BMW Digital Charging Service
Re: BMW Digital Charging Service
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ja, Beta, wer macht denn da die QS? Ich würde hier gerne helfen.
Der Link im CD Portal führt nicht zum angemeldeten DCS Zugang, nicht mal zum Login-Dialog, nicht mal zu einer Seite auf der man prominent den Link zum DCS Login findet.
Die Anmeldung am DCS Portal klappt jetzt auch. Statt des Account-Namens des CD Portal muss man hier die dort hinterlegte Mailadresse verwenden. Den Strompreis kann kann man dann in den Einstellungen nicht exakt hinterlegen, man muss ihn auf oder abrunden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dort dann jetzt auch alle Ladungen auftauchen...
- Danke erhalten: 12 Mal
Hi,
ich hab mich jetzt auch mal angemeldet. Mal schauen ob und wie es funktioniert.
Wenn ich das richtig verstehe werden hier die Werte vom Auto an das Portal geschickt.
Dann kann ich die auch mal vergleichen mit den Werten die meine WallBox Pro an ChargeNow schickt.
Da sollte man doch schoen die Ladungsverluste sehen koennen?
Hi,
ich muss sagen die Sache gefaellt mir. Hier mal ein Screenshot.
Ich habe jetzt fuer alle Orte an denen ich regelmaessig lade einen Eintrag im DCS erzeugt und es funktioniert genau so wie ich es erwartet habe.
Das Auto uebertraegt selber wann ich eingesteckt habe, die aktuelle Ladeleistung und eine Historie.
Fuer was das gut ist? Ich glaube fuer nichts, aber ein tolles Spielzeug.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich habe mir die BMW Seiten zu dem Thema durchgelesen. So richtig habe ich die Funktionen nicht verstanden.
Vor allem die Optionen beim Laden mit Solarstrom wären mir wichtig.
Was kann das System? Kann da jemand von euch berichten?
So wie ich es verstanden habe, ist es möglich eine Solaranlage zu simulieren. D.h. es gibt keine 'echte' Verbindung zum Datenaustausch. Was kann dann diese Simulation? Ist es möglich die Ladeleistung zu steuern? Oder wird nur ein- und ausgeschaltet?
Das mit Solarstrom geht nur mit der Wallbox Connect, und die ist noch nicht lieferbar, zumindest bei uns in Ö.
Was ich so gelesen habe über die Wallbox ist dass sie mit einen Stromzähler kommunizieren muss/kann, welcher die aktuelle PV Liefermenge misst (Hat man ja soweiso verbaut). Das würde bedeuten dass es nicht nur eine Simulation ist sondern auch an den reellen Gegebenheiten hängt. Hat man nicht den passenden Zähler für die Wallbox dann wird man rein nur den simulierten Wert nehmen können.
Mit welchen Zählern die Wallbox kommunizieren kann weiß ich noch nicht.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Hi,
ich kann jetzt nur fuer die Wallbox Pro reden,denke aber fuer die Wallbox Connect gilt das gleiche.
Wie schon oben erklaert wird ein Stromzaehler verbaut der sowohl die Gesamtbelastung des Hausanschlusses(Lastmanagement), die Ladeleistung der Wallbox als auch die Solarleistung misst.
Die WallboxPro kann die Ladeleistung dann so steuern, dass nur Solarstrom genommen wird bzw. die Gesamtbelastung des Hausanschlusses nicht ueberschritten wird.
Laut BMW Pressetext kann DCS zusammen mit der neuen Wallbox Connect noch genauer steuern wann wieviel Solarstrom benutzt wird damit das Auto zur programmierten Abfahrtszeit voll ist und trotzdem moeglichst viel Solatstrom auch noch fuer den Haushalt zur Verfuegung steht.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hier ist es auch grob erläutert:
https://charging.bmwgroup.com/documents ... fe7f8b3889
Zähler "B+G E-TECH SDM630-Modbus" scheint zu gehen, der ist recht preiswert. (http://bg-etech.de/os/product_info.php/products_id/422)
Die Wallbox connect ist auch in D noch nicht lieferbar. Ich hatte eine zusammen mit dem Fahrzeug bestellt, die Mitte März geliefert werden sollte. Lieferdatum ist jetzt offen. Der i3 wird offenbar eher da sein (Ende diesen Monats).
Die Dinger werden bei der österreichischen Firma KEBA hergestellt.
http://www.keba.com/de/emobility/news/c ... produktion#
Das Innenleben der Wallbox connect dürfte mit der P30 x identisch sein.
BMW i3 94Ah seit 04/2017
Wobei die P30X das ganze Last und PV abhängige derzeit noch nicht hinbekommt, ohne ein externes Smarthome. (hab eine in Betrieb).
Das was BMW im Handbuch beschreibt klingt nach deutlich mehr.
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1433
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Abweichender Tacho Analog/Digital
Letzter Beitrag von Blacky44 « Mo 16. Okt 2023, 01:54Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon _LH_ » Di 26. Sep 2023, 09:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 22
- 1865
Kommt Digital Key mit Smartphone/Karte noch?
Antworten: 42von Eesel » Fr 5. Jan 2024, 04:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 42
- 2467
Do 11. Jan 2024, 12:36
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5361
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 960
