Angebot Elektriker für CEE-Blau Steckdose
Liebe Ioniq-Freunde,
heute habe ich das Angebot unseres Elektrikers für unsere CEE-Blau Steckdose erhalten. Wie ich bereits in meinem ersten Post geschrieben habe, werde ich aufgrund unseres Fahrprofils erstmal nur eine Schuko-Dose bzw. ein CEE-Blau-Kabel montieren lassen und dann mit dem Notladeziegel laden.Dafür muss aus unserem Keller ein Kabel bis in die Tiefgarage verlegt werden. Unser Elektriker hat uns heute dazu folgendes (Pauschal-)Angebot gemacht:
1 St. CEE-Steckdose AP WG 5 x 16A 400 V
1 St. Zuleitung in NYM J 5x2,5 qmm. in Rohr verlegt
1 St. Absicherung 3 pol. C 16 A
1 St. FI Schutzschalter 4 pol. 40 A 30 mA
1 St. erforderliches Brandschott kompl.
1 St. Montage
Total: 862,75 €
Auf dem ersten Blick erscheint mir das recht hoch zu sein. Wie seht ihr das? Stimmen die Sachen die montiert werden sollen?
Ich habe da leider bislang gar keine Ahnung...
Was hat die Montage bei Euch ungefähr gekostet?
Danke für Eure Hilfe!
Elektrofreund
1 St. Montage
Total: 862,75 €
Elektrofreund
Re: Angebot Elektriker für CEE-Blau Steckdose
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Die Dose ist aber eine CEE rot (5x16A) was angeboten ist, nicht blau wie du schreibst.
Wenn du die Länge noch schreibst kann man es genau beurteilen.
Ich würde die 5x16 lassen und mir einen Adapter von CEE rot auf blau (15€) kaufen, damit bist du zunkunfsicher.
Auf den ersten Blick Incl. Brandschott kann der Preis schon passen.
E-Roller Emco Nova seit 2013
IONIQ Elektro Premium in Phantom Black (seit 02.10.17) #201
Ich würde auch gleich eine CEE16 machen lassen. Sonst kommst du in zwei Jahren drauf, dass die die blaue zu wenig ist und musst wieder alles ändern. Die ICCBs haben ja auch recht hohe Verluste. Der Querschnitt der Zuleitung bei dir kommt mir recht klein vor, bei mir ist der viel größer (6mm2?), obwohl meine Dose fast neben dem Schaltschrank ist.
Er hat dir was anderes Angeboten (Drehstrom/Kraftstrom), ob du das brauchst musst du entscheiden.Elektrofreund hat geschrieben:heute habe ich das Angebot unseres Elektrikers für unsere CEE-Blau Steckdose erhalten.
Theoretisch könntest du dann mit 3 Phasen Laden, brauchst halt auch ein Fahrzeug was das kann und davon abgesehen, sollte man es auch brauchen können, das er 3x schneller geladen ist
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Leider fehlt die Angabe wieviele Meter das vom Keller sind und um wieviele Ecken das ggf. Geht.
Ansonsten ist das Angebot ja bereits für eine CEE16 rot (3 phasig, 11kW). Der Preisunterschied zur CEE blau dürfte auch recht klein sein.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Puh, was für ein Preis. Dabei ist es doch ganz einfach. Morgen in den Baumarkt, etwas basteln, fertig.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Wenn es die eigene Tiefgarage ist*.... aber wegen Brandschott etc. gehe ich mal davon aus, da sind auch noch andere und da muss man dann machen lassen. Ob man jetzt 5x2,5 oder 3x2,5 wird vom Preis nicht viel Unterschied machen, am meisten wird die Arbeitszeit kosten (nur halt das Problem wenn man dann Schuko/CEE Blau anstecken möchte, braucht man zuerst mal einen Adapter)
* Dann sollte aber Geld kein Problem sein
cu
Wenn baulich ohne allzugroße Änderungen möglich würde ich unbedingt einen höheren Kabelquerschnitt empfehlen. Man sollte die Verlustleistung nicht vernachlässigen, insbesondere als das Auto ja viele Stunden dran hängt. Auf Jahre hochgerechnet macht das massive Mehrkosten und ziemliche Stromverschwendung aus, selbst bei nur 16A würde ich 5x4mm nehmen, noch besser wäre das auch gleich auf 32A auszulegen, dann 5x6mm, bei längerer Strecke 5x10mm nehmen. Eine Anschlussdose ist dann schnell mal ausgetauscht, wenn du die Verkabelung dann neu machen mußt ärgerst du dich grün und blau.
Zuletzt geändert von neutrino am Fr 31. Mär 2017, 01:00, insgesamt 1-mal geändert.
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1661
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 173
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 641
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2132
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
