Sitzheizung an = höhere Reichweite?
Hallo zusammen
Ich bin mir in diesem Punkt nicht ganz sicher.
Angenommen, ich fahre bei eher kühlen Aussentemperaturen (um 10°C).
Ist die Reichweite grösser wenn ich die Sitzheizung einschalte (aufgrund der Akku-Heizung) oder wenn ich ganz ohne diesen "Verbraucher" fahre?
7.02 kwp-Photovoltaik-Anlage, Stromer E-Bike, Seit 04/17 Besitzer eines BMW i3 (94Ah) Fluid Black
Re: Sitzheizung an = höhere Reichweite?
Die Reichweitenanzeige verändert sich laufend aufgrund des Fahrstils... somit (für einen Anfänger) mit Vorsicht zu interpretieren... ich erhoffte mir, in diesem Forum von den Erfahrungen anderer zu profitieren
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 3. Apr 2017, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- flieger_flo
Jeder Verbraucher kostet Leistung und damit auch Reichweite.
Handelt es sich vielleicht um ein Missverständnis?
Wenn ich statt der Innenraumheizung nur die Sitzheizung bemühe, dann kann ich uU Reichweite gewinnen.
Unabhängig vom Zustand der Heizung bedeutet Sitzheizung == an aber immer Mehrverbrauch.
i3 seit Feb. 2016
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Die Sitzheizung heizt nicht den Akku.
Man muss nur die Ausstattung Sitzheizung haben, damit der Akku beheizt werden kann.
Sitzheizung an oder aus macht ca. 1 km Reichweite aus (eher weniger). Die Heizung für den Innenraum 'kostet' auf jeden Fall mehr Reichweite.
Ok, danke für eure hilfreichen Infos. Somit ist für mich alles klar
Gestern, als ich die Sitzheizung anmachte, stieg die Reichweite von Minute zu Minute an, darum war ich etwas irritiert. Somit lag das wohl eher daran, dass ich auf Überlandstrassen fuhr (Schweiz = 85Km/h... äh 80km/h)
Die Reichweitenanzeige ist teilweise durchaus kurios. Ich hatte es jetzt schon mehrfach, dass ein Ausschalten der Lüftung die Reichweite um z. B. 20 km gesenkt hat. Ein nochmaliges Einschalten hat dann noch mal 3-5 km "weggesaugt". Die resultierende Angabe war realistisch bis leicht pessimistisch – je nach Fahrstil und Streckenprofil. Zuvor war sie eher etwas zu optimistisch.
Meine Vermutung: Bestimmte Maßnahmen (wie Änderungen an der Lüftung) verursachen eine umfassende Neukalkulation.
(Erfahrungen basieren auf dem 60Ah i3 ohne Rex.)
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja logisch.
Heizt er permanent braucht er irgendwann mal für den Erhalt der Temperatur im Innenraum nur mehr einen Bruchteil der Energie.
Kühlt der Fahrgastraum aus, weiß das System: Oh damit ich da aus 10 Grad innen, bei -5 Grad außen, 20 Grad innen schaffe, muss ich erheblich mehr Energie verbraten als wenn innen schon 20 Grad wären.
ou man, da will mans mal einfach machen..rogerio hat geschrieben:Die Reichweitenanzeige verändert sich laufend aufgrund des Fahrstils... somit (für einen Anfänger) mit Vorsicht zu interpretieren... ich erhoffte mir, in diesem Forum von den Erfahrungen anderer zu profitierencarcoding hat geschrieben:Die Antwort gibt dir die Reichweitenprognose im Tacho
Sobald du nen elektrischen Verbraucher bemühst, wird sich die Reichweitenanzeige ändern.. egal wie der "Fahrstil" ist.
Somit zieht er dir ein paar KM ab, sobald die SH aktiviert wird.
Ich wollte erreichen, das der TE dies ausprobiert und selbst zu dieser Erkenntnis kommt.
17-03-502
Alles richtig. Ich bezog mich aber darauf, dass ich die Änderungen an der Lüftung innerhalb von wenigen Sekunden gemacht habe. Also -> Lüftung aus -> 20 km weniger angegeben -> direkt wieder Lüftung an -> 3-5 km weniger -> egal, ob Lüftung an oder aus: die angegebene Reichweite hat sich nicht mehr erhöht.Twizyflu hat geschrieben:Naja logisch.
Eine Auskühlung des Innenraums war somit ausgeschlossen.
Ich wollte ja nur aufzeigen, dass die Reichweitenangabe durchaus etwas eigenwillig ist. Wenn ich eine realistische Schätzung brauche, dann werde ich in Zukunft immer vor Abfahrt die Lüftung aus und gleich wieder einschalten.
Da ich das so noch von niemandem sonst gelesen habe, dachte ich, dass der Hinweis vielleicht ganz nützlich wäre.
Ansonsten ist klar: Je mehr Nebenverbraucher an sind, desto mehr Strom wird verbraten. Der simple Zusammenhang sollte einem schon einleuchten.
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 976
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 517
Sitzheizung, Gaspedal usw. Probleme
Antworten: 14von Speedlimit » Mi 18. Okt 2023, 08:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1448
Letzter Beitrag von Xentres
Do 8. Feb 2024, 14:51
Sitzheizung schaltet sofort wieder ab
Antworten: 4von graitschner » Do 26. Okt 2023, 10:25 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 723
Fr 27. Okt 2023, 14:11
