Reifenauswahl i3
Re: Reifenauswahl i3
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Mit Zahlen: Sommerreifen nach ca. 10000km
vorne 6mm
hinten 6 mm
** denke mal, weil Mischbereifung, sind die Werte identisch. Hätte ich, wie bei den Winterreifen gleichgroße, könnten es hinten 5mm sein.
Leider hab ich die neuen nicht gemessen, aber 7 mm werden es sicher sein.
Rechne ich also 1mm pro 10kkm, bis 3mm runter, käme ich auf 40.000km bei den Sommerreifen. Zum Vergleich: Winterhinterrad (min. 4mm) würde ich mit weniger als 15000km ansetzen.
vorne 6mm
hinten 6 mm
iX3
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Hier eine aktualisierte Übersicht über die möglichen Felgen- und Reifenkombinationen für die verschiedenen i3(s)-Versionen. Wie immer ohne Gewähr. Wenn jemand noch Ergänzungen hat, immer her damit!
- Dateianhänge
- 2019-04-23_Übersicht-Bereifung-i3.xlsx
- (848.72 KiB) 2055-mal heruntergeladen
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Wie ist das mit der Verschleissgrenze bei den Blizzak LM-500?
Die äusseren sind da schon eben mit dem Restprofil und die bereits nach 15'000 Kilometer.
Dies nur bei den hinteren, doch vorne ist hiervon auch nur noch 1mm bis dahin übrig.
Das Profil ist aussen schlicht viel weniger tief als in der Mitte des Reifens.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
