Nach BMS Update - bekannte Fehler
Re: Nach BMS Update - bekannte Fehler
Nach dem Einschlafen der ZOE und 20 min. Warten scheinen die Chancen höher zu sein... direkt nach der Ankunft in der TG bekomme ich es weder mit der Bettermann-Box noch mit dem Notladekabel hin an Schuko zu laden . Das ist schon ziemlicher Nervkram. Noch hatte ich keine Gelegenheit, es an anderen Schukos zu testen. Vielleicht ist ja irgendwas mit meinem Anschluß nicht so optimal von Erdungswiderständen etc. Kennt da jemand die Sollwerte und Toleranzen? Habe ein Meßgerät (Voltmeter), kann man das damit überprüfen?
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
über CanZE habe ich jetzt sowas wie eine Fehlermeldung gesehen, nachdem die BCI-Meldung kam:
Gruß,
Gregor
DTC könnte Diagnostic Trouble Code heißen. Aber ECU? weiß jmd damit was anzufangen? Wo wäre das DTC-Feld zu definieren? Nicht mal mit 16A will die ZOE über die Box einphasig geladen werden .EVC
Query Electric Vehicle Controller (Renault Id 946)
Keine Definition gefunden für diese ECU. Nur DTC Codes Anzeige.
Übertragungssequenz initialisieren
Sende start DTCs Sequenz
Das DTC Feld existiert nicht
Gruß,
Gregor
Pedelec
Pedelec
- Danke erhalten: 10 Mal
nach dem 2. BMS-Update im März 2018 funktioniert das Laden zuhause wieder ohne Murren . Offenbar liegt die Steckdose bei mir nahe an den Toleranzen der ZOE, die durch das erste BMS-Update enger und durch das zweite offenbar wieder etwas geweitet wurden. Ich nutze die Steckdose eh' nur gelegentlich (Schuko laden ist ja effizienzmäßig eher suboptimal), aber es ist schon gut zu wissen, dass man das Auto auch mal über Nacht in der TG aufladen kann, worauf ich mich zwischenzeitlich nicht verlassen konnte. Meist lade ich in Mainz öffentlich (derzeit noch für Umme) und erledige dabei etwas. Im Auto zu warten, darauf habe ich keine Lust. Wenn ich nix zu erledigen habe, muss die heimische Steckdose ran .
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
Pedelec
Pedelec
- Danke erhalten: 14 Mal
Bei uns wurde auch ein BMS Update gemacht
-Klima und Heizung gehen nicht
- an 22 kW Ladesäulen wird nur noch mit 7 kW geladen (4 verschiedene getestet)
Sind direkt zum Händler der das Update gemacht hat. Er hat uns direkt wieder weggeschickt, da die Werkstatt die nächsten 2 Wochen keine Termine hat.
Ist das wirklich so zeitaufwendig zu beheben?
Die meinten nur das mit dem Laden sei "normal" man müsse ihn nur einmal vollladen dann ginge das wieder.
Kann das jemand bestätigen? Ich glaub da nicht so recht dran.
Wäre das auch ein Fall für die Assistance? Ich kann jetzt nicht mehrere Wochen drauf warten dass er wieder geht und nen Ersatzwagen haben die auch nicht angeboten.
Man hat sich zu früh gefreut über die verbesserte Reichweite.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
das hört sich für mich so an als wäre vergessen worden die Klimaanlage nach dem Update zu aktivieren, dies vergessen einige Werkstätten, da es ein extra Eintrag in der Software ist. Vom Umfang her dürften das nur ein paar Minuten Arbeit sein.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Werkstatt wollte Dir einen Bären aufbinden .Shanau hat geschrieben:Die meinten nur das mit dem Laden sei "normal" man müsse ihn nur einmal vollladen dann ginge das wieder.
Nach dem BMS Update bzw. dem damit verbundenen EVC Update hat die Werkstatt vergessen die Klimaanlage wieder zu aktivieren.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
sag ich dochTomTomZoe hat geschrieben: Die Werkstatt wollte Dir einen Bären aufbinden .
LG Stefan
Die Aussage eines Händlers hat in seltenen Fällen mehr Gewicht als die eines einzelnen Users. Wenn zwei User dasselbe sagen/schreiben wird es eher für bare Münze genommen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
Wenn die Händler auch nicht alle Infos von Renault bekommenTomTomZoe hat geschrieben:Die Aussage eines Händlers hat in seltenen Fällen mehr Gewicht als die eines einzelnen Users. Wenn zwei User dasselbe sagen/schreiben wird es eher für bare Münze genommen.
Den Fehler macht jeder nur 1x nach dem Update, danach weiß er es
LG Stefan
Bekannte Probleme Rost
Antworten: 6von Chris199 » Do 22. Feb 2024, 13:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1101
Letzter Beitrag von Chris199
Di 27. Feb 2024, 14:57
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1618
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1129
Update BMS Marvel
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1310
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2057
