Wie Klimatisierung nach dem Aussteigen weiter laufen lassen?
Re: Wie Klimatisierung nach dem Aussteigen weiter laufen las
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Mir kommt nur "Zündung an lassen" in dem Sinn, aber das kommt bestimmt nicht im Frage.
Ich vermute dass da der Weg über der App noch die bequemste ist. Der Ärger ist dann etwa vergleichbar mit dem der Seitenfenster die man beim Leaf auch nur bei Zündung an bedienen kann, und nicht per Schlüsselknopfdruck.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ja, das stimmt. Es gibt nur den Weg über die App, oder den Klimatimer.herminchen hat geschrieben:das wäre schon ok, aber ich dachte mit "Zündung" an, kann ich Ihn von außen nicht mit dem Schlüssel absperren ...
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
- Danke erhalten: 7 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Ich würde eher annehmen daß anhand der *Innen*temperatur entweder Kühlung oder Heizung aktiviert werden....MJ007MJ hat geschrieben:
Oder misst das Fzg die Außentemperatur und regelt selbst?
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Ja klar, Innentemperatur reicht. Was ist mit der Lenkradheizung? Wann schaltet sie sich nicht mehr ein?Taxi-Stromer hat geschrieben:Ich würde eher annehmen daß anhand der *Innen*temperatur entweder Kühlung oder Heizung aktiviert werden....MJ007MJ hat geschrieben:
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Solange ein Schlüssel im Auto oder die "Zündung" angeschaltet ist, kannst du nicht von außen abschließen.PowerTower hat geschrieben:Abschließen mit Zweitschlüssel funktioniert auch nicht?
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Getriebeposition Neutral (N) erzwingen und aussteigen?
Antworten: 5von raph » Mi 16. Aug 2023, 12:31 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1848
Letzter Beitrag von C-Evo
Mi 13. Sep 2023, 07:34
e-Niro: Knarzender Fahrersitz beim Aussteigen?
von e-niro » Di 20. Feb 2024, 07:34 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 0
- 443
Letzter Beitrag von e-niro
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1327
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 966
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 612
