Leaf-AKKU-Heizung ?
Re: Leaf-AKKU-Heizung ?
- Danke erhalten: 446 Mal
Das ist die Batterie-Notheizung des Leaf.
Ähm... ist diese Notheizung eine Sache die jede Leaf Batterie Grundsätzlich unabhängig von einer eigentlich Heizung drin hat?
Oder ist die alternativ drin wenn keine "vollwertige" Batterie Heizung drin ist?
Oder ist damit doch die, wenn vorhanden, eigentliche Batterie Heizung mit gemeint?
Vielen Dank
Vielen Dank
Die Notheizung - es sind glaub ich so Heizplatten - ist nur bei den Batterien in den skandinavischen Ländern verbaut gewesen.
Ich wüsste nicht, dass die das überall verbaut hätten und wenn dann war es natürlich nie aktiviert.
Das ist vom Fahrzeug selbst - also auch von dessen Heizungssystem (egal ob Wärmepumpe ab Euro Leaf oder Wasserheizung wie beim Japan Leaf) - unabhängig. Mir wäre nichts anderes bekannt.
Ok, also Notheitzung gleich Batterieheizung wenn vorhanden.
Meist ließt man ja sei nur in nördlichen Ländern vorhanden.
Das die eventuell überall verbaut aber eben nicht überall aktiviert ist, kann ich mir nicht vorstellen. Welchen Sinn sollte das haben? Bedeutet ja zwei verschiedene Software, und so eine Heizung scheint ja wohl eher nur Vorteilhaft zu sein.
Interessieren würde mich, wie man rausfinden kann ob eine solche Heizung vorhanden (aktiviert) ist?
Diese Heizung aktiviert sich automatisch.Mecki hat geschrieben:Ok, also Notheitzung gleich Batterieheizung wenn vorhanden.
Bei -20 Grad EIN, bei -10 Grad wieder AUS, wohlgemerkt Batterietemperatur nicht Aussentemperatur.
Hier geht es aber nicht um mehr Reichweite, sondern um den Schutz der Batterie.
Bei den Temperaturen in unseren Breiten absolut sinnlos...
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
Also gibts da doch noch ein anderes System oder wie verstehe ich das. In anderen Threads wird doch davon berichtet das ab 10 Grad Plus, wenn es dann kälter wird schon spürbar wird das die Leistungsfähigkeit abnimmt. Entweder warm fahren, was aber auch nicht so gut ist oder funktioniert, oder Schnell laden das sie warm wird. Dann ist Verbrauch scheinbar eindeutig geringer und auch die abrufbare Leistung und Reichweite größer auch wenn es eben draußen kalt ist.
Und so wie ich das bisher verstanden, gelesen habe, wird, ebenfalls automatisch, und wohl nicht beinflußbar, bei vorhandener Heizung die Batterie dann selbständig gewärmt und ist damit dann auch in kälterer Jahreszeit eher so vom Verhalten wie in wärmerer Zeit. Nicht?
Der Verbrauch hat mit der Batterietemperatur absolut nichts zu tun.Mecki hat geschrieben:Dann ist Verbrauch scheinbar eindeutig geringer und auch die abrufbare Leistung und Reichweite größer auch wenn es eben draußen kalt ist.
Dieser Wert hängt von Faktoren wie Fahrweise, Strassenverhältnisse, Wind und verwendeten Nebenverbrauchern (Heizung, Licht , usw..) ab.
Was aber in direkten Zusammenhang mit der Batterietemperatur steht, die die entnehmbare Strommenge (Kwh).
Bis zu einem gewissen Teil arbeitet hier das BMS des Nissan sehr gut.
Das BMS vergrössert das Akkufenster, wenn es kälter wird und stellt somit mehr Strom bereit.
Was auch noch temperaturabhängig ist, ist die Geschwindigkeit, mit der der Strom AUS und IN die Batterie gelangt.
Hier hast mit einer warmen Batterie sicher Vorteile.
Von einer Batterieheizung die bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt arbeitet, habe ich bei Nissan noch nichts gehört.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1657
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 500
- 1029
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 415
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4025
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
