Langstrecke mit dem IO647 - die nächste Runde
Re: Langstrecke mit dem IO647 - die nächste Runde
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
) Ja, stimmt, gemeint war natürlich der Tank.kassiopeia hat geschrieben:nicht mal in den Tank
Wenn man für den Ioniq eine Fahrt mit dem Routenplaner plant, kommen immer so lange Ladezeiten dabei heraus, obwohl CCS Säulen verwendet werden. Ist das ein Fehler vom Rotenplaner? Es steht dort oft 1:30 Stunden, aber CCS geht doch deutlich schneller.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Dacht mir auch schon das Autoroute sich ganz komisch verhält beim Ioniq..
Bei anderen Autos macht er immer schön bis 80% und beim Ioniq oft ganz komische Ladungen...
Da kommen dann 3 Stunden Ladenzeit und manuell gesetzt die Punkte 1 Stunde raus.
Ich hoffe das wird noch besser
Sangl Nr.160: IONIQ Elektro Style Polar White mit Schiebedach : Bestellt 24.02.2017 : Abgeholt am 22.09.2017
OK, ist also nicht nur bei mir so.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Ich glaube bei Ladung über 80% geht der Routenplaner extrem mit der Ladezeit hoch.
Wenn man angibt, dass an Schnelladern immer bis mindestens 80% geladen werden soll und man dann Etappen plant, so dass man mit 80% Ladung pro Etappe auch gut hinkommt, dann sind die Ladezeiten immer so bei 30 Minuten. Wenn aber längere Etappen dabei sind und er dann an einer Ladesäule z.B. mal bis 95% voll laden will, so gehen die Ladezeiten drastisch in die Höhe (bis zu 1h30min und mehr).
Der Routenplaner muss das entweder bei seiner Etappenplanung berücksichtigen oder es sollte einen Parameter geben, bis wohin man maximal laden möchten. Also z.B. "An Schnelladern maximal bis 83% laden".
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Habe noch keine Praxisfahrt hinter mir, spiele aber oft mit dem Routenplaner rum, um besser abschätzen zu können, was auf mich zukommen würde, wenn ich denn mal zuschlage.
Da merkt man oft, dass der Routenplaner eine 20kW Säule nimmt und an der mit 3% Ladestand ankommt (das allein wäre mir schon zu heiß). 20km vorher wäre eine 50kW Säule gekommen. Ändert man das spart man plötzlich 30 Minuten.
Die Ladestopps an denen man mit 2% ankommt änder ich dann auch häufig, in dem ich die vorverlege, was dann oft bedeutet, dass man am vorherigen Stopp nicht bis 97% sondern eben nur bis 80% laden muss, was auch wieder Zeit spart.
Aber wichtig sind ja erst einmal die Säulen. Wenn man den Zeitfehler kennt, kann man ihn ja berücksichtigen. Das Gute daran, in der Realität gehts immer schneller.
Twitter
Das ist ja auch vernünftig so, denn die Ladeleistung geht beim IONIQ ab 80/83 % deutlich nach unten.corwin42 hat geschrieben:Ich glaube bei Ladung über 80% geht der Routenplaner extrem mit der Ladezeit hoch.
Zero SR/F (seit 3/21)
Ja, das ist richtig. Der Routenplaner berücksichtigt das aber halt nicht bei seiner Planung. Wenn man dann die Etappen einfach verkürzt, so dass nicht mehr bis 95% geladen werden muss, sondern nur noch bis 80% berechnet er erheblich schnellere Zeiten.umrath hat geschrieben:Das ist ja auch vernünftig so, denn die Ladeleistung geht beim IONIQ ab 80/83 % deutlich nach unten.corwin42 hat geschrieben:Ich glaube bei Ladung über 80% geht der Routenplaner extrem mit der Ladezeit hoch.
Ich finde das beim Routenplaner aber auch nicht schlimm. Er gereniert halt erstmal was, was möglich ist. Dann kann man durch hinzufügen und entfernen von Ladestopps manuell sehr gut optimieren. Mir reicht das so.
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1626
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 781
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
Die erste "Langstrecke"
Antworten: 8von flix » Sa 19. Aug 2023, 08:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1353
Letzter Beitrag von Deren
So 20. Aug 2023, 16:10
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 496
Letzter Beitrag von Lohnor
Max. Reichweite gesunken nach Langstrecke
Antworten: 3von Mounty » Sa 13. Apr 2024, 09:25 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 3
- 380
So 14. Apr 2024, 13:24
