Vorrüstung für Wallbox
Re: Vorrüstung für Wallbox
andi_hb hat geschrieben: 2,5 ist somit selbst bei nur einer 22KW Wallbox bereits unterdimensioniert.
Kannst du mir mal deine Berechnungsgrundlage / Formel verraten ?
Ich komme auf 1,xx Prozent Spannungsabfall (je nach cos. phi ) bei 16A, 15 Metern Länge und 2,5mm2
Zuletzt geändert von Dachakku am Mi 5. Apr 2017, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ich fasse mal zusammen:
4mm würden ausreichen, mit 6 bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite für eine Wallbox. Also nehme ich einfach 5x6mm Kabel.
Dann muss ich mir nur noch eine 22kw Wallbox besorgen. Der Smart kann zwar nur 1-phasig. Aber wer weiß was kommt.
Hat jemand einen Tipp für eine Wallbox. Stöbere schon seit paar tagen durch diverse Shops. Gibt ja riesen Preisunterschiede. 22kw sollte es sein, sonst brauche ich keinen Schnick Schnack. Am besten das günstigste was geht
- Danke erhalten: 96 Mal
Klar schau mal auf http://www.horlemann.de - dort gibt es die Querschnittberechnung mit Spannungsfall.
Habe das nur kurz gegoogelt da ich ja auch nicht täglich mit Spannungsfall herumrechne.
Bei Google eingeben Horlemann Berechnung kabelquerschnitt - dann hast du da eine PDF.
Gruß Andi_hb
Gruß Andi_hb
Zuletzt geändert von andi_hb am Mi 5. Apr 2017, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Habe hier
http://www.egonraich.it/rechnen/rechner.aspx
und hier
https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
rechnen lassen . Ergebnisse identisch, 2,5 reichen.
Plus 30 Jahre Erfahrung .....
Denk dran, wir reden hier über popelige 15 Meter, NICHT fünfzig ...
@ Wallbox
Ebay und dann die günstigste, sieht optisch nicht gerade "top" aus, aber wenn sie ihren Job macht ist doch ok.
Alternativ selber bauen, ist ganz easy. Threads gibt es hier im Board.
Das ist kein Hexenwerk. Habe mir auch eine gebaut, mit Energiezähler, Volt/Ampere, etc. Bei Selbsbau kann man das Ganze natürlich noch pimpen ohne Ende.
und hier
@ Wallbox
Zuletzt geändert von Dachakku am Mi 5. Apr 2017, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Der TE möchte 22kW installieren. Das sind 32A und da sind 2,5mm² in jedem Fall zu dünn.
Selbst 4mm² erfordert schon eine angepasste Verlegeart. 6mm² ist normalerweise korrekt dimensioniert.
10mm² können noch sinnvoll sein, wenn man in der Garage eine Unterverteilung installieren möchte. Alles darüber hinaus ist unnötige Quälerei.
Den üblichen Beratungsunfug mit mindestens 16mm² von wegen "zukunftssicher" erwartet man hier ja schon.
Wie ich es drehe und wende, gebt hier mal die Zahlen für Drehstrom, unterste Tabelle, ein:
Leitungsquerschnitt-Berechnung Drehstrom
Leitungslänge
15
Spannung
400
Strom
32
Cos
0,8
Leitwert für Kupfer
56
Spannungsfall in %
1
Spannungsfall in Volt
4
= Leitungsquerschnitt (mm²)
2,97
1% Spannungsabfall bei 2,97 mm2 .
Wo steckt der Fehler ?
Der andere von mir benutzte Rechner wirft bei cos phi 0,9 lediglich 1,5 % Abfall aus .
Das ist doch im Rahmen.
Leitungslänge
15
Spannung
400
Strom
32
Cos
0,8
Leitwert für Kupfer
56
Spannungsfall in %
1
4
2,97
Zuletzt geändert von Dachakku am Mi 5. Apr 2017, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
@Spark-ed
Schade das du die 16mm□ als Beratungsunfug hinstellt. Ich habe ja schließlich meine Gedankengänge dazu klar geschrieben. Ich bin zu Anfang einfach davon ausgegangen das in Zukunft 2 Ladestationen a 22KW in die Doppelgarage sollen. Schön das du nochmal die korrekte Dimensionierung genannt hast- auch wenn das bereits geschrieben stand ist es nicht verkehrt wenn nochmal jemand drüber guckt.
@wilds 156 Wallboxen gibt es ja zur genüge - da gibt es eine große Auswahl und es kommt wohl sehr auf den persönlichen Geschmack an. Ich für meinen Teil habe mir die SmartEVSE bestellt mit 3 Stromwandlern dazu und werde mir diesen Sommer in ruhe eine eigene Ladebox bauen.
Gruß Andi_hb
Gruß Andi_hb
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5109
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1055
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1375
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
