i3 Hupe auswechseln
Re: i3 Hupe auswechseln
Hi Temporär,Temporär hat geschrieben:Die Hupe im i3 ist grauenhaft, hört sich wie eine Ballhupe vom Oldtimer an. Meine 9-jährige Tochter hat sich jedesmal kaputtgelacht, wenn ich das Ding (auch spaßeshalber) betätigt habe. Vor 4 Wochen habe ich das Original stillgelegt und einfach über ein Relais ein Stebel Nautilus angeschlossen: Hörprobe JETZT kann man von Hupe reden
Klingt gut - und wo genau hast Du das Relais jetzt angeschlossen? Geht die Hupe auch von dem Hupenkontakt im Lenkrad oder hast Du einen eigenen Schalter irgendwo hin gedengelt?
Flymaik
Renault Zoe Zen Q210 seit 06.15- 07.20
BMW i3 (94Ah,REX) seit 09.16 - 04.18
Tesla Model S 100D seit 04.18
Renault Zoe Z.E. 50 seit 06.20
Skoda Enyaq iV 80 seit 08.21
Solarworld PV 5,4 kWp
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich würde ich eher zu anderen Mitteln (Druckluft-Hupe auf dem Beifahrersitz) greifen oder die Hupe nur sparsam einsetzenElektrofox hat geschrieben:.. Die 12V-Batterie sitzt doch vorne, selbst falls ein Relais notwendig wäre ist das doch überschaubar einfach, oder?? Elektrofox
@Elektrofox:
Steuerelektronik hin oder her - was die Hupe betrifft, hast Du recht. Ist alles ganz normal, wie früher beim Käfer Plus- und Minuspol. Rankommen ist auch ganz einfach: Frunk raus (6 Schrauben), vorn rechts den Kühlmittelbehälter abnehmen (1 Schraube) und man ist am Ziel: Die originale Einklang-Tröte ist unterhalb des Kühlmittelbehälters.
@fridgeS3:
Die neue Hupe kann man genauso remote auslösen ... mit noch mehr Spaß
Zur Ansteuerung des Stebel Nautilus habe ich den Hupenstecker abgezogen, 2 Flachkontakte in die Steckerkammern gedrückt, alles wasserdicht isoliert und diese beiden Adern dann auf die Steuerkontakte eines Relais gelegt. Der Arbeitskontakt schaltet dann über eine Vorsicherung Batterie-Plus auf die neue Hupe. Relais und Vorsicherung habe ich in ein kleines Gehäuse eingebaut, das wird dann von der Schraube des Wischwasserbehälters mit gehalten. Die originale Hupe verbleibt an ihrem Platz, das Stebel Nautilus hängt an einem Edelstahlwinkel links vom Frunk. Im übrigen finde ich gerade bei einem E-Auto eine Hupe sinnvoll - aber diese Diskussionen hatten wir schon und sollten diesen Fred nicht wieder unnötig aufblasen.
@fridgeS3:
- Danke erhalten: 87 Mal
habe seit Mai 2017 einen Bmw i3. Die Original-Hupe klingt grauenhaft.
Habe mir bei ebay eine gebrauchte Zweiton-Fanfare von einem 5er besorgt (15€).
Über ein Kfz-Relais mit Sicherung, welches ich direkt an der 12V-Batterie angeschlossen habe, steuere ich die "neue" Hupe an. Für die Relaisansteuerung habe ich den Original-Hupenanschluss verwendet. Aufwand hielt sich in Grenzen (ca. 2 Std.) und ging auch recht einfach (wenn man sich technisch etwas auskennt).
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 678
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1354
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
hupe defekt
Antworten: 11von koloravit » Mi 20. Dez 2023, 15:59 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 942
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 15:12
hupe defekt
