Lastmessung in der Wohnung
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Lastmessung in der Wohnung
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei TrueRMS geht es nur darum, den quadratischen Mittelwert des Stroms ODER der Spannung egal, welche reale Kurvenform vorliegt, einer reinen Sinusform vergleichbar zu messen.
Bei einer Leistungsmessung muss Strom UND Spannung mit TrueRMS Messung erfolgen UND gleichzeitig die Phasenverschiebung von Strom und Spannung gemessen werden.
Innerhalb einer Sinuswelle betrachtet wird auch bei dem Beispiel mit dem Kondensator Energie übertragen. Diese pendelt aber zwischen Kondensator und Netz und wird (außer am Leitungswiederstand) nicht verbraucht und deswegen auch nicht vom Energieversorger in Rechnung gestellt.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Dann auch nochmal für dich:
Zitat:
TrueRMS:
Ein modernes Echteffektivwert-Multimeter arbeitet mit einem elektronischen Messverfahren, dass Ihnen den tatsächlichen, effektiven Wert eines Wechselstroms anzeigt, und zwar unabhängig davon, ob die Signalform des Stroms vollkommen sinusförmig oder verzerrt ist."
Diese Formulierung, sinngemäß in dieser oder ähnlicher Form, findet man bei fast allen Messgeräteherstellern.
editiert:
Zitat:
TrueRMS:
editiert:
Nicht ganz, das beschreibt das Messverfahren nämlich nur teilweise. Wichtig ist dass bei dem Messverfahren auch noch ein Mittelwert über die Zeitachse gebildet wird, d.h. das Messsignal integriert wird und somit reicht das auch aus ohne dass noch irgend eine Phasenverschiebung gemessen werden muss.E-lmo hat geschrieben:Bei TrueRMS geht es nur darum, den quadratischen Mittelwert des Stroms ODER der Spannung egal, welche reale Kurvenform vorliegt, einer reinen Sinusform vergleichbar zu messen. ...
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Mei
Ein TrueRMS Strommessgerät misst Strom.bm3 hat geschrieben:Alternative Fakten ? Ein TrueRMS-Gerät misst keinen Blindstrom sonst ist mit ihm etwas nicht in Ordnung.....
Es weis doch garnicht ob es Blindstrom ist oder nicht.
Und genau deshalb reicht es nicht nur den Strom zu messen, wenn man die Wirkleistung haben will.
TrueRMS hat nix mit der Blind oder Wirkleistung zu tun.
Was du mit der TrueRMS Zange misst ist der Scheinstrom.
Mei
An der Formulierung ist auch garnix falsch.bm3 hat geschrieben:Dann auch nochmal für dich:
Zitat:
TrueRMS:
Die ist ja richtig.
Aber trotzdem wird da nur der Effektivwert des Stromes gemessen und das reicht eben nicht um damit die Wirkleistung zu bestimmen.
Ich gebs jetzt auch endgültig auf Mei. Du bist entweder nicht dazu in der Lage oder kannst meine Erklärungsversuche einfach nicht verstehen. Das Verständnisproblem könnte aber auch trotz langer Berufserfahrung und Ausbildung bei mir liegen. Sehe ich aber eigentlich ganz leidenschaftslos.
Ist das nicht gut ?
Mei
Tja,
es gibt auch Stromzangen die können zur Leistungsmessung benutzt werden
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
Aber wie man schon in der Anleitung sehen kann, wird dort auch die Spannung gemessen.
Sonst kann man nicht Wirk-, Blind- und Scheinleistung unterscheiden.
Sorry Mei, ich habe jetzt deinen vorletzten Beitrag etwas verstümmelt, kannst ihn ja nochmal editieren. ist halt passiert, tut mir leid.
Hier nochmal meine Antwort vorhin sinngemäß:
Ist eine Stromzange, die misst auch nur den Effektiven-Strom, das dabei mit TrueRMS Wellenform- und Impuls-unabhängig mit Integration über die Zeitachse, das reicht auch aus,der muss dann sowieso noch mit dem bekannten Effektiv-Wert für die Netzspannung multipliziert werden.Die Spannung kann auch gerne vor Ort gemessen werden.
Ist das nicht gut ?
Nein, diese Aussage ist falsch, effektiver Strom x effektive Spannung ergibt die Wirkleistung. Die Scheinleistung liegt im Hausnetz höher.Mei hat geschrieben:einfach die Effektivwerte zu multiplizieren führt nicht zur Wirkleistung, sondern zur Scheinleistung.
Ist das nicht gut ?
Wallbox über Wohnung 8kW
Antworten: 14von DerFuchsl » Sa 9. Dez 2023, 02:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 14
- 594
Sa 9. Dez 2023, 15:44
