Verlängerungskabel | Kabeltrommel
Re: Verlängerungskabel | Kabeltrommel
ACHTUNGJacques hat geschrieben:Das dort verbaute Kabel passte nicht in die Outlander-Buchse
Dort passen die von Euch verlinkten Kabel NICHT!
Genauer gesagt: Sie passen, aber sie können nicht als Adapter genutzt werden (Pilotkontakt zu kurz).
z.B. mit dem Kabel da: http://www.schnellladen.ch/de/adapter-t ... -1-32a230vJacques hat geschrieben:Wie kann man denn an einer Stromsäule mit Typ2- Kabel Strom tanken?
Beste Grüsse, Adrian
duratus quia spatium
Nene, nicht die Lust nehmen lassen
Grundsätzlich kannst Du Dein bestelltes Kabel an allen Ladepunkten mit Typ2-Steckdose nutzen...grundsätzlich. Aaaaaber, da Du Dir nur die 16A-Version bestellt hast, kann es sein, dass die Ladesäule Dein Kabel abweist, da der nutzbare (codierte) Strom des Kabels nicht von der Säule reduziert werden kann. Tönt paradox, auch wenn Dein Fahrzeug gar nicht mehr als 16A ziehen kann mit dem internen Lader. Daher immer ein 32A-Kabel nehmen, dann ist die Ladesäule glücklich da sie das Kabel "bedienen" darf, das Kabel ist glücklich weil es so rumhängt und das Fahrzeug ist glücklich wenn der "Saft" fliesst.
Ich habe für meinen Mitsubishi (allerdings den i-MiEV) damals die beiden Kabel genauer angeschaut https://shop.mobilityhouse.com/ch_de/la ... 2a-5m.html und dieses da http://www.schnellladen.ch/de/ladekabel ... o-electric.
Wenn ich das richtig verstehe, heisst das also: Es gibt offenbar Ladestationen mit Buchse und solche mit Kabel. Beide haben Typ 2-Stecker, aber für die Verbindung zum Auto (Typ 1) kann man nicht das gleiche Kabel verwenden. Erscheint mir als Laie absurd.
Führt Ihr denn immer beide Kabel mit? Oder anders gefragt: Wenn Ihr Euch entscheiden müsstet, welches Kabel würdet ihr denn kaufen (welche Lösung ist mehr verbreitet?)
Entschuldigt die Fragerei, aber ich bin wohl etwas naiv an das Thema elektrisch fahren rangegangen. Hab mir das Ganze etwas einfacher vorgestellt.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Da muss ich jetzt nochmal einhaken.eidrien hat geschrieben:Nene, nicht die Lust nehmen lassen
Es ist richtig das das Kabel für 16A-Anschlüsse also für 3,6kw deklariert ist. Die Codierung für die Säule ist aber 20A und das Kabel hält auch die 20A aus. Ich habe noch keine Säulen gehabt die das Kabel ablehnt, und damit ist eine Ladeleistung von 4,6kw möglich ( vorausgesetzt das Fahrzeug kann die Leistung abrufen ).
Es gibt auch noch schwächere Kabel die mit 13A deklariert sind, diese werden tatsächlich von vielen Säulen abgelehnt.
Mit Kabel sind alle Trippel-Schellladesäulen ( CCS / Chademo ) für Gleichstrom ( meist 50kw ) und Type 2 mit Kabel mit 44kw AC.muinasepp hat geschrieben:Ich denke Adrian hat es sehr gut beschrieben.
Mit Kabel sind meines Wissens nur Chademo-Ladestationen (Gleichstrom).
Laut VDE sind für Ladeleistungen die >22kw sind ein fest montiertes Kabel vorschrift, deshalb gibt es beide Varianten.
Und das ist auch gut so, denn sorry wenn ich das jetzt mal sagen muss ein Fahrzeug mit max. 3,7kw-Ladeleistung hat an einer Schnelladestaion auch nix zu suchen.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
- 1124
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 975
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
