Angezeigte Reichweite nach Vollladung
Re: Angezeigte Reichweite nach Vollladung
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Naja auf Kurzstrecke braucht die Heizung eben anteilmäßig mehr. Und am Anfang den Motor warmlaufen lassen um die Scheibe frei zu bekommen. (also den WP-Motor )GcAsk hat geschrieben:Ich habe selten über 16kWh/100km für meinen Alltag.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 1835 Mal
- Danke erhalten: 759 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Also bei GcAsk passen ja Verbrauch und gefahrene km überhaupt nicht zusammen.
Ich habe im Winter jetzt um die 17kWh/100km Verbrauch. Das wären rechnerisch etwa 160km Reichweite. Anzeigen tut er bei 100% glaube ich so ca. 175km (mit Heizung). Das ist also nicht ganz so weit weg. Der Verbrauch dürfte auch etwa hinkommen. Die Reichweite (von 160km) schaffe ich auch. Das passt also ungefähr.
Bei GcAsk scheint aber weder der Verbrauch, noch die real zu erzielende Reichweite hin zu hauen.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ich habe heute laden müssen. Am Sonntag habe ich auf 100% geladen und heute nach 152 km war ich mit 16% und 32 km Rest an der Ladesäule. Das entspricht einem Durchschnittsverbrauch von 15,47 kWh /100 km, laut BC waren es 15,2 kWh, also ziemlich genau. Auf der Strecke in den 2 Tagen sind 11 km verloren gegangen, wobei ich bemerkte, dass jeder Start des Motors 1 km Verlust bedeutet, vielleicht hängt das mit dem Laden der 12V Batterie zusammen . Ich fahre mit Heizung im AUTO- Modus und 21°, die Sitz- und Lenkradheizung sind bei Beginn der Fahrten an. Das alles im norddeutschen Flachland, bei Temperaturen zwischen 0-8°C sowie Regen, nasse Fahrbahn und teilweise stürmischen Gegenwind, Reifendruck 2,5 Bar, GJR Goodyear auf Originalfelgen. Landstraße mit Ortschaften. Solche Probleme wie GcAsk scheint mein Ioniq nicht zu haben. Vielleicht wäre es doch sinnvoll die Vertragswerkstatt aufzusuchen
Ist es sonst möglich die 2018-er FW zu bekommen, oder sind unsere ( bis BJ 09.2018 ?) ausgeschlossen? Hat hier schon jemand die neueste FW und kann bezüglich der aktuellen Reichweite berichten und welche or- und Nachteile diese bei den o.g. Ioniq bringt.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Logg mal bitte die minimalen und maximalen Zellspannungen über Torque über den Fahrzyklus. Nicht, dass eine oder mehrere Zellen schwächer als andere sind und das BMS deshalb seine positive Schätzung nach unten korrigieren muss. Jede Einzelzelle selbst darf ja eine durchs BMS bestimmte Minimalspannung nicht unterschreiten. Bei Li-Ion-Akku geht die Kapazitätsbestimmung ja über die Zellspannung und die Kennlinie ist leider nicht linear, so dass da Spannungen im Tausendstelbereich letztendlich auch zwischen an und aus der Gesamtbatterie entscheidet.GcAsk hat geschrieben:.
Entweder stimmt der Verbrauch nicht - oder die Kapazität wurde eingeschränkt oder so. Kann es mir nicht erklären. Ich weiß nur, dass ich dauernd laden muss, was mega grausam ist. 110-130km weit zu kommen ist nicht cool
Das habe ich im letzten Winter selbst mit schlagartigem Turte-Modus an einer Landstraßen-Steigung erfahren dürfen.
Die Differenz zwischen den beiden Spannungswerten kann im ersten Schritt ein Hinweis auf ein mögliches Zellproblem liefern.
Oder Du loggst gleich alle Zellen und wertest das mal als Tabelle oder Graph aus.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Priusfahrer
Bin gestern erschrocken bei der Ansicht der Verbräuche der letzten Tage. Fast alle Fahrten über 20kWh/100km. Fahrstrecken meist unter 10km im Stadtverkehr. Und so geht das schon seit Monaten. Rechnerisch komme ich so keine 150km weit. Trotzdem zeigt er mir noch 190km bei vollem Akku an.
Daher denke ich, dass er den Heizverbrauch nicht ausreichend bei der Berechnung berücksichtigt.
Auf einer längeren Strecke würde ich aber vermutlich die angezeigte Reichweite fast schaffen, da hier der Heizverbrauch anteilmäßig deutlich weniger zu Buche schlägt.
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich habe ja auch oft Tage mit nur Stadt-Kurzstrecke. Wenn ich vorsätzlich rücksichtslos mit der Energie umgehe, also Spassfuss, ohne vortemperierung, ohne Driver only, und mit tropischen Heizungseinstellungen, dann gehen locken 24 kWh/100km weg. Mit maximalem Energiegeiz schaffe ich es runter bis auf 15 kWh/100km. Diese mögliche Beeinflussung ist schon erstaunlich. Die Anzeige bei 100% ist aber weit von der Realität entfernt.
Mit besten Grüßen vom Axel aus Berlin
Die Reichweitenanzeige bezieht sich natürlich auf eine Strecke in einem Stück. Nur dann ist sie ja auch interessant.
Wenn man immer nur 10km-Etappen fährt, ist der Verbrauch selbstverständlich viel höher, aber zu Recht wird auf dieser Basis nicht die Reichweite ermittelt, weil sie da uninteressant ist.
So reime ich mir das jedenfalls zusammen
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Er berücksichtigt halt nicht, dass Kurzstreckenfahrten mit Heizung schlecht sind für die Reichweite. Die Heizung wird ja nur sehr pauschal einbezogen. Es wird kein Unterschied zwischen Langstrecken und Kurzstrecken gemacht in der Reichweiten-Prognose.Priusfahrer hat geschrieben:Daher denke ich, dass er den Heizverbrauch nicht ausreichend bei der Berechnung berücksichtigt.
Angezeigte Ladgeschwindigkeit IONITY vs Telsa vs Tronity
Antworten: 3von rickstinson » Fr 25. Aug 2023, 11:25 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 3
- 909
Letzter Beitrag von spiff
Fr 25. Aug 2023, 21:04
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2867
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 609
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3778
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1053
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
