Xiaomi Mijia M365 Scooter Review
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Re: Xiaomi Mijia M365 Scooter Review
Servus,
Ich hab den M365 im Februar gekauft und fahre es seit April fast täglich 4-5 km und hab heute mein 4 Reifenschaden. Ist das Normal oder liegt es an meinem etwas harten Fahrstil (fahre ziemlich schnell über Gehsteigkante, fahre aber nur auf Asphalt)? Bei 3 Schäden hatte der Schlauch(jedes mal neuen Schlauch eingesetzt) einen Nadelstich großen Schaden und einmal eine "Schürfwunde" (2-3 mm Riss).
Ich habe mir bereits ein Vollgummireifen gekauft, aber nur schlechtes gelesen.
Erfahrungen? Empfehlungen?
danke
danke
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
@atik Auf den sehr guten E-Twow Scootern sind auch Vollgummireifen.
Die halten bei mir mehrere Jahre bei werktäglichem Gebrauch im Pendlerverkehr. Einmal hab ich sie gewechselt weil das Profil weg war und man bei feuchter Fahrbahn kaum mehr Grip hatte.
Luftreifen auf E-Scootern halte ich für ausgemachten Unsinn - wie auch deine Erfahrung zeigt.
Dafür muss halt die Federungssystem am Scooter besser (oder überhaupt vorhanden) sein.
Hallo, ich würde sie leider nicht empfehlen. Ich habe gerade dies drauf und ja sie sind robust aber ich kriege viele VIbrationen mit und vermute dass bald die Lötstellen sich auflösen können. Daher aber aus Fernosten die Luftschläuche bestellt und werde solange sie da sind wieder auf normale Reifen umsteigen.atik hat geschrieben:danke für die schnellen Antworten. Wie sind die Reifen mit den Löchern? Welche würdet ihr empfehlen?
Falls du in Wien lebst, kannst du gerne bei mir ausprobieren bevor du entscheidest!
VG
Hi,stevexxx hat geschrieben:@jimbo21
Hatte selbst das Problem mit der Scheibenbremse. Nach 5 Stunden des probierens entweder war der Abstand zu knapp das die Bremse schleifte oder zu weit (keine Bremskraft) habe ich das Handtuch geworfen und habe mich zu einem 2Rad Mechaniker begeben.
Dieser konnte nach kurzer Zeit meine Bremse richtig einstellen. Das Problem des Xiaomi Scooter ist seine zu kleine Bremsscheibe welche zu leicht unwucht wird. In Youtube gibt es ja einige Videos zu diesem Thema wo die Bremsscheiben unwucht sind und dauernd quietschen.
Der Profi hat mit die Bremsscheibe gerade gebogen und auch die Bremsklötze etwas angeschliffen um ein optimales Ergebnis zu erzielen . Ein Bremsklotz ist ja feststehend. Er hatte auch gemein er könnte auch eine Shimano Bremse verbauen wo beide Klötze zusammen fahren was ich auch machen werde wenn diese verschlissen ist.
Info: Wenn man den feststehenden Bremsklotz nicht hin und wieder nachstellt wird die Scheibe durchs Bremsen wieder unwucht.
wurde bei dir die Shimano Bremse schon nachgerüstet? Könntest du mir sagen um welchen Bremssattel es sich handelt?
Ich konnte nämlich leider nichts passendes von Shimano für die Aufnahme finden. Es ist nämlich kein normales Postmount
Toumal hat geschrieben:Mir ist mein Hinterreifen undicht geworden und ich versuche mal auf Vollgummireifen zu wechseln.
BTW das Netzteil wird bei mir gruen wenn er voll ist. Warum das bei dir nicht so ist verstehe ich nicht.
Kann ich den Vollgummireifen einfach so aufziehen oder muss ich den vorher erwärmen, damit er sich besser aufsetzen lässt? Welche Hilfsmittel hast du benutzt zum Reifenwechsel?
Freue mich über einen Tipp.
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Xiaomi Speed Ultra 7
Antworten: 31von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 21:01 » in Serienfahrzeuge - 31
- 2613
Letzter Beitrag von Youngtimer
Sa 4. Mai 2024, 08:13
E-Scooter Verbot bei der MVG in München (und andere Städte wollen nachziehen)
Antworten: 22von Martyn136 » Di 2. Apr 2024, 23:19 » in E-Scooter - Elektroroller - 22
- 1097
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mo 6. Mai 2024, 21:29
