Langstrecke mit dem IO647 - die nächste Runde
Re: Langstrecke mit dem IO647 - die nächste Runde
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Und bei Dir hat es mit dem Schnitt nicht geklappt, wegen fehlender oder defekter Säulen, richtig?
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
die theoretische Obergrenze lässt sich für eine echte Langstrecke (d.h. wenn man mehrmals Laden muss) wie folgt abschätzen:
die optimale Geschwindigkeit liegt ungefähr bei etwa echten 125 km/h. In einer Stunde legt man also 125 km zurück. unter besten Bedingungen braucht er nehmen wir mal an 20 kWh dafür (16 kWh/100 km)
die reine Ladezeit um das nachzuladen beträgt am 100 kW-Lader mindestens 18 Minuten, dazu kommt die Zeit der verringerten Geschwindigkeit zum An- und Abfahren zur Ladestation und An-/Abstecken des Steckers (mind. 2 min).
-> 80 min für 125 Kilometer => 93,75 km/h
es besteht keine Chance auf einen 100 km/h Schnitt
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Rein rechnerisch mag das stimmen, aber die angenommenen Zahlen können in der Praxis ja etwas anders aussehen und wer weiß, vielleicht klappt es dann doch. Auf jeden Fall ein spannernder Versuch.
- kassiopeia
die Zahlen können anders sein, aber nicht besser.
18 min für 20 kWh ist ein Schnitt von fast 70 kW, schneller kann der IONIQ nicht laden.
unter 16 kWh auf 100 km wirst du auf lange Strecke bei GPS 125 km/h nicht kommen können, es kann ja nicht 1000 km bergab gehen.
das einzige was die Zahlen minimal besser machen könnte wäre wenn die optimale Geschwindigkeit höher als 125 km/h läge. das wiederum ist sehr unwahrscheinlich, wenn dann nur etwas höher und es würde entsprechend wenig bringen. über 95 km/h wären trotzdem nicht erreichbar...
lg kassi
Hey! Ich finde eure Berichte immer sehr spannend. Stell mir aber immer mehr die Frage wie sich eine volle Beladung auf solchen Strecken auswirkt!? Wir fahren meist auf Langstrecke zur Familie hin, und aufm Rückweg ist die Hütte eigentlich immer rappelvoll beladen. Welchen Unterschied machts ob man zu Zweien mit "normalem" Gepäck unterwegs ist, oder halt mit max. Zugelassenen?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Jein.Jan hat geschrieben:Und bei Dir hat es mit dem Schnitt nicht geklappt, wegen fehlender oder defekter Säulen, richtig?
Ich hatte vor allem recht mieses Wetter (1 bis 4 Grad, teilweise Regen) und zusätzlich sind die ersten 120 km Landstraße. Da kann ich schon rein theoretisch keinen 100 km/h-Schnitt erreichen.
Wenn du die Zeit von Magdeburg bis Regensburg allein rechnest (das sind irgendwas um die 460 km), habe ich dafür rund 6,75 h gebraucht. Wenn du bedenkst, dass ich allerdings in Magdeburg praktisch mit einem leeren Akku gestartet bin, müsstest du also nochmal 30 Minuten Ladezeit abziehen, die ich ja sonst nicht gebraucht hätte. Dann sind es für 460 km noch 6,25 h. Das macht einen Schnitt von über 73 km/h. Für die Verhältnisse ist das gar nicht mal so übel, finde ich. Einiges an Zeit ist auch für meine Vollgasspielerei flöten gegangen. Die Ladeabbrüche haben sicher auch nochmal ein paar Minuten Zeit gekostet. Bei dem Wetter wären aber mehr als 80 km/h auf der Strecke nicht wirklich drin gewesen.
Ohne Regen und bei >10 Grad sollte aber noch einiges mehr zu holen sein.
Zero SR/F (seit 3/21)
Auf jeden Fall viel Spielraum für spannende Experimente.
Und was die Beladung betrifft, ich glaube, wenn Masse rollt, dann rollt sie, oder? Ok ein voll beladener Verbrenner verbraucht auch mehr Treibstoff, aber auch dann ist der Anstieg ja nicht so dramatisch. Wieder ein Versuch mehr, der erfahren werden muss.
Twitter
Ja, stimmt, Berge bedeuten immer Verluste, aber auch die sind beim Verbrenner ja größer, denn dort läuft kein Sprit zurück in den Akku.
- kassiopeia
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1626
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 781
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
Die erste "Langstrecke"
Antworten: 8von flix » Sa 19. Aug 2023, 08:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1353
Letzter Beitrag von Deren
So 20. Aug 2023, 16:10
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 496
Letzter Beitrag von Lohnor
Max. Reichweite gesunken nach Langstrecke
Antworten: 3von Mounty » Sa 13. Apr 2024, 09:25 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 3
- 376
So 14. Apr 2024, 13:24
