C Zero - ABS Probleme
Re: C Zero - ABS Probleme
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Was meinst Du mit "Quersensor"?
Der Anzeige nach zicken ja gleichzeitig ABS, ESP, Bremsanlage und Motorsteuerung (sowie Tacho).
Demnach ist ein Defekt an einem zentralen Steuergerät schon mal unwahrscheinlich, eher gibt es ein Problem mit einem Sensor, den alle dieser Einheiten als Datenlieferanten benötigen.
Ich weiß (noch) nicht, wie es bei den Drillingen gelöst ist, aber viele Autos nehmen ja für das ABS / ESP von den angetriebenen Rädern ein gemeinsames Drehzahlsignal, das vom Differential abgenommen wird. Und genau das eignet sich auch hervorragend als Tachosignal. Die Motorsteuerung will die Drehzahl an der Stelle sicher auch wissen.
Insofern mal ins Blaue geschossen: es könnte ein Hallgeber am Differential sitzen. Defekt? Steckverbindung lose? Kontakte korrodiert? Kabelbruch? - Ist ja recht exponiert gegenüber Umwelteinflüssen da unten.
Hast Du jemand mit einem Lexia 3 in der Nähe, der mal die Fehlercodes auslesen könnte? das würde bestimmt weiterhelfen bei der Eingrenzung der Fehlerursache.
Edit: habe eben mal im Manual nachgelesen. Es gibt 4 Radsensoren. Bei einem davon würde ich als erstes suchen. Wenn's geht aber erst mal die Fehlercodes auslesen.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 9 Mal
Danke für die Tips. Wir haben gestern das Fahrzeug in der Werkstätte gehabt. Im Wagen gibt's unterm Fahrersitz einen Sensor, welcher die Querkraft fürs ESP misst. Dieser liefert auch einen untypischeen Wert. Das am Differential noch ein sensor sitzt wär mir neu, da die geschwindigket ja von den 4 ABS Sensoren errechnet werden kann.
aber wir suchen weiter...
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ja bitte und eine findet einfache Lösung , bei unsem iOn springt immer wieder bei etwas schärfer angefahrenen Rechtskurfen das ABS an gleichzeitig kurzfristig keine "Gasanahme" , war gestern in der Werkstatt "Service" keine Fehler im System .Andilux hat geschrieben: aber wir suchen weiter...
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Danke erhalten: 8 Mal
Das ist völlig Normal, da der Drilling recht schmal ist rutscht er bei etwas schnellerer Kurvenfahrt das ABS erkennt das als "Gefahr" und löst aus, gleichzeitig wird die Leistung gedrosselt, sobald der Wagen wieder "Stabil" ist gibt er die Leistung auch wieder FreiHinundher hat geschrieben:Ja bitte und eine findet einfache Lösung , bei unsem iOn springt immer wieder bei etwas schärfer angefahrenen Rechtskurfen das ABS an gleichzeitig kurzfristig keine "Gasanahme" , war gestern in der Werkstatt "Service" keine Fehler im System .
Kein Fehler sondern normal
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Zuletzt geändert von Elko am Mi 12. Apr 2017, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Phu , danke ELKO das teilen deines Fachwissens gibt immer wieder sehr beruhigende AntwortenElko hat geschrieben: Kein Fehler sondern normal
elektrische Grüße Thomas (ELko)
lg.
Gerne, dafür bin ich ja daHinundher hat geschrieben:Phu , danke ELKO das teilen deines Fachwissens gibt immer wieder sehr beruhigende Antworten
lg.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Ah, an zusätzliche (Beschleunigungskraft-) Sensoren wie diesen hatte ich noch gar nicht gedacht. Wäre auch so direkt nicht darauf gekommen, dass der das Tachosignal beeinflussen könnte - aber, klar, wenn der Wagen tatsächlich quer schiebt stimmen Raddrehzahl und wahre Geschwindigkeit natürlich nicht überein, und wenn die Information fehlt, ist das Tachosignal unsicher. Ja, passt.Andilux hat geschrieben:Im Wagen gibt's unterm Fahrersitz einen Sensor, welcher die Querkraft fürs ESP misst.
Ich habe mich ja auch rasch selbst korrigiert. Bei älteren ABS war es halt oft so konstruiert: 2 Sensoren für die Raddrehzahl vorne, einer hinten am Differential (und eben keine 2 an den Rädern). Liefert für ein hinreichend gut wirksames ABS genug Information und gleichzeitig ein mechanisch gemitteltes Tachosignal. Für ein ESP reicht's wahrscheinlich nicht ...Das am Differential noch ein sensor sitzt wär mir neu, da die geschwindigket ja von den 4 ABS Sensoren errechnet werden kann.
"Damals" waren Sensoren und Rechenleistung aber auch noch teuer. Ich denke manchmal noch in "alten" Kategorien
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1288
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1020
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
Ddt4all ABS steuergerät kopieren
Antworten: 7von Fluence 2011 » Sa 6. Jan 2024, 18:02 » in Renault- modellübergreifend - 7
- 658
Letzter Beitrag von Fluence 2011
Mo 8. Jan 2024, 23:12
ABS-Kabelstrang schleift am Radhaus
Antworten: 4von maggi01 » So 7. Apr 2024, 10:56 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 621
Letzter Beitrag von deltaU
Fr 19. Apr 2024, 11:06
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 631
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
