Umluft im Winter
Umluft im Winter
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Mal eine Detailfrage: Kann man den Ioniq auch bei niedrigen Außentemperaturen auf Umluft schalten, um die gegnerischen Abgase nicht im Innenraum zu haben, ohne dass die Scheiben schnell und heftig beschlagen?
Genau das passiert nämlich im Touareg, war vorher im A6 auch so. Grund: Bei weniger als 5 Grad stellt der Klimakompressor seinen Betrieb ein, um sich vor Vereisung zu schützen. Dadurch findet dann keine Entfeuchtung statt.
Einmal kam der Beschlag so plötzlich und heftig, dass ich die Seitenscheibe runterfahren und den Kopf rausstrecken musste, um noch was zu sehen. Aber ich will eben die Abgase nicht reinbekommen, davon kriege ich Schleimhusten.
Wie ist das denn beim Ioniq?
Matthias
Matthias
Seit Dezember 2020 mit Tesla Model 3 SR+ unterwegs.
Re: Umluft im Winter
- Danke erhalten: 21 Mal
Moin,
also auf Umluft kann man Schalten, aber der Ioniq hat eine "Luftfeuchte Erkennung" . (zumindest im Premium, ob auch bei den anderen Modellen weiss ich nicht). D.h. praktisch, wenn der Ioniq meint, das die Scheiben beschlagen, dann schaltet er die Umluft automatisch aus. Kann man dann wieder einschalten und das Spiel beginnt von vorne. Im Sommer habe ich das noch nicht getestet aber ich denke das wird wohl genauso sein, nur das es vielleicht nie dazu kommt...je nach Feuchte.
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
Oh, kann man diese automatische Einstellung nicht deaktivieren lassen?
Eine andere Frage - ebenfalls zur Lüftung - hätte ich aber auch:
Kann man direkt an den Lüftungsdüsen die Menge des Luftstroms regulieren, oder lässt sich dort nur die Blasrichtung einstellen?
Ist es, falls nicht, an der Düse zumindest möglich, 0 oder 1 zu wählen?
Danke und LG
W.
Danke und LG
W.
Ja, kann man selbst deaktivieren:wogue hat geschrieben:Oh, kann man diese automatische Einstellung nicht deaktivieren lassen?
To cancel or return the defogging logic, do the following.
1. Turn the POWER button to the ON position.
2. Press the defroster button.
3. While pressing the air conditioning button (A/C), press the air intake control button at least 5 times within 3 seconds.
The climate control information screen will blink 3 times. It indicates that the defogging logic is canceled or returned to the programmed status.
To cancel or reset the Auto Defogging System
Press the front windshield defroster button for 3 seconds when the POWER button is in the ON position.
When the Auto Defogging System is canceled, ADS OFF symbol will blink 3 times and the ADS OFF will be displayed on the climate control information screen.
When the Auto Defogging System is reset, ADS OFF symbol will blink 6 times without a signal.
Information:
For efficiency, do not select recirculated air position while Auto defogging system is operating.
The auto defogging system may not operate normally, when the outside temperature is below -10 °C.
Zuletzt geändert von Impact am So 9. Apr 2017, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hab mittlerweile in einem Video die Antwort gefunden: Die Menge lässt sich offenbar nicht regulieren, aber man kann zumindest den Luftstrom komplett abstellen.wogue hat geschrieben: Kann man direkt an den Lüftungsdüsen die Menge des Luftstroms regulieren, oder lässt sich dort nur die Blasrichtung einstellen?
- 2958
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1192
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1911
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1289
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2116
