Verwendung B16A Automaten für 3,7kW Ladung
Re: Verwendung B16A Automaten für 3,7kW Ladung
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
hauptsache, es funkt-ionisiert dannLocutusB hat geschrieben:Spannend, wie hier manche einfach vorschlagen die Sicherung durch eine mit 20 oder 25A zu ersetzen, ohne zu wissen was am anderen Ende des Kabels hängt.
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin, danke für die vielen Antworten. Hier geht es weniger um den Querschnitt, sondern vordergründig um die Leistungsfestigkeit der B16A Automaten für eine Dauerbelastung mit 16A. Ich habe aber nun verstanden dass das kein Thema sein sollte.
Zum Hintergrund der Thematik noch : über die 5x4mm2 wird noch zusätzlich ein Gartenhaus angeschlossen, das zwei Beleuchtungselemente und eine Steckdose (von innen schaltbar) bekommt. Geplant ist, je zwei Adern als L und N zu verwenden, um eine Schieflast auf dem N zu vermeiden wenn das Auto mit Volldampf lädt und über den zweiten L eine deutlich kleinere Last bezogen wird. Den PE würden sich beide teilen. Adernfarben werden entsprechend kenntlich gemacht. So sollte das 4mm2 optimal ausgenutzt sein.
Für den Fall dass doch irgendwann mal dreiphasig geladen werden kann, würde ein Umbau schnell und einfach gehen.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
Ich denke, du würdest insgesamt bei den auftretenden Kabelverlusten besser fahren, wenn du (bei einphasiger Versorgung) jeweils 2 Adern im Kabel für L und N zusammenfasst ( die Adernenden farblich umkennzeichnen) und dann wieder für Ladesteckdose und Gartenhaus über eine kleine Unterverteilung mit 2 Sicherungsautomaten, FI-Schalter etc. aufteilst. Wenn du später mal Drehstrom haben willst kannst du es ja dann noch problemlos umändern.
@Bernd, eine 4mm²-Leitung lässt sich nun mal auch ohne Weiteres mit 20/25A absichern.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Sehr gute Idee bm3, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber das gefällt mir sehr gut, das mache ich so. Rechnerisch hätte ich dann eine 8mm2 Zuleitung, das sollte auf jeden Fall passen. Danke!
Viele Grüße,
Christian
Christian
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1940
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
- 933
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1027
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1122
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1346
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
