Status LED NRGKick
Re: Status LED NRGKick
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Also habe schon Rücksprache gehalten.
Es kann eigentlich nur ein netzseitiges Problem sein.
Wenn der Schütz nicht anzieht bedeutet das, dass auch keine Ladeanforderung des ZOE erfolgt ist.
Bitte auch überprüfen, ob mehr als 10A (3ph.) eingestellt ist (besser 13A oder mehr) (Zoe mag 3ph. Ströme unter 13A nicht).
PS: Evtl. hat ZOE den Fehlerspeicher noch nicht gelöscht. Du kennst das ja, mit dem Abstellen (10-15 min warten bis man das Relais klicken hört und dann alles dunkel ist). Dann neu versuchen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Ich hab seit Sonntag schon alles durch. Was auffällig ist: nach einer Stunde 12V aus bleibt der Fehler erhalten...
Der Stecker hat am Dienstag funktioniert, da hab ich von 2% durch geladen.
Zur Frequenz: ein Elektriker hat mir bestätigt, das einzige Kraftwerk auf der Insel hált die Frequenz nicht genau. 46 - 55 Hz sind möglich. Kraftstrom hat selten einen Nullleiter daher lade ich nur 1p.
Ich bin in der Nacht drei mal aufgestanden, vielleict passt ja wieder einmal alles. Rein wegen der Wahrscheinlichkeit warum gerade am ersten Tag und dann nicht mehr...
Kann das NRGKick die Frequenz messen? Ein Relais im Qartier brummt laut Handyapp exakt mit 100Hz.
Ich befürchte das Ladegerät von der Zoe ist hin.
Wir haben jetzt einen Mietwagen, wir werden mal mittels Seil aufladen, dann werden wir bis Athen kommen, da gibt es eine "echte" Ladesaule. Dann sind zwei Fehlermöglichkeiten weg: NRGkick und Frequenz. Wenns dann nicht geht: Assist..
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Beim nrgkick ist wichtig, dass bei einphasigen Ladung die Phase am L1 liegt. (Oder R) . Sollte dies beim zwischenliegenden Adapter (von3phasig auf 1phasig) nicht so sein, dann funktioniert es auch nicht.
Sollte der Erdübergangswiderstand nicht passen, dann ebenfalls keine Ladung. kann mir gut vorstellen dass auf der Insel das ein Problem sein könnte.
Spannung und Frequenz sind relativ egal
Christian
Christian
Hi, ja das Thema Spannung und Frequenz ist wohl nicht der Grund. Heute werde ich zu einem Elektriker mit Drehstrom fahren, mal sehen.
Wegen "Grounding", also dem Erdwiderstand: an der Dose hat das Laden letzte Woche funktioniert, ausserdem habe ich schon vier weitere Dosrn, unter anderem am Hafen, probiert.
Ich hab mir jetzt die NRGkick App aufs Handy geladen, Spannung zwischen 220 und 237V und Frequenz 49,96 Hz bis 50,06; als alles kein Problem.
Werde mich nun mit CanZE und Fehlerspeicherlöschen spielen. Da war ja noch das Softwareupdate auf LBC und dem fehlendem Update auf LBC2. Aber Danke an alle, mit dem Thema hier sind wir durch, sonst werden wir noch OT.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Blinken der Status-LED: Was will sie mir sagen?
Antworten: 2von Ruhr_Atoll » Mi 15. Nov 2023, 11:01 » in Ampera-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1018
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Do 16. Nov 2023, 19:03
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1649
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2112
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1339
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
