C Zero - ABS Probleme
Re: C Zero - ABS Probleme
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Arrrgh! Auf die Idee wäre ich als letztes gekommen. Trotzdem:Andilux hat geschrieben:Ihr werdets es nicht glauben - mein Sommerreifenradlieferant hat die Vorder und Hinterräder mit selben Durchmesser bestückt.
... es gibt auch Leute, die sich die größeren Reifen für vorne haben eintragen lassen und damit herumfahren. Habe bislang noch nicht gehört, dass man die Konfiguration auch im Auto "eintragen" muss. Wieso funktioniert es bei denen? Skurril. Aber:Original sind die vorderen Reifen um 4 cm im DM kleiner. Somit ists klar dass da die Elektronik spinnt.
... das ist die Hauptsache!Haben wieder die Winterräder montiert und alles funzt wieder.
Immer wieder gerne. Habe vom Forum hier auch schon deutlich profitiert. Wenn ich kann, dann möchte ich auch was zurückgeben - und man merkt immer wieder, dass viele das genauso sehen und handhaben. Macht Freude!Aber Danke - immerhin kann man sich hier immer wieder auf antworten verlassen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Die oft diskutierten, alternativen Reifen vorne sind 155/60 15 statt 145/65 15. Die haben den gleichen Durchmesser/Umfang.iOnier hat geschrieben:... es gibt auch Leute, die sich die größeren Reifen für vorne haben eintragen lassen und damit herumfahren. Habe bislang noch nicht gehört, dass man die Konfiguration auch im Auto "eintragen" muss. Wieso funktioniert es bei denen?
Siehe auch https://www.reifensuchmaschine.at/reife ... echner.htm
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Mich würde jetzt brennend interessieren, welche Reifenformatangaben auf den Vorder- und Hinterreifen stehen. Kannst Du das mal nachschauen und hier reinschreiben. (4cm Durchmesserdifferenz wegen Reifenbreite ist eigentlich nicht möglich bei 15 Zoll)Andilux hat geschrieben:Fehler gefunden !!!
Ihr werdets es nicht glauben - mein Sommerreifenradlieferant hat die Vorder und Hinterräder mit selben Durchmesser bestückt. Original sind die vorderen Reifen um 4 cm im DM kleiner. Somit ists klar dass da die Elektronik spinnt. Haben wieder die Winterräder montiert und alles funzt wieder.
lg Andreas
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Erwähnenswert ist noch, dass die systematische Fehlersuche nach den Vorgaben des Manuals hier vermutlich dazu geführt hätte, dass man eine der Steuerplatinen getauscht hätte. Denn nach Ausschluss von Fehlern in den Bereichen Stromversorgung, Datentransfer, des Sensors selbst usw. wäre der Schluss gewesen, dass an sich korrekte Daten falsch verarbeitet wurden. Tatsächlich wurden hier korrekt gemessene Daten korrekt verarbeitet - nur die Datenbasis stimmte nicht mehr.
Erkenntnisgewinn: dies Beispiel zeigt schön, dass man bei jeder Fehlersuche immer auch noch mal das ganze Umfeld abklopfen sollte. Die Frage "wurde irgendetwas am Auto gemacht?" (Reparatur, Einbau von Zubehör, was auch immer) sollte man immer stellen. Bei etwas so Trivialem wie "Reifentausch" den Zusammenhang mit einem so komplexen Folgefehler herzustellen ist allerdings nicht gerade einfach ...
@Andilux: Respekt, dass Du schließlich darauf gekommen bist! Und gut, dass das dann auch der Fehler war.
Werner
Werner
Danke - war ziemlich heavy - bei einem anderen Fahrzeug würde das System melden - neue Reifen, oder Reifendruck und würds dann einfach abspeichern lassen.
Vorne sind 55er und hinten 65 er Reifen drauf. Das war der Fehler - es waren an allen vier reifen 65er montiert undd a die Bestellung richtig war hat das auch niemand bemerkt.
Wahrscheinlich auch niemand wenn wir den Wagen so wie er ist nach Japan geschickt hätten....
Somit ist das Forum wieder reicher an Erfahrung und Erkenntnis
lg Andreas
lg Andreas
Dass das Auto die "unpassenden" Raddrehzahlen einem Sensorfehler zuordnet und nicht die Möglichkeit falscher Bereifung "erkennt" bzw. dass dies in der systematischen Fehlersuche im Manual nicht als Möglichkeit und zu überprüfender Punkt angegeben wird ist in der Tat etwas schwach. Aber damit hat bei Mitsubishi wohl keiner gerechnet, als die Firmware entwickelt wurde. Anders als über die Raddrehzahlen ist das aber auch nicht zu erkennen. Wie sollte das System dies also "melden" können?
Und wenn Dein Reifenhändler (bei mir ist das für Sommer-/ Winterräder so) Dir "geklonte" Reifendrucksensoren an die Felgen gebaut hat, dann erkennt das System nicht mal den Radwechsel als solchen. Auch das könnte ein anderes Auto nicht "besser" machen als der Drilling ...
Anderen Reifendruck merkt er und schmeißt dann auch die Warnlampe an. Das lässt sich aber reinitialisieren: wenn Du weißt, dass Du den Reifendruck geändert hast, er korrekt ist und Du das dem System beibringen willst: die Taste am Multifunktionsdisplay so oft drücken, bis die Anzeige auf der Reifendruckkontrolle steht (das Reifensymbol mit dem Ausrufezeichen darin, darunter die Buchstaben "SET"), dann nochmals drücken und halten (ein paar Sekunden: mindestens 3, weniger als 10). Die Reifendruck-Kontrollleuchte beginnt zu blinken als Zeichen, dass die Reinitialisierung läuft. Jetzt losfahren. Nach ein paar 100 m sollte die Lampe ausgehen, das System hat nun den neu eingestellten Reifendruck als Sollwert übernommen.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1281
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1020
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
Ddt4all ABS steuergerät kopieren
Antworten: 7von Fluence 2011 » Sa 6. Jan 2024, 18:02 » in Renault- modellübergreifend - 7
- 657
Letzter Beitrag von Fluence 2011
Mo 8. Jan 2024, 23:12
ABS-Kabelstrang schleift am Radhaus
Antworten: 4von maggi01 » So 7. Apr 2024, 10:56 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 615
Letzter Beitrag von deltaU
Fr 19. Apr 2024, 11:06
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 627
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
