NRGkick 32A + CEE32 kontra Wallbox Keba
Das sind Unterschiede! Macht es nicht Sinn, einfach eine CEE32 installieren zu lassen und dann einen NRGkick 32A zu nehmen anstatt sich einen sauteuren Fi (aktuelles Angebot vom Fachmann €650,00!) plus Wallbox etc. einbauen zu lassen?
Und wieso wird eine Keba KC-P30-ES240012-00K angeboten und zusätzlich ein Fi G/B? Ist das notwendig? Der NRGkick braucht anscheinend nur eine CEE32
Gibt es überhaubt eine klare Ansage was (in Österreich) richtig ist?
P.S. €2800,00 (inkl. MwSt.): ein vorliegendes Angebot über einer Wallboxinstallation, das ein Freund von mir bekommen hat, mit 6 Stunden Arbeitszeit (6m Kabel zum Verteiler mit einmal Bohrung durch die Aussenwand) ist schon viel Geld
Re: NRGkick 32A + CEE32 kontra Wallbox Keba
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Eine Keba kostet 1.500 Euro mit allem Extras drin. Ab 1.000 mit weniger Extras.
Derzeit gibts Osterrabatt bei TheMobilityHouse €100,--.
Du kannst die Keba genauso an CEE32 hängen, habe ich genauso.
Alternativ den NrgKick, den kannst du bei Bedarf mitnehmen und mobil verwenden. Beide Lösungen sind gut. Der Preis des Elektrikers nicht (1.300 Euro für 6 Stunden Arbeit und etwas Kabel).
Der Preis ist sehr heftig.DELHA hat geschrieben: P.S. €2800,00 (inkl. MwSt.): ein vorliegendes Angebot über einer Wallboxinstallation, das ein Freund von mir bekommen hat, mit 6 Stunden Arbeitszeit (6m Kabel zum Verteiler mit einmal Bohrung durch die Aussenwand) ist schon viel Geld
Wieso nimmst du nicht eine Drehstromkiste V5, die hat alles drin was du braucht, CEE-32 & Type2 Kabel für unter 900,-€ + Installation.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe auch gedacht es gibt Rabatt bei The Mobility House, dann habe ich das klein Gedruckte gelesen. Schaut mal was unten steht. Bei der letzten Aktion wollt ich nen JUICE BOOSTER 2 kaufen, wunderte mich das der Rabatt nicht abgezogen wird, da war es das selbe Spiel. Dann können sie ihren Rabatt auch behalten...
***Ausgenommen Keba***
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Mit CEE32 + nrgkick hast du eine gute und günstige Lademöglichkeit für Zuhause die man bei Bedarf auch einfach mitnehmen kann. Auf eine klassische Wallbox kann man verzichten. Im nrgkick ist die notwendige FI-Funktion integriert so dass die CEE-Dose mit minimalem Aufwand angebunden werden kann. Einzige Ausnahme: Nicht hinter einen FI Typ A wenn hinter diesem auch noch andere Verbraucher bzw. Steckdosen angeschlossen sind (ausser dieser CEE-Dose).
Die Firma Keba wirbt damit, dass bei ihren Boxen der Gleichstromfehlerschutz enthalten ist und deshalb für die Zuleitung nur ein FI Typ A erforderlich ist. Steht so auch in der auf der HP herunterladbaren Installationsanleitung. Großartige Kostenunterschiede zum NRGkick kann ich nicht erkennen, wenn die Zuleitung noch verlegt und abgesichert werden muss.
BMW i3 94Ah seit 04/2017
Wenn man sich das anschaut, ist man immer über 1000€. Für diese besagten 1000€ kann ich echt viel Strom ins Auto ladend. Der Kram ist echt einfach extrem teuer finde ich. da bleibt bald nur eine Eigenbaulösung für etwas mehr als die Hälfte und das ist noch teuer genug. Ein bekannter von mir fragte mich: warum haben die elektro Autos nicht einfach einen Kraftsromstecker, welchen man wie beim Staubsauger heraus rollen kann, anstecken fertig! Lol ich musste schmunzeln, dass wäre ja viel zu einfach
Gruß Tino
Na im Prinzip hast du eben genau das mit dem nrgkick.
Und im Gegensatz zu einer Wallbox kann man ihn eben mitnehmen.
Das spart Mehrfachinvestitionen wenn man, wie bei mir, gleich mehrere Ladepunkte an verschiedenen Lokationem neu einrichten muss.
CEE-Dosen zu installieren ist jedenfalls deutlich preiswerter als jeweils Wallboxen mit Ladecontroller, Typ2-Buchse oder -Stecker, Gehäuse und weiteren Innereien.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Das kommt eben ganz darauf an wo man unterwegs ist.
CEE32 im Bereich Landwirtschaft, Gewerbebetriebe, Hotels, Industrie oder Veranstaltungsstätten ist eigentlich immer vorhanden. Auch im letzten Winkel der Republik ohne dass man dazu spezielle "Ladestationen" braucht oder diese aufsuchen muss. Auch in privaten Garagen sind zumindest CEE16-Dosen häufiger anzutreffen. Auch und insbesondere wenn die Eigentümer noch nie etwas von Elektroautos gehört haben. Man bekommt einfach überall Strom.
In urbanen Gebieten wo alles seine saubere Ordnung haben muss und auch alles seine (vandalismusresistente) Box hat kommt man natürlich auch nur mit einem Typ2-Kabel klar.
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 428
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2149
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1678
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2142
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1387
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
