Nach BMS Update - bekannte Fehler
Hallo
Hier will ich mich nur mit den Fehlern nach Update beschäftigen:
Kein Tempomat mehr und kein Klima und Heizung - da müssen Häckchen gesetzt werden (Wo genau?)
Bei mir geht My ZE Online nicht mehr nach Update
Hat dazu einer eine Lösung?
Bei einem ging es nach 24 Stunden wieder.
@E-Tiger gehts bei dir schon wieder?
Bitte diesen Thread übersichtlich halten - Danke
Zoe Intens Q210 grau EZ 12/2014
11/23 150.000km Akku SOH 88%
Re: Nach BMS Update - bekannte Fehler
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Sammelst Du hier Fehler die durch Fehler beim Updateprozesse in der Werkstatt passieren, oder geht es Dir um Fehler die in der neuen Software selbst enthalten sind?
- Die Werkstatt muß den Tempomaten vor dem Update abschalten, dann funktioniert der auch hinterher wieder. Steht so in deren Anleitung.
- Denn Fall daß Klima und Heizung nach dem EVC Update komplett nicht mehr vorhanden waren kam bei mir daher, da die Werkstatt zuerst das falsche Update auf meine Q210 gespielt hatte, nämlich das vom R240. Die Q210 braucht eine andere EVC-Version wie die R240.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Für die fehllende Onlineanbindung war folgender Tipp erfolgreich:
War heute beim und meine Kleine ist nun wieder online
Nach einer Anfrage bei Renault hat er über die ODB-Schnittstelle im Diagnosetool den Befehl SC003 ausgeführt: "Verbinden der Dienste für Konnektivität". Danach 15 min R-Link mit eingeschalteter Zündung laufen lassen und die Dienste verbunden. Ging ein paar Minuten und alles war wieder gut.
Ich musste aber noch ein bischen auf meiner Handyapp herumspielen und zwar Benachrichtigungen verändern. Diese Veränderung wurde übertragen und dann gings.
Nachdem ich nun endlich das BMS-Update bekommen habe, sah auch zunächst alles super aus. Heizung/Klima geht, Tempomat auch, und wahrscheinlich funzt auch das Laden an 22 oder 43 kW. Das muss ich aber noch testen...
Was aber massive Probleme macht ist das Laden mit meiner Bettermann-Box an Schuko (einen besseren Anschluss habe ich an meinem Standplatz leider nicht). Es kommt immer: "Batterieladung unmöglich!" mit der dazugehörenden "Lichtorgel". Vor dem Update gab es da nie Probleme.
Was nach gutem Zureden (Auto und Ladeklappe erst mal geschlossen, kurz gewartet und wieder geöffnet) geklappt hat, war das Laden mit dem Notladekabel.
Weiß jemand Rat oder muss ich nochmal zur Werkstatt?
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
Nachtrag: laden an 22 kW-Säule klappt ganz normal, mit Bettermann-Box an Drehstrom (11 kW) klappt sogar auch, nur einphasig mit B'Box nach wie vor leider nicht .
Pedelec
Pedelec
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Mittelhesse
- Danke erhalten: 17 Mal
Wenn die Dienste inaktiv sind gibt's im Menü unten einen Buton, Dienste aktivieren. Musste ich neulich auch machen, da mein R-Link komplett abgestürzt war, und nur ein Reset geholfen hat.ZoeKW hat geschrieben:Für die fehllende Onlineanbindung war folgender Tipp erfolgreich:
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Mittelhesse
Hast du den Schukostecker mal um 180° gedreht, versuch es mal mit mehr als 13A LadestromGreg68 hat geschrieben: Was aber massive Probleme macht ist das Laden mit meiner Bettermann-Box an Schuko (einen besseren Anschluss habe ich an meinem Standplatz leider nicht). Es kommt immer: "Batterieladung unmöglich!" mit der dazugehörenden "Lichtorgel". Vor dem Update gab es da nie Probleme.
Gruß,
Gregor
LG Stefan
Bekannte Probleme Rost
Antworten: 6von Chris199 » Do 22. Feb 2024, 13:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1133
Letzter Beitrag von Chris199
Di 27. Feb 2024, 14:57
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1639
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 7von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 469
Letzter Beitrag von bm3
Mi 1. Mai 2024, 15:44
Bekannte Mängel ???
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1152
Update BMS Marvel
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1333
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
