Smart 451ed-Standheizung nachrüsten
Re: Smart 451ed-Standheizung nachrüsten
Guter Ansatz, die Reichweite geht unter 2 Grad definitiv in die Knie, aber so wirklich "beweisen" kann man das nicht, welcher Verbraucher, welche Heizung denn nun am meisten zieht ?!eSmart hat geschrieben:Die Akkutemperatur macht mehr Unterschied in der Reichweite als die Heizung. Die Heizung nimmt 10km Reichweite, der kalte Akku 2-3x so viel.
umali
Moin,
schaut mal hier:
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... 21253.html
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 11795.html
Solange die Kisten offen wie ein Scheunentor und ungedämmt sind, ist eine kleine fossil betriebene Standheizung keine schlechte Wahl. Außerdem wird sie nur dann verwendet, wenn
a) die große Reichweite benötigt wird und
b) wenn's unter 2 Grad geht.
Für mich ist das wie ein Range Extender für den Winter und natürlich auch ein Notfallbackup (Stau).
VG U x I
schaut mal hier:
VG U x I
- Smartkosen
Ich habe in einem VW Bulli schon mal eine Eberspächer Gasheizung eingebaut. Etwa 3kw Heizleistung, das hat übrig gereicht, das war wie Sauna wenn die Vollast lief. Da sind ja auch die Wirkungsgrade zu berücksichtigen. Strom zu verheizen ist in etwa genau so Dumm wie Benzin zu benutzen um einen Motor zum drehen zu bringen Auch da habe ich einen Gesamtwirkungsgrad von 50% wenns ne gute e-Heizung ist. Bei Gasheizungen habe ich einen Wirkungsgrad von über 90%
Deshalb denke ich dass eine 2kw Gasheizung übrig reichen müsste. Von Truma gibt's eine die heist Varioheat eco. Die hat in der ersten Stufe 1300W und in der 2. Stufe 2800Watt. Verbrauch liegt bei 100g/h bzw. 220g/H.
Die Heizung ist sehr kompakt und lässt sich bestimmt hinten beim Motor der vllt sogar vorne iwo reinbasteln.
Mein Arbeitsweg sind einfach 46km, 2Schichtarbeit. Wenns auf beiden wegen Frost hat fehlen am Schluss etwa 20%. Es würde mir reichen wenn ich nur auf dem Rückweg mit Gas heizen müsste, dann wären das im Höchstfall von 220g/h etwa 150g Gasverbrauch.Aus Erfahrung weis ich dass es eher weniger ist. Wenn ich da eine 1kg Gaskartusche anschliesse reicht das für mindestens 7-8 Arbeitstage.
Machbar wäre das auf alle fälle.
Benzin oder Ethanol würde ich nur ungern verheizen. Das stinkt ja auch und ist lästig zum nachfüllen. Dann braucht man ja noch einen Tank, wenn auch klein.
Gaskartuschen sind da eher schnell gewechselt. Die dann vorne mit rein für kurze einen kurzen leitungsweg.
Hab gelesen das Eberspächer dabei ist für die Autoindustrie effizientere E-Heizungen zu etwickeln.
Ich denke dass da aber zukünftig doch wohl Luft-Luft Wärmepumpen zum Einsatz kommen, die sind von elektrischen Heizungen doch noch am effektivsten.
Seit Mai '23 Ioniq6 RWD--Oktober '19 bis Mai '23 Kona 64kwh---vorher Ioniq Trend Phantom Black---Smart 451 eDrive---Photovoltaik mit 7.2KWP-----
umali
Bei Benzin u. Ethanolheizungen dürfte die Zulassung des Tanks samt Einbau weit problematischer als bei Diesel sein. Frag' mal k-siegi, der hat das schon mit Diesel u. DIY-Tank gemacht.
Ich habe noch kein BEV, aber schon die passende Eberspächer S3 Diesel. Die kann sehr weit runtermodulieren (bis 1,3kW) und liegt max. bei ca. 4kW. Das Ding ist so groß wie 2 Brikett - also sehr kompakt.
Bei Gas würde ich erstmal beim Tüv fragen - ist halt auch flüchtig.
VG U x I
ps
Luft-Luft-WP: je kälter desto ineffizienter - das ist so. Wenn's derb kalt ist, läuft da auch nur noch der Heizstab.
Ich habe viel gelesen - beim BEV ist eine Minifossilheizung mit das effizienteste, was man zur Reichweitenerhöhung an kalten Tagen tun kann.
VG U x I
ps
- Smartkosen
Danke P
Das ist mal eine Antwort die einen weiter bringt. Ich wird mal beim Tüv anfragen. Die hier in OG sind locker drauf. Man muss halt sicherstellen das kein Gas in den Innenraum gelangen kann. Ich werde dann auch nur kleine Gaskartuschen bis 1kg benutzen..
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Ist ja schon 3 Tage alt, der Fred, und wahrscheinlich nicht umgesetzt worden, das Gasheizungsprojekt.Smartkosen hat geschrieben: ↑ Danke P
Danke
Nun, sehr viel teurer kann man dann wirklich nicht heizen und der Einbau von Gasanlagen in Fahrzeugen unterliegt auch bestimmten Vorschriften. Man sollte evtl. auch an die anderen Folgen denken: Es gibt z.B. Parkhäuser, die für Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen geperrt sind.
Gar so dumm finde ich den Einbau einer z.B. dieselbetriebenen Standheizung nicht, die Frage ist doch: wie oft und wie lang läuft das Teil und bei einem Verbrauch von ca. 0,25l / h sitzte im Smart in wenigen Minuten in der Unterwäsche, damit Du das aushältst.
Zusatztanks sind afaik nicht abnahmepflichtig, ich hab mir die Einbauverhältnisse aber noch nicht angesehen im ED. Wäre ja blöd, wenn das Auto dann nach dem Betanken nach Diesel stinkt. Heizöl ginge auch, aber das ist nicht kältegeeignet.
...und für alle Elektropuristen, die natürlich nur mit sauberstem Ökostrom fahren: Immer feste druff!
Gruß Thomas
PV 102kWp, 23,44kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 10/2021 mit 22kW Lader
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich hatte sowas auch schon im Sinn und habe die Teilelisten und Explusionszeichnungen durchforstet.
Meine Idee war einen Innenraumwärmetauscher und Kühlkreislauf vom Verbrenner verbauen.
http://www.ersatzteilbox.com/media/prod ... 384489.pdf
Das Problem ist dass der HV-Heizer dort eingebaut ist, wo dier Wärmetauscher vom Verbrenner normalerweise ist. Und auf den HV Heizer möchte ich nicht verzichten. Daher leider nicht umgesetzt.
Opel Zafira e-Life Business, 9-Sitzer, grau
Smart ED3 (451), Rot Weiß
PV 15kW (Eigenbedarf), Fronius Gen24 mit BYD Speicherakku
https://abetterrouteplanner.com/ref/WTNUINNV
umali
@zooom
Ja die SH macht z.B. dort Sinn, wo man mal Langstrecke (von Herbst bis Frühjahr) abspulen muss. Dank des sehr hohen Wirkungsgrades ist es ein Genuss mit EcoPro+ Reichweite und 22°C zu fahren. Auf Kurzstrecke und in der Stadt heizen wir aber immer nur mit HV + WP.
Hier gibt's noch Infos für den Einbau in den i3.
bmw-i3-batterie-reichweite/separate-sta ... 29749.html
VG U x I
VG U x I
Casamatteo
Es gibt keine rechtliche Handhabe für diese Panikmache. Man darf seit 30 Jahren mit Gasanlage in Parkhäuser fahren. Mit meinem Gasauto bin ich überall reingefahren.
Das "Ey, du kommst hier ned rein"-Spielchen wird demnächst mit Eletroautos wiederholt, weil die ja so oft brennen, nicht löschbar sind und Flußsäure produzieren.
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1534
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1497
Letzter Beitrag von SamSemilia
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 833
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2965
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1733
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
