Restreichweite nach CanZE ?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
endlich CanZE in Betrieb. Die ersten Auslesungen haben mir gezeigt, dass die Zoe schon zu Weihnachten die neue Software (SOH) aufgespielt wurde. Damals wurde der Motor und der Lader getauscht nach einem Elec Fehler (hat 3,5 Wochen gedauert, Leihwagen war da).
Folgende SW Stände hab ich ausgelesen:
EVC: 15 / 001 / 0203 / 0790
LBC: 25 / AE0 / 0852 / 0000
LBC2: 25 / AE0 / 0853 / 0000
einige Controller haben keine SW Infos gehabt, einige weichen von den in der Tabelle (Googletabelle) gezeigten ab. Werde meine Daten noch eintragen.
Bei 2 Auslesungen habe ich aber Probleme diese zu interpretieren:
- Restreichweite
- Laden (für Vergrößerung anklicken)
Die Auslesungen sind nach einer kurzen Fahrt gemacht worden. Die Zoe war schon afgeladen (135 km Restreichweite angezeigt im Auto). Danach habe ich wieder aufgeladen und mir das angeschaut.
Könnte bitte jemand die beiden Daten kommentieren? Besonders die beiden Werte:
- Nutzbarer Ladestatus 98,1%
- Echter Ladestatus 95,1%
möchte ich verstehen, was da gemeint ist. Meine Batterie dürfte damit aber noch ganz gut in Schuss sein, oder?
ZOE Intens (Frankreichimport bei AHM - war sehr ordentlich), 03/2013, 56.000km
Vielen Dank für jegliche Erleuchtung!
Peter
- Restreichweite
Peter
LG
Peter
Peter
Re: Restreichweite nach CanZE ?
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Solche völlig aus der Realität gefallenen Restreichweiten zeigt CanZE bei mir auch an. Vielleicht sind das Restreichweiten „im Stand“ und man muss fahren, um da plausiblere Werte zu bekommen? Hab ich noch nicht ausprobiert.
„Nutzbarer Ladestatus“: Das, was das BMS an das Display meldet, ausgehend vom freigegebenen Kapazitätsfenster und mit Beruhigungs- bzw. Beschwichtigungsaufschlag zur Versüßung der Wartezeit.
„Echter Ladestatus“: Der tatsächliche „Füllstand“ des Akkus.
(Falls das Fehlinterpretationen sind, möge man mich korrigieren.)
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 446 Mal
Das sollte einfach nur die Diskrepanz sein zwischen dem was faktisch drin ist und dem was er anzeigt.
So habe ich das damals "verstanden" und interpretiert, darum auch die Übersetzung.
Kann aber gerne nachschauen was im Englischen Original steht.
Eine neue Version (deutsch) kommt bald.
Ich habe die Angaben bisher so verstanden:wody hat geschrieben: - Nutzbarer Ladestatus 98,1%
- Nutzbarer Ladestatus: der zur Nutzung freigegebenen Akkubereich ist zu 98,1% geladen
- Echter Ladestatus: der Akku (incl. dem nicht zur Nutzung freigegebenen Teil) ist zu 95,1% geladen.
Aus der Differenz ist zu erkennen, dass der Akku nur bis max 97% echter Ladestatus geladen werden kann, um ein Überladen des Akkus zu vermeiden.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Hast Du das Auto eingeschalten? Dann wachen auch die anderen Steuergeräte auf und lassen sich abfragen.wody hat geschrieben: einige Controller haben keine SW Infos gehabt
Korrekt.Twizyflu hat geschrieben:Das sollte einfach nur die Diskrepanz sein zwischen dem was faktisch drin ist und dem was er anzeigt.
Nutzbar/useable ist das was auch am Armaturenbrett "vorgegaukelt", äh angezeigt wird
Echt/real ist das was tatsächlich an (Netto-)Kapazität vorhanden ist.
0% useable ist etwa 2% real.
100% useable ist so um die 96% real.
50% useable dürfte dann so in etwa 50% real sein.
Aussagen über die Bruttokapazität lassen sich über CanZE nicht auslesen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
„Springende“ Restreichweite ?!?
Antworten: 12von Sinenomine » Do 18. Mai 2023, 16:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 12
- 1393
Sa 20. Mai 2023, 12:53
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1253
Anzeige Restreichweite je nach Ladestand und Jahreszeit.
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 24. Jan 2024, 20:14Antworten: 31
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Odla » Fr 17. Nov 2023, 06:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 31
- 2950
Restreichweite bei Akkustand 0% (LFP 50kWh)
Antworten: 4von Clinnt » Do 23. Nov 2023, 22:41 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 1050
Letzter Beitrag von Clinnt
So 26. Nov 2023, 22:15
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4118
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
