Verwendung B16A Automaten für 3,7kW Ladung
wir denken über eine 3,7kW Wallbox nach. Beim Hausbau haben wir damals extra ein 5x4mm² Kabel rauslegen lassen, das sollte reichen. Dieses ist über drei (derzeit ausgeschaltete) B16A Automaten abgesichert.
Ich habe hier irgendwo etwas davon gelesen, dass B16A Automaten nicht für 3,7kW Dauerleistung ausgelegt seien. Unser Elektriker, den ich darauf angesprochen habe, sah in Verbindung mit dem 4mm² Kabel kein Problem.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind 3,7kW noch ohne den speziellen Doepke EV FI betreibbar, richtig? Es ist im Moment nur ein "normaler" RCD verbaut.
Herzlichen Dank !
Viele Grüße
Christian
Herzlichen Dank !
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Re: Verwendung B16A Automaten für 3,7kW Ladung
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
B16A-Automaten sind auch für 16A Dauerlast ausgelegt, es sei denn sie erwärmen sich nebeneinander mit anderen Automaten eingebaut ungewöhnlich stark, das musst du je nach Hersteller mal ausprobieren, normalerweise sollte das aber gehen. Eine nachträgliche Auswechslung gegen 25A-Automaten ist bei 4mm² aber auch kein Problem.
Welchen FI-Schalter ihr einsetzt hängt meines Wissens nicht von der Stromstärke ab.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Leitungsschutzschalter B16 ist selbstverständlich für 16 A (3,7 kW ausgelegt). Normaler FI reicht für einphasige Ladung. Habe dieselbe Konfiguration und bisher haben hier alle möglichen Fahrzeuge erfolgreich geladen. Einfach anschließen und freuen, dass es geht.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich würde eine 11 kW Wallbox nehmen. Ist auch nicht viel teurer aber wenn die Fahrzeugbatterien größer werden durchaus angebracht. Man kann die 11 kW Wallbox auch mit 3,7 kW betreiben, wenn man die Phasen 2 und 3 abschaltet oder der Lader sowieso nur einphasig arbeitet. Die Sicherungen mit 16 A kann man erst mal lassen. Nur wenn die mal häufiger auslösen sollten die gegen 20 A getauscht werden. Auch der RCD kann bleiben. Alle einphasige Lader benötigen keine Gleichstromüberwachung.ChristianF hat geschrieben:wir denken über eine 3,7kW Wallbox nach. Beim Hausbau haben wir damals extra ein 5x4mm² Kabel rauslegen lassen
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
Bei 4mm² sollte doch auch eine 22KW Wallbox gehen die man auf 25A Ladestrom begrenzt oder?
Viele Grüsse
Jürgen
Viele Grüsse
Jürgen
- ecopowerprofi
Er hat doch z.Zt. nur 16A LSS drin. Der Elektriker wird wohl schon wissen warum er bei 4² nur 16A installiert hat.kub0815 hat geschrieben:Bei 4mm² sollte doch auch eine 22KW Wallbox gehen die man auf 25A Ladestrom begrenzt oder?
Das Thema "Leistung der Wallbox" steht hier nicht zur Diskussion, aber danke für die Hinweise. Das Upgrade der WB auf eine höhere Leistung wird später einfach möglich sein. Für den Moment geht es nur um die Absicherung der 3,7kW Variante.
Und die B16A Automaten sind einfach nur gesetzt worden weil es die einzigen Automaten waren die zu dem Moment gerade da waren, damit die Leitungen überhaupt aufgelegt und schaltbar sind.
Viele Grüße,
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1996
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
- 966
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1064
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1129
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1371
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
