfall" den Typ A welcher "wahrscheinlich" vor der CEE Dose eingebaut ist erblinden lassen "kann"
Das ist sicher sehr viel in "" gesetzt aber es ist nicht wirklich geregelt so etwas. Will auch das leidige Thema nicht wieder hochholen. Diese Gedanken beschäftigen mich aber, bevor ich mir so ein Ding kaufe.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ein FI egal welchen Typs lässt garnichts erblinden. Es ist immer der Strom des Verbrauchers (in diesem Fall der des Elektrofahrzeugs) der eventuell eine Eigenschaft aufweist die z. B. einen FI-Typ A wirkungslos macht. Dazu hat der nrgkick ja seinen integrierten FI-Schutz. Wenn also eine CEE-Dose entweder ganz ohne vorgeschalteten FI-Schutz ausgestattet ist oder einen eigenen FI-Schutz hat an dem keine weiteren Hausverbraucher hängen gibt es sowieso kein Problem. Das trifft auf die meisten Fälle zu. Nur in speziellen Fällen wo die Elektroinstallation etwas verpfuscht ist und es nur einen einzigen zentralen FI-Schutz für das ganze Wohnhaus(!) gibt an dem dann auch noch die CEE-Dose angebunden ist KANN der zentrale FI durch die Stromaufnahme des Elektrofahrzeugs während des Ladevorgangs "erblinden" und somit seine Schutzfunktion temporär verlieren. Diese Art von Installation ist aber äusserst selten und mir persönlich bisher noch nie vorgekommen.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Und gerade bei dem Produkt ist die Abschaltung bei 6 mA DC Fehlerstrom ja deaktiviert, wie die MEssungen von Volker.Berlin zeigen und es auch in der Bedienungsanleitung angegeben ist.UliZE40 hat geschrieben:Es ist immer der Strom des Verbrauchers (in diesem Fall der des Elektrofahrzeugs) der eventuell eine Eigenschaft aufweist die z. B. einen FI-Typ A wirkungslos macht. Dazu hat der nrgkick ja seinen integrierten FI-Schutz.
Unnötiger Kommentar!UliZE40 hat geschrieben:Dann kauf halt dir halt was anderes.
Amen.
Bei mir z.B. ist es so, neben dem Haus ist die Scheune, darinnen sind die Garagen.
Als wir einzogen war eine CEE16 Dose in der Scheune installiert.
Diese hängt wie die komplette Scheune an der Hausverteilung und ist mit der Hausverteilung zusammen über einen 40A Typ A + 3 Keramik Sicherungen extra, abgesichert. Und solche Installationen sind hier keine Seltenheit.
Gruß Tino
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Der Vollständigkeit halber noch der Link:Lokverführer hat geschrieben:Und gerade bei dem Produkt ist die Abschaltung bei 6 mA DC Fehlerstrom ja deaktiviert, wie die MEssungen von Volker.Berlin zeigen und es auch in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 23045.html
Da hier nach der Meinung gefragt wurde: Ich würde für regelmäßiges Laden immer eine fest installierte Wallbox vorziehen.
Vielen Dank! Das ist sehr aufschlußreich!Volker.Berlin hat geschrieben: Der Vollständigkeit halber noch der Link:
Ist die Ratio Electric B3200R eine Alternative
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Da wir derzeit neu bauen und uns eine 5 x 6 mm² Leitung mit CEE 32 in die Garage legen lassen (incl. eigener Absicherung), überlege ich mir diese Lösung (http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... b3200r-140) von Ratio zuzulegen. Ist das eine geeignete Lösung und zu empfehlen?
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 417
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2133
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1626
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2097
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1319
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
