Smart 451ed-Standheizung nachrüsten
Re: Smart 451ed-Standheizung nachrüsten
- Smartkosen
Oha, ja klar wenn der Akku auch beheizt wird dann ist klar dass da 4kw heizleistung angesetzt werden. Hab mir auch schon gedacht dass 4kw für den kleinen Innenraum doch eigentlich überdimensioniert ist. Das heißt dann wenn die innenraumheizung aus ist dann ist die Batterieheizung trotzdem an? Wird da Warmluft ins Batteriegehäuse geblasen oder eher mit Flüssigkeit?
Ich frage weil ich mir auch schon überlegt habe eine Gasheizung von etwa 2,5kw rein zu bauen. Warmluft bekomm ich dann in den Innenraum rein, und die vom Smart schaltet ja dann über den Thermostat ab. Aber wenn ich den Akku nicht beheizt bekomme ist's zu Teuer.
Eigentlich sollte da am besten ein größerer klimakompressor rein und das ganze dann im Winter als wärmepumpe laufen lassen. Spart mindestens 60% Strom.
Seit Mai '23 Ioniq6 RWD--Oktober '19 bis Mai '23 Kona 64kwh---vorher Ioniq Trend Phantom Black---Smart 451 eDrive---Photovoltaik mit 7.2KWP-----
Andersrum wird ein Schuh 'draus:Smartkosen hat geschrieben:Oha, ja klar wenn der Akku auch beheizt wird dann ist klar dass da 4kw heizleistung angesetzt werden. Hab mir auch schon gedacht dass 4kw für den kleinen Innenraum doch eigentlich überdimensioniert ist.
Der Innenraum braucht viel Leistung, weil gross, schlecht isoliert, zugig, und Insassen wollen schnelle Aufheizung. Daher wird der mit bis zu 5kW beheizt.
Die Batterie ist gut isoliert und hat weder Zug noch Eile, also ist da nur ein kleiner Heizer drin. Der sitzt im Kuehlkreislauf fuer die Batterie.
- Smartkosen
Ok, dann doch der grösste reichweitenkiller. Klar dass die 5kw nicht ständig gezogen werden, aber ich fahre insgesamt etwa 90minuten am Tag. Wenn es beim hin und Rückweg frostig ist reicht die Akkuladung nicht für 92km. Ich muss dann 15 bis 20minuten nachladen. Habe zwar ne ladestation unterwegs, aber ist halt lästig.
Vielleicht geh ich das mit der Gasheizung doch mal an. Kost halt 1500 Euro, dann muss ich das noch installieren.
Ich will dir mal den Verbrauch an SOC bei Heizbetrieb in Korrelation mit Außentemperatur anhand meiner täglichen Pendelstrecke von 13km / 50% City, 50% Autobahn(Baustelle) schildern.
20 Grad Plus , Lüfter und Heizung OFF, kein Licht, kein Scheibenwischer, Cabrioverdeck auf = ~10% SOC
5 Grad Minus, 22 Grad Heizung wohlig warm, Lüfter, Licht, Regen, Wischer = ~20-22 % SOC ( = Reichweite jenseits von Gut und Böse..)
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Was schwebt dir denn da eigentlich vor ? GASheizungen kenne ich nur aus Wohnmobilen.
Für PKW kenne ich nur Diesel oder Benziner Heizungen, im Falle des Smart ED wäre eine D1L oder B1L (Luftgebläseheizung) angebracht. Kenne aber keinen der eine eingebaut hätte. Das Problem bei der Abnahme wäre der Tank ....
Das dachte ich auch. Speziell wenn man beruecksichtigt das fossil-betriebene Standheizungen keine Abgasreinigung haben. Ein smart ED mit benzinheizung wuerde zwar weniger Benzin verbrauchen, aber um Groessenordnungen mehr toxische Abgase produzieren als ein stinknormaler ICE smart.MineCooky hat geschrieben: Das ist ein Witz. Oder? Wenn Du was verbrennen willst, dann fahr einen Verbrenner. Die produzieren Abwärme grad genug...
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Auch wenn's für Amis komisch klingt - Gas ≠ Benzin Natürlich trotzdem eine merkwürdige Idee.AlterAmi hat geschrieben:Ein smart ED mit benzinheizung wuerde zwar weniger Benzin verbrauchen, aber um Groessenordnungen mehr toxische Abgase produzieren als ein stinknormaler ICE smart.
Freundliche Grüße, Klaus
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1543
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1544
Letzter Beitrag von SamSemilia
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 871
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2995
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1871
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
