Reifenauswahl i3
Re: Reifenauswahl i3
- Danke erhalten: 116 Mal
Im Winter kommen vorne wie hinten die 155/70R19 84Q drauf. Normalerweise gibt es auch von BMW Angebote mit Felge+ Reifen.
Jedenfalls brauchst Du für die Hinterräder eh zwei neue Felgen. Auch im Netz gibt es günstige Angebote für Winterreifen mit Felge. Jetzt kommt es noch drauf an ob Du in einer schneereichen Gegend wohnst. Wenn ja, nimm die Nokian. Es gibt nichts besseres auf Schnee und Schneematsch. Allerdings auf trockener Fahrbahn sind sie nicht ganz der Hit. Und rum räubern wie mit den Sommerreifen geht auch nicht. Auf den Felgenangeboten sind meist die Bridgestone drauf. Auch nicht schlecht.
umali
Mit Rex würde ich Dir immer die 175-er hinten empfehlen. Der ist ja dort schwerer als der reine BEV.
=> Mischbereifung 5,0"/155 vorn und 5,5"/175 hinten
Nur im Winter geht's nicht anders => dort also hinten auch 155-er.
VG U x I
ps
Nokian WR hinten kann ich bestätigen. In den Alpen und bei viel Schnee gut, aber in der Stadt und auf trockener Straße bzw. bei hohen Geschwindigkeiten sind die Eiertanz pur.
VG U x I
ps
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
umali
Ich habe vor 2 Monaten diese hier geholt. Zwar schon aus 2014, aber der Gummi ist noch ganz solide. Scheinbar gut eingelagert gewesen.
Ist Lastindex 84Q hinten beim 94-er Rex ausreichend?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-7613
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Kommt drauf an wie die gelagert wurden. Bei dunkler und kuehler Lagerung sollte der Gummi nicht zu sehr ausgehaertet sein.
Winterreifen haben in der Regel eine Verwendbarkeit von 10 Jahren. Die Automobilclubs und andere Institutionen raten jedoch dazu sie nach 6 Jahren zu WECHSELN. Das impliziert, dass sie gefahren werden und nicht unter optimalen Bedigungen gelagert wurden.
Unter meinen i3s werde ich den kommenden Winter auch Winterreifen schnallen, die 4 - 6 Jahre alt sind. Das sind i8 Komplettraeder, die nur zu Demozwecken mal an einem Wagen montiert waren und dann eingelagert wurden.
Im Rhein-Main-Gebiet ist es eher so, dass es nass-kalt ist und es keine Schneedecke auf den Strassen gibt. Bei Eis ist es sowieso egal was fuer Reifen aufgezogen sind.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
umali
Genau so sieht's aus.
Einfach auf die Jahre zu schauen, ist völlig unzureichend. Und beim genannten Angebot ist eine professionelle Einlagerung gegeben gewesen.
btw
Meine Sommerschlappen sind 5 Jahre alt. Da ist sogar noch genug Profil drauf und Risse gibt's auch keine. Wieso soll man so was wechseln? Ist das nachhaltig? Soll man immer nach EMPFEHLUNGEN tanzen?
Da schalte ich doch lieber mal die Denke an oder lass einen Profi draufschauen. Mit solchen Pauschalempfehlungen stand ich schon immer auf Kriegsfuß.
VG U x I
btw
VG U x I
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 451 Mal
- Danke erhalten: 466 Mal
